Fruity Posté(e) le 26 janvier 2015 Posté(e) le 26 janvier 2015 BonjourDepuis quelques semaines, allez savoir pourquoi, j'ai une option qui ne fonctionne plus normalement.Exemple:Une ligne. Je la selectionne. Je clique sur la poignée du milieu. Clic droit pour afficher le menu contextuel et je clique sur rotation. Normalement, on me demande directement la valeur de la rotation car le point de base a été automatiquement sélectionné (la où j'ai cliqué la premiere fois).Or maintenant, il me demande systématiquement le point de base.Les autres commandes du clic droit comme echelle, déplacer, etc... fonctionnent très bien par contre. Le point de base est déduit automatiquement.Je ne trouve pas ce qui a pu modifier Rotation. Une idée quelqu'un?Merci. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
lili2006 Posté(e) le 26 janvier 2015 Posté(e) le 26 janvier 2015 Bonjour à toutes et tous, Pas de pb sur ma version,.. Commande:** ETIRER **Spécifiez le point d'étirement ou [point de Base/Copier/annUler/Quitter]:_rotate** ROTATION **Spécifiez l'angle de rotation ou [point de Base/Copier/annUler/rÉFérence/Quitter]: Il faut avant sélectionner le point dont tu veux faire la rotation/déplacement/copier,... (la où j'ai cliqué la premiere fois). Mais c'est ce que tu dis,..Désolé, je ne vois pas le pb ni l'option à éventuellement changer en ligne de commande,.. Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fruity Posté(e) le 30 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2015 Très étrange on est d'accord... d'autant que ca fonctionnait très bien le mois dernier. Commande: ** ETIRER ** Spécifiez le point d'étirement ou [point de Base/Copier/annUler/Quitter]: *Annuler* Commande: Commande: _rotate Angle positif courant dans SCU: ANGDIR=sens horaire contraire ANGBASE=0.0 1 trouvé(s) Spécifiez le point de base: Je continue donc a chercher.Si quelqu'un a une idée. ps: si je fais la même manip, mais qu'au lieu de clic droit, je tape la commande rotation, ca fonctionne. Et quand je compare nos 2 codes, je vois que toi, il lance ROTATION, alors que moi "_rotate".Ca viendrait de ca? Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
-Olivier- Posté(e) le 30 janvier 2015 Posté(e) le 30 janvier 2015 Bonjour open-mind, As tu vérifié la macro dans le CUI > Menu contextuel > Menu curseur poignées ?Normalement tu as juste _rotate Olivier Citer
Fruity Posté(e) le 3 février 2015 Auteur Posté(e) le 3 février 2015 BonjourDans ce menu, j'ai tout ce qui s'affiche lors d'un clic droit: Entrer - Etirer Déplacer Rotation Echelle Mirroir -- Point de base Copier Référence Annuler -- Quitter Sinon la commande "Poignées, Rotation" est lancée par la macro ^C^C_rotate.Contrairement a la commande Rotation: $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_rotate,^C^C_rotate) EDIT:Trouvé! J'ai viré _rotate de la commande "poignées, rotation". Je l'ai remplacé par la chaine Rotation et ca a l'air de fonctionner! Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
-Olivier- Posté(e) le 3 février 2015 Posté(e) le 3 février 2015 Bonjour open-mind,Essaye de supprimer le ^C^C dans la macro commande "Poignées, Rotation".^C^C désactive la commande en cours donc ton point est perdu. Olivier Citer
