Big666 Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 Bonjour Mes cotes annotative apparaisse au 500éme or qu'elle sont paramétré pour le 50éme. Comment faire pour qu’elle n’apparaisse qu’a l’échelle sélectionnée ? merci Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
patrick.albinet Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 C'est la bonne echelle qui est selectionne en bas a droite d'autocad ?
Big666 Posté(e) le 10 février 2015 Auteur Posté(e) le 10 février 2015 oui échelle d'annotation 1/50 Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
rebcao Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 Bonjour, Est-ce que le KUTCH avec lampe est ACTIF ? Si OUI l'inactiver ! Si tu veux qu'AutoCAD mette à jour les objets automatiquement, il faut que le KUTCH avec l'éclair soit actif ! Est-ce que la liste d'échelle correspond bien à tes unités ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
nG! Hebus Posté(e) le 11 février 2015 Posté(e) le 11 février 2015 Pas de cotation dans l'espace objet et ton problème est résolu. :x "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
philsogood Posté(e) le 11 février 2015 Posté(e) le 11 février 2015 helloissu d'un post que j'vais gardé dans mon pense bête :Si tu joues avec l'Annotativite, ne pas oublier de surveiller / maitriser qq variables importantes : SAVEFIDELITY <0/1> 1 Annotations (Texte, Bloc, Hach, Cotat) en AutoCAD <= 2007 (ACAD 2008) SELECTIONANNODISPLAY <0/1> 1 Annotations Multi-Echelles Visibles / Invisibles (ACAD 2008) ANNOALLVISIBLE <0/1> 1 Afficher/Masquer Objets Annotatifs ne gérant pas l’échelle courante (ACAD 2008) ANNOTATIVEDWG <0/1> 0 Sauf si justement le dessin est en fait un Bloc annotatif ANNOAUTOSCALE (-4,-3,-2,-1,1,2,3,4) = -4 (ACAD 2008) CANNOSCALE 1:1 Valeur « normale » si vous n’utilisez pas le mode ANNOTATIF (ACAD 2008) @+Phil PS : @HSB62, c'est dommage de mettre des annotations dans l'EP quand on travaille en 2D... Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
nG! Hebus Posté(e) le 11 février 2015 Posté(e) le 11 février 2015 Bonjour, Oui dommage mais cela évite, d'une de créer 10 échelle de côte différente... et de deux de choisir si les côtes suivent ou non ton tracé. @patrick albinet : En gros tu met tes côtes dans l'espace papier et non dans l'espace objet (Au lieu de créer un côte pour chaque échelle 1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 etc, Tu a une côte qui à la même échelle de côte, ATTENTION toutefois dans les paramètres de la côte à ne pas oublier de préciser qu'elle doit suivre l'échelle de la présentation (en gros tu a une présentation au 1:5, vérifier que l'échelle de côte dans la présentation ne côte pas à l'échelle 1:1 mais bien au 1:5) Si tu ne comprend pas je peux te faire un exemple ;) N'hésite pas à demander même si beaucoup de monde n'est pas fan de ce genre de cotation cela évite les soucis d'échelle de côte. "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Demixav Posté(e) le 11 février 2015 Posté(e) le 11 février 2015 +1 avec HBS...Bien plus pratique quand on a plusieurs présentations à échelles différentes! AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
-Olivier- Posté(e) le 11 février 2015 Posté(e) le 11 février 2015 L'intérêt de l'annotatif est justement de ne pas faire plusieurs échelles différentes.
Big666 Posté(e) le 12 février 2015 Auteur Posté(e) le 12 février 2015 un jour d'absence et me voila submergé de réponse.MERCI.Donc le temps de vérifier tout vos conseil .à savoir je me sert de l'annotativité depuis 2008 ...Je n'est jamais eu ce problème . L'avantage de l'annotativité c'est de faire apparaitre des cotes ou textes à une échelle et pas à d'autres.D’avoirs une hauteur de texte en impression choisie, et lisible surtout.C'est je pense l'un des outils d’Autocad bien utile. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
Big666 Posté(e) le 12 février 2015 Auteur Posté(e) le 12 février 2015 rebcao ma mit sur la bonne piste. le KUTCH ...visibilité de l'annotation: Afficher les objets annotatifs pour l’échelle courante seulement. en espérant que ce soit bien ça . en tout cas je ne vois plus les cotes annotative au 50éme dans la présentation au 500éme.merci Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
Demixav Posté(e) le 12 février 2015 Posté(e) le 12 février 2015 Re, Je ne me sers jamais de l'annotatif car justement, quand j'ai testé, j'ai toujours galéré et n'ai jamais ce que je veux!Si je comprends bien, vous cotez une seule fois un objet, et dans les présentations à échelle différente (un plan général et un zoom sur cet objet!), cette côte apparait dans les deux présentations mais avec une écriture "lisible" pour les deux?... Il est où ce Kutch dont parle christian?... je ne le vois pas sur ma version 2010... Merci et bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
-Olivier- Posté(e) le 12 février 2015 Posté(e) le 12 février 2015 On cote une seule fois. La taille effective reste la même quelques soit l'échelle donc lisible que soit sur un détail ou un plan d'ensemble. En plus tu choisis les cotes à afficher suivant l'échelle. Je ne peux plus m'en passer.Olivier
Demixav Posté(e) le 12 février 2015 Posté(e) le 12 février 2015 Merci de ta réponse Olivier... ms j'aurai encore une question stp... Ca fonctionne aussi pour plusieurs fenetres (fmult) à différentes échelles sur une meme présentation? AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
rebcao Posté(e) le 21 février 2015 Posté(e) le 21 février 2015 Bonjour, Je ne peux plus m'en passer. Pareil qu'Olivier... c'est ce qui me rebutte à utiliser des clones d'AutoCAD qui n'intègre pas l'ANNOTATIF !!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
pbrion Posté(e) le 23 février 2015 Posté(e) le 23 février 2015 Bonjour, c'est ce qui me rebutte à utiliser des clones d'AutoCAD qui n'intègre pas l'ANNOTATIF !!! Ce n'est pas tout à fait exact : BRISCAD intègre les objets annotatifs. C'est moins pratique que dans AutoCAD, mais ça le fait quand même.
rebcao Posté(e) le 28 février 2015 Posté(e) le 28 février 2015 Bonjour, J'ai pas dit TOUS les clones ! ceux qui n'intègrent pas l'annotatif ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
