CDL Posté(e) le 28 janvier 2015 Posté(e) le 28 janvier 2015 Bonjour amis formateurs je passe mes journée a répéter aux stagiairesLisez la ligne de commande :Agrandissement sur 10 lignes :angry: Placer la à hauteur de vos yeux :angry: Bon je chercher une solution pour leur fournir un support pour la fonction du sujet <_< Pour avoir un "support" papier Je tape ma requête Ce lien Extrait : Citation Changer l'échelle de l' image après insertion :-1- avec la commande DISTANCE : donnez 2 points entre 2 repères, -2- utiliser la commande ECHELLE et appliquer un coefficient suite au calcul savant :exemple : distance réelle sur le terrain : 200 metres et distance AutoCAD : 9.277coefficient à utiliser par la commande ECHELLE : distance terrain divisée par distance AutoCAD dans mon exemple : 200 / 9.277 = 21.5586 Faites le calcul avec une calculette windows ou CALCRAPIDE :pour éviter la saisie clavier du résultat :- Avec la calculette de windows et utiliser copier puis coller la valeur dans la ligne de commande afin de gagner en précision ! - Avec CALCRAPIDE d'AutoCAD : calculer puis renvoyer le résultat dans la ligne de commande lors de la commadne ECHELLE Et RRRrrrr :angry: Et ça fonctionne aussi avec la commanche ROTATION ! :D :D
pbrion Posté(e) le 28 janvier 2015 Posté(e) le 28 janvier 2015 Bonjour, Je ne pratique pas LT, mais l'option "Référence" n'existe pas ?
CDL Posté(e) le 28 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2015 AH bon :mellow: Quelqu'un ce rappel depuis qu'elle version ? :unsure: c’était avant LT SUR ! ;)
rebcao Posté(e) le 28 janvier 2015 Posté(e) le 28 janvier 2015 Bonjour, Citation AH bon :mellow: Quelqu'un ce rappel depuis qu'elle version ? :unsure: c’était avant LT SUR ! Heu ! :blink: c'est quoi la question ? merci. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
CDL Posté(e) le 28 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2015 Bonsoir Citation Heu ! :blink: c'est quoi la question ? Pas une question !Si on lit bien le support. le rédacteur n'est au courant de la solution simple :o J'ai juste réécrit le paragraphe/ :)Sa solution fonctionne sur une version récence, mais c'est pas élégant. :)
DenisHen Posté(e) le 28 janvier 2015 Posté(e) le 28 janvier 2015 Bonsoir, Pourquoi ne pas utiliser la fonction "Aligner" ? Elle n'existe pas sur LT ? Ou alors je me trompe de réponse... ;-) Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
rebcao Posté(e) le 28 janvier 2015 Posté(e) le 28 janvier 2015 Bonsoir, J'avais zappé le lien !!! Effectivement, je pense que l'on peut proposer une formation au rédacteur !!! :P Pas très pragmatique comme explications !!! Pour info, dans LT on peut insérer une image depuis la version LT 2009 ! Sauf avec la petite bidouille que l'on avait développé avec Eric et qui permettait d'insérer une vraie image dans les versions LT 2000 à LT 2008... La commande ALIGNER existe depuis LT 2010, mais il faut la taper au clavier (ALIGN) l Et c'est une très bonne commande pour recaler les images ou autres ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
CDL Posté(e) le 28 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2015 Super bien vu ALIGN même pas en bouton :mellow: Je me vois mal expliquer çaen plus 3 point de départs et d'arrivées Mais c'est vrais en 3D elle est TOP :) mais là je garde ma commande ECHELLE, pour changer de Dimension.à bientôt les amis :)
DenisHen Posté(e) le 29 janvier 2015 Posté(e) le 29 janvier 2015 CDL, Pour de la 2D, on peut utiliser ALIGN avec seulement 2 points... C'est emplement suffisant pour faire une adaptation simplifiée... Au-delà de 2 points, c'est Helmert, Cassini et compagnie... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Steven Posté(e) le 29 janvier 2015 Posté(e) le 29 janvier 2015 Le 28/01/2015 à 22:25, CDL a dit : Super bien vu ALIGN même pas en bouton :mellow: En cliquant sur le titre du groupe de fonctions Modification, en utilisant le ruban, le bouton est là. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1422559394.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
rebcao Posté(e) le 29 janvier 2015 Posté(e) le 29 janvier 2015 Bonsoir, Une petite MACRO pour optimiser tout ça... 1. Je sélectione le/les objets, je valide2. 1er point source - 1er point d'arrivée...3. 2e point source - 2e point d'arrivée...4. 3e point (je zappe)5. Changer échelle OUI... La Macro :^C^C_select;\_align;_P;;\\\\;_Y; Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
