philsogood Posté(e) le 9 février 2015 Posté(e) le 9 février 2015 helloje travaille avec les CTB pour mon plus grand plaisir (!!!!)quand on a connu les STB...bref, j'ai appris qu'on peut forcer dans la fenètre de l'EP la couleur des objets (couleur de fenètre) afin qu'on ait un rendu pas trop dégueulasse lorsque personne ne respecte la charte clientet j'ai commis l'erreur de me tromper de calques que j'ai forcé vers la couleur 254!! comment faire machine arrière, c'est à dire attribuer à tous les calques la couleur ducalque native?PhilPS : entre nous, cette méthode de forçage des couleurs des calques ne me plait qu'à moitié car les objets dont la couleur a été forcé restent sourd à cette modif de couleur... Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Georges2 Posté(e) le 9 février 2015 Posté(e) le 9 février 2015 salut Si j'ai bien compris ton problème tu clic droit sur ton calque et dans le menu déroulant tu choisis: supprimer les remplacements de fenêtre pour... ensuite tu choisis : calque sélectionnés... et ensuite tu choisis : dans la fenêtre courante seulement @+
philsogood Posté(e) le 10 février 2015 Auteur Posté(e) le 10 février 2015 helloSuper Georges, je ne connaissais pas ce tour de mainautre chose : comment faire pour que les objets d'un Xref dont les couleurs ont été forcées soient grisées comme pour les objets dont la couleur est ducalque?le seul solution est-elle la modification du fichier Xref?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
x_all Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 personellement, je change la couleur des calques de l'xref dans mon dessin, et je joue avec VISRETAIN si je dois retrouver les couleur d'origine. mais il faut pour cela un peu "normaliser" le dessin de l'archi. passer toute les couleur en Ducalque et un coup de RB pour régler tous les blocs. quelques trucs sur autocad
Georges2 Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 salut en fait avec les nouvelles version de AutoCAD tu n'a plus besoin de changer ton Xref.ça te permet déjà de ne pas trop modifier des fichiers inutilement. Il suffit de changer la couleur des calques dans l'Xref @+
x_all Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 Il suffit de changer la couleur des calques dans l'Xref tu doit avoir des archi plus discipliné que les miens. Pour ma part, j'ai droit à des entités avec une couleur forcée + des couleurs forcé dans des objets imbriqués, des textes dont la couleur de la police est forcée. Donc je change moi aussi les calque de l'xref dans le dessin, mais il faut un peu bidouiller dans l'Xref avant. Je n'ai que très rarement une explication quant au motif des indices (il faut jouer aux 7erreurs pour savoir ce qui change)D'un indice à l'autre, les unités et le point 0 ne sont pas forcément immuable... La plupart du temps ces braves collaborateurs utilisent des à plat (hachure solid) ce qui fait que si on ne les purge pas on se retrouve avec un plan uniformément gris (ou noir si on sort en monochrome) bref sans un minimum d'attention, de savopir faire et qqs lisp, la gestion des indices peut être un vrai chemin de croix. quelques trucs sur autocad
Georges2 Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 tu doit avoir des archi plus discipliné que les miens. Faut croire que oui. j'ai pas trop de problème avec leurs fichiers. Je n'ai que très rarement une explication quant au motif des indices (il faut jouer aux 7erreurs pour savoir ce qui change) Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point La plupart du temps ces braves collaborateurs utilisent des à plat (hachure solid) ce qui fait que si on ne les purge pas on se retrouve avec un plan uniformément gris (ou noir si on sort en monochrome) Pour ma part cela fait longtemps que je n'ai pas eu ce problème. Enfin de compte en tant que projeteur, notre qualité première doit l'extrême attention amicalement@+
philsogood Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Posté(e) le 17 février 2015 @x_allje viens de comprendre l'utilité de la variable visretain...plutot intéressant et comment faire si je force des couleurs de calque d'une Xref dans l'EO, que je force des couleurs (pas forcément d'Xref) dans une fenètre de présentations, comment faire pour rétablir les couleur forcée dans l'EO sans passer par VISRETAIN qui me supprimerait également les couleurs forcées dans mes fenètres?Le cas est certes un peu tordu mais j'ai quelques fois des changements à 180° à faire suite aux demandes d'un illuminé (no ne nommera pas de profession!! :X)@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
x_all Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 en sauvant un état de calque? pas trop sur de mon coup, j'ai jamais tester... quelques trucs sur autocad
philsogood Posté(e) le 19 février 2015 Auteur Posté(e) le 19 février 2015 l'état de calque...un truc super puissant (pas mal de découverte à faire la-dessus!)REBCAO j'espère que tu apprends ça à tes padawan lors de tes formations!! ;)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
