lavachequirit Posté(e) le 9 février 2015 Posté(e) le 9 février 2015 Bonjour tout le monde,j'ai fait une petite recherche, mais je ne suis pas tombé sur un sujet qui me semblait similaire : depuis ce matin, impossible d'utiliser mes pc3 et donc toutes les mises en pages enregistrées dans mes fichiers.Quand j'essaie d'ouvrir un fichier PC3, ça m'affiche une erreur : Unknown error code 501. Une réparation n'a rien donné. Je tourne sous windows 7 profesionnel N (64 bits), AutoCAD Architecture 2012. Quelqu'un a une idée pour m'aider?
didier Posté(e) le 9 février 2015 Posté(e) le 9 février 2015 Coucou pistes de recherche :est-ce dans un seul fichier pc3 que cela se produit ?as-tu fait un audit de ton fichier dwg ?essaye une autre marque de jean, le 501 est réputé mais bon !amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lavachequirit Posté(e) le 9 février 2015 Auteur Posté(e) le 9 février 2015 Coucou pistes de recherche :est-ce dans un seul fichier pc3 que cela se produit ?as-tu fait un audit de ton fichier dwg ?essaye une autre marque de jean, le 501 est réputé mais bon !amicalement Tous mes fichiers pc3 donnent la même erreur, aussi ceux en provenance du traceur ou du pdf creator.Et pourtant, j'arrive à imprimer des pdf...Ce n'est pas dépendant des fichiers, mais général, quand j'essaie de les ouvrir à partir de windows explorer. J'ai arreté le 501 après ma puberté, ayant compris que ça aille mieux au fesses des garçons! :)
Georges2 Posté(e) le 9 février 2015 Posté(e) le 9 février 2015 salut As-tu fait une restauration système à une date antérieurequelques fois cela résout pas mal de problème @+
lavachequirit Posté(e) le 10 février 2015 Auteur Posté(e) le 10 février 2015 Merci pour cette astuce, j'ai essayé.Effectivement, jeudi il y avait une MAJ windows et c'est depuis hier matin que j'ai des problèmes.J'ai donc restauré l'était antérieur MAIS il ne lit toujours pas les pc3... :angry:
bonuscad Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 Après avoir appliqué ta MAJ windows (tant qu'à faire, car il faudra bien l'appliquer un jour)Rentres dans le gestionnaire de tracage, effaces (poubelle) ton/tes PC3 et recrée le(s) à l'identique.C'est fastidieux, mais je pense que c'est le moyen le plus sur pour ne plus avoir un PC3 défaillant. Tentes déjà avec un et si ça fonctionne, paluches toi tous les autres... LES PC3 stockent énormément d'infos de bas niveau sur la config machine/pilote traceur/reseau, une MAJ peut effectivement "foutre le bordel" et les rendre défaillant. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lavachequirit Posté(e) le 10 février 2015 Auteur Posté(e) le 10 février 2015 En fait, il ne me laisse même pas récréer les pc3.Dès que j'y touche, ça me donne ce vous voyez sur ce screenshot (ci-joint), même configuré dans un fichier vierge sur une présentation vierge.Réinstallation? Ce qui m’emmerde, c'est que j'ai pas mal de personnalisation sur mon profil...
laud69 Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 Bonjour, Ton traceur est bien installé sur ton PC ? (en imprimante Windows) Il est configuré sur un réseau entreprise ? Est ce que l'adresse du traceur ou le nom du port n'a pas été modifié ? ---- Essaye en démarrant le poste avec un autre profil, pour voir si ca vient de ton profil Windows/autocad
bonuscad Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 En fait, il ne me laisse même pas récréer les pc3.J'ai bien dis: le gestionnaire de tracagepas le gestionnaire de mise en page (qui permet de modifier un PC3 existant ou d'en recréer un mais après avoir ouvert le défailant, donc...) En cliquant sur gestionnaire de tracage par le menu fichier, ça lance en fait l'explorateur windows sur le bon chemin avec tout tes PC3 et tu as un raccourci "Assitant Ajouter un traceur". Passes par cette procédure ça devrait aller mieux. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lavachequirit Posté(e) le 10 février 2015 Auteur Posté(e) le 10 février 2015 Bonjour, Ton traceur est bien installé sur ton PC ? (en imprimante Windows) Il est configuré sur un réseau entreprise ? Est ce que l'adresse du traceur ou le nom du port n'a pas été modifié ? ---- Essaye en démarrant le poste avec un autre profil, pour voir si ca vient de ton profil Windows/autocad Tous les imprimantes sont en réseau. Mais je suis la seule à l'agence d'avoir ce problème...Les pc3 n'ont pas changés de date et c'est à partir de windows explorer que j'ai l'erreur en question.J'ai essayé un autre profil AutoCAD, ça ne marche pas non plus.
Georges2 Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 Salut "lavachequirit" En fait ton fichier PC3 ne retrouve plus l'imprimante.Soit le nom à changer soit elle n'est plus valable.Il est possible que tu doives réinstaller ton ou tes pilotes d'impressionEnsuite il te suffira de cliquer sur l'imprimante et ton fichier PC3 se mettra à jour automatiquement @+
