x_all Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Bonjour Je me repose la question de comment on fait pour publier plusieurs pages avec 2015.Sur les versions précédente, je sélectionnais ma 1er page, puis a l'aide des flèches j'allais jusqu'a la dernière page un apuis sur "shift", clic sur ma dernière présentation, puis clic droit et publier les présentation sélectionnées. C'est plus long à écrire qu'a faire... Mais avec ce génial toto 2015, quelle est l'astuce. Je n'ai jamais réussi à sélectionner que les 4 ou 5 onglet de présentation qui veulent bien s'afficher et comme les flèches de navigation ont disparue (sans doute pour gagner de la place car ils on bien vu qu'il y avait un pd avec cette disposition) il est impossible de se positionner sur la dernière puis le sélectionner l'intervale avec 'shift' bref y a t il un truc? ou bien il faut faire son pdf en plusieurs fois ? quelques trucs sur autocad
nosset Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Bienvenu dans le monde merveilleux de 2015Effectivement c'est une merde infâme ce nouveau système.Le seul moyen, qui n'est pas génial mais qui fonctionne, est de faire "publier" depuis le A en haut gauche.Il s'affiche alors toutes tes présentations, tu supprimes celles que tu ne veux pas imprimer.Je te conseil de sauvegarder tes différentes sélection pour éviter de supprimer constamment des trucs.Aussi, bien enregistrer sont fichier avant de faire la manip car sinon tu ne pourras pas enregistrer ta sélection !!! Autodesk Expert Elite Member
Patrick_35 Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Salut On peut revenir aux bonne vieilles méthodes avec ONG @+Ong-v3.10.zip Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
x_all Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Posté(e) le 17 février 2015 ONG.LSP Chargé......Tapez ONG pour l'éxecuter.Commande: ONGErreur : type d'argument incorrect: stringp nil j'ai l'impression qu'il y a un pb avec les DCL... sur toto 15... c'est pas la 1er fois qu'il me gonfle (bien sur tout ça est bien dans un chemin approuvé)... mais d'autre programme avec dcl marchent... ssm de (gile) par exemple... Bref mystère Publier tout cour, c'est un peu moyen car je n'ai pas réussi à lui faire comprendre que je ne publie que le dessin actif... j'en ai 5 ou 6 d'ouvert tous avec 10 à 20 feuilles... bonjour le boxon... mais il y a de l'idée je vais creuser. quelques trucs sur autocad
Patrick_35 Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Ca fonctionne bien sur ma 2014. je viens de regarder le lisp et il y a des "command".Selon ce sujet (n'ayant pas de 2015), il faut remplacer dans le lisp tous les command par command-s @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
-Olivier- Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Bonjour à tous,Je suis en version 2015 et ONG fonctionne sans problème. Olivier
x_all Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Posté(e) le 17 février 2015 décidément.. j'ai changer les command en command-s, résultat, pas mieux, même message, mais ong fonctionne toujours sur la 2013... à tout hasard, la déclaration du chemin pour les lsp inclue elle les dlc ou faut il refaire une déclaration...(que je ne trouve pas...)? quelques trucs sur autocad
Patrick_35 Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 décidément.. j'ai changer les command en command-s, résultat, pas mieux, même message, mais ong fonctionne toujours sur la 2013... à tout hasard, la déclaration du chemin pour les lsp inclue elle les dlc ou faut il refaire une déclaration...(que je ne trouve pas...)?Même réponse qu'ici @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Hello SVP tu places le fichier LSP ET le fichier DCL dans le COEUR de ton AutoCAD 201X !Je sais : ce n'est pas bien mais c BETON !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Dominique76 Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Bonjour Il faut ancrer les onglets au dessus de la barre d'état. Cela permet d'en visualiser beaucoup plus.(clic droit sur un onglet de présentation, option en bas du menu)J'essaye ensuite de limiter au maximum la longueur du nom de mes onglets.(j'arrive à en voir plus d'une vingtaine, voire 30)J'espère qu'avec la 2016, l'ancien système reviendra....Dominique
x_all Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Posté(e) le 17 février 2015 je vien de la lire...et venais méaculper... Encore une fois merci à toi (du fond du coeur) et un Merci un peu ironique au bonhomme chez todesk qui a décider qu'il fallait déclarer plusieurs fois les même chemin pour les lisp, et leur dcl... du coup ça marche et c'est super pratique je vais plus pouvoir m'en passer :) quelques trucs sur autocad
La Lozère Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Salut,Publier tout cour, c'est un peu moyen car je n'ai pas réussi à lui faire comprendre que je ne publie que le dessin actif...Il y a une case à décocher pour ça:http://img.imagesia.com/fichiers/uk/17-02-2015-16-50-01_imagesia-com_ukqt_small.jpg www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
