philsogood Posté(e) le 13 février 2015 Posté(e) le 13 février 2015 helloje travaille avec des fichiers venant de pas mal de corps de métier (charpente, béton...)chacun a ses méthodes de travail et ramener ces fichiers est toujours un truc délicat (mais je m'en sors)par contre je ne comprends aps comment il se fait que certains objzets aient des echelle de type de ligne que l'on ne puisse modifierje pense notamment aux blocs. chose étonnante ces blocs lors de leurs construction ont été fait avec une échelle de 1 mais sur l'EO ils appraissent avec avec une échelle de 2 qui est grisé donc non modifiablece qui me saoule un peu ce que je souhaiterais que tous les objets soient sur l'echelle 1 afin que j'ai une impression propre de ces Xrefcomment forcer toutes les chelles de type de ligne, de tous les objets à 1?@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
nG! Hebus Posté(e) le 13 février 2015 Posté(e) le 13 février 2015 Met un message dans la catégorie LISP je pense que les maîtres du genre pourront t'aider. Car à part en LISP je ne vois pas trop comment remettre toutes tes échelles à 1 à part tout décomposer et faire manuellement (ce qui peux s'avérer très long). Cdlt "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
philsogood Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Posté(e) le 17 février 2015 pas d'idéeya pas une commande magique??Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lecrabe Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Hello OUI le probleme est que chacun travaille (en general) avec un ECHLTP = xx.xx PERSO sur son DWG principal ! + un ECHLTP = aa.aa dans la XREF No 1 + un ECHLTP = bb.bb dans la XREF No 2 + etc ... et apres on mixte ce DWG + XREFs avec d'autres DWGs + XREFs ... Presque TOUS avec des facteurs DIFFERENTS ! Sans parler que souvent il y a des facteurs d'echelle de type de ligne forcees sur les entites et aussi dans les blocs !!et de plus certains DWGs ont ete commence avec MEASUREMENT = 0 donc AutoCAD utilise AutoCAD.LIN alors que normalement MEASUREMENT = 1 donc AutoCAD utilise ACADISO.LIN ce qui entraine un facteur d'echelle de 25.4 de difference sur les types de ligne !? Et on peut aussi changer de MEASUREMENT en cours de route ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DONC si qq'un a une manipulation "magique" pour resoudre TOUS ces problemes , je/nous suis/sommes preneur(s) !!!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Deja dans certaines organisations, il est INTERDIT d'utiliser un type de ligne discontinu dans un Bloc Ce qui va deja bien aider pour la representation des types de ligne dans les blocs ... Dans l'attente de vos ruses et methodologies pour redresser la barre ?? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 19 février 2015 Posté(e) le 19 février 2015 Hello Un petit UP pour avoir vos idees !? Merci d'avance, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 19 février 2015 Posté(e) le 19 février 2015 Salut Un lisp brut de force. Tout les objets prennent une echelle du type de ligne à 1; objets, présentations et blocs (même les objets dans le bloc)(defun c:ech(/ doc ele obj) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (vlax-for ele (vla-get-blocks doc) (vlax-for obj ele (vl-catch-all-apply 'vla-put-linetypescale (list obj 1.0)) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 19 février 2015 Posté(e) le 19 février 2015 Hello Patrick 1) MERCI 2) SVP ton "vla-put-linetypescale" impose 1.0 a quel Echelle de Type de ligne ? Est ce l'Echelle de Type de Ligne LOCAL a chaque objet ?? Si OUI, est ce que l'on traite les entites imbriquees dans les blocs et les blocs imbriques dans les blocs ??? Que se passe t-il pour les XREFs , XREFs de XREFs , Blocs dans les XREFs, etc J'imagine qu'il faut ouvrir chaque XREF et la traiter (y compris les Sous-XREFs) Puis on traite en final le DWG principal et on constate "les degats" !? Waiting ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 19 février 2015 Posté(e) le 19 février 2015 Hi 1) MERCI Oh, de rien 2) SVP ton "vla-put-linetypescale" impose 1.0 a quel Echelle de Type de ligne ?A l'échelle du type de ligne définit par l'objet Est ce l'Echelle de Type de Ligne LOCAL a chaque objet ?? Oui Si OUI, est ce que l'on traite les entites imbriquees dans les blocs et les blocs imbriques dans les blocs ??? Oui Que se passe t-il pour les XREFs , XREFs de XREFs , Blocs dans les XREFs, etc J'imagine qu'il faut ouvrir chaque XREF et la traiter (y compris les Sous-XREFs) Le(s) xref(s) sont aussi traité(s) dans le dessin. Si on souhaite conserver le résultat pour le(s) xref(s), il faut ouvrir le(s) xref(s) et le(s) sauvegarder. Puis on traite en final le DWG principal et on constate "les degats" !? Yes @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
philsogood Posté(e) le 19 février 2015 Auteur Posté(e) le 19 février 2015 Patrick tu m'enlève une belle épine du pied!!MerciPhilPS : pas testé encore mais je fais un retour dès que possible, j'ai de beaux plans archicad (ou consors) pour essayer ça Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
