rimbo Posté(e) le 5 février 2015 Posté(e) le 5 février 2015 Juste pour faire des animation de projet routier, extraUrbain et Urbain. C'est surtout les Modèle terrain 3D que je vais importer de sketchup venant d'autocad (covadis et autopiste) qui vont être lourd. Une base Xéon ou i7, quadro ou Nvidia 980....? Surtout là les questions ... merci d'avance aux experts Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Fundream Posté(e) le 5 février 2015 Posté(e) le 5 février 2015 I7 et 980, lumion c'est comme un jeu vidéo. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
lecrabe Posté(e) le 6 février 2015 Posté(e) le 6 février 2015 Hello - Core i7 4790K (4C/8T - 4.0-4.4 Ghz - 8 Mo cache) overclocke (environ +400 Mhz) avec un excellent Noctua NH-12S- Minimum : 16 Go Ram voire plus Si gros modeles 3D alors : 4 x 8 Go Ram DDR3 1866 Mhz de haute qualite- NVidia GTX 980 (ou 970 : le meilleur rapport qualite prix) 4 Go Ram- SSD rapide et recent Il faut en fait une config de Gamer soit donc un ivestissement de 1500-2000 Euros ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
rimbo Posté(e) le 6 février 2015 Auteur Posté(e) le 6 février 2015 Merci à vous. Donc on reste dans le même esprit qu'une config Autocad. Super. On verra ça si l'année ce présente bien. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Titi95 Posté(e) le 6 février 2015 Posté(e) le 6 février 2015 sauf que lumion exploitera bien mieux encore la carte graphique car il est 100% GPU pour les gros projets, prévoir une CG avec pas mal de mémoire Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 6 février 2015 Posté(e) le 6 février 2015 Hello Et c pourquoi les nouvelles GTX 980/970 avec 4 Go Ram sont tres interessantes ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Titi95 Posté(e) le 6 février 2015 Posté(e) le 6 février 2015 forcement puisqu'on est dans le haut de gamme mais même dans le moyenne gamme il existe divers versions de mémoire pour une seul CG un exemple avec mon ancienne GTX680 courament trouvée en 1 à 2 go de mémoire et je l'ai acheté à 4go et marche encore très bien ensuite j'entends gros projets par beaucoup de plantes ajoutées (plusieurs milliers) Mes anciennes réalisations Autocad
rimbo Posté(e) le 6 février 2015 Auteur Posté(e) le 6 février 2015 bien compris. Merci à vous. Je vais voir les projets et surtout les opportunités de travail sur ce genre de prestations. A bon entendeur.... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
