construire un coude 3D
hello
j'ai un problème : comment fait-on pour construire un coude 3D??
j'avais déjà essayé de voir comment ça marche mais j'avais laissé tombé (les fournisseurs ont des tableaux avec les encombrements)
il n'empèche que je suis bien embéter
je travaille avec un matériel que je ne connais aps et je n'ai qu'un tableau (sans cotes) ça pour toute donnée... je ne sais pas comment l'exploiter pour créer des coudes aux bonnes dimensions
voici le tableau que j'ai :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_648891coude.png
Merci pour votre coup de pouce
Phil
ben non c'est aps ça...
regarde pour de l'acier/inox
http://i67.servimg.com/u/f67/12/77/86/91/coudes10.jpg
je suis très loin d'avoir le ratio que tu indiques...
ces coudes sont en acier galva et sont destinées à des conduits de dépoussiérage pour la petite histoire...
bon week end
Phil
Houlà, plusieurs interprétations possibles, mais à mon avis:
D = Diamètre du tube
Rayon ext. = Rayon de courbe extérieur (sur surface externe du tube)
Surlongueurs = compléments droits au delà de la courbure.
Rayon central = rayon à l'axe du tube.
Mais bon, si ça se trouve c'est pas ça... :unsure:
Et en plus, ça ne fait pas avancer le schmilblick...
Rhaaaaa, je viens d'éditer mon message trois fois de suite, et finalement je n'y comprend rien non plus !!!
www.neda.ch
Philsogood, titi t'as donné la bonne réponse ;)
exemple :
Ø ext = 50 mm
épaisseur du tube = 2 mm (çà on s'en fou un peu)
Rayon central = 2.5 D donc 2.5 x 50 mm ce qui donne R = 125 mm
Surlongueur = 150 mm donc on rajoute une longueur de 150 mm de tube aux extrémités du tube
je connais pas ce type de coude NCV .. mais vu les diamètres, ça m'a tout l'air d'être du plastique (PE, PEHD, PP, etc ...) je pense que ce sont des pièce qui s'assemble par polyfusion d'où la présence de surlongueurs.
Tiens et pis comme je suis sympa (et que j'avais 2 min à tuer) voici tes coudes en version 2D à 90°
Coudes NCV.zip
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Raph.
Bon je vais changer les Pseudos :
neptune38 --> Coude 2D Master
titi95 --> Coude 3D Master
philsogood --> Coude (No Comprendo)
Meilleurs Voeux et surtout LA SANTE, Bye, lecrabe
hello
merci les gars
dommage je bosse en 2D... :P
je vais dessiner les coudes suivant 2.5xDia tube = rayon central
il n'empèche que je ne comprends toujours aps d'ou sortent les rayons de coude pour l'acier
use gomme, toi l'expert en tuyauterie si tu passes par là...
Phil
  • 3 ans après...
Salut.
Je me suis retrouvé avec exactement le même problème pour modéliser mes coudes 3D.
Je suis d’abord tombé sur ce fil de discutions : Mon lien avant de retomber sur notre bon vieux CadXP, l'un comme l'autre m'embrouillant plus les idées qu’autre chose.
Tout d’abord, une erreur majeur peutite étourderie : 125mm, c'est pour du 5D, là où Fhilsogood demandais pour du 3D.
En recoupant tout, j'en suis venu à la conclusion que pour obtenir le rayon de cintrage il fallait multiplier le diamètre du tube par 1.5 pour du 3D et 2.5 pour du 5D.
Sauf que en vérifiant sur divers fiches techniques je tombais jamais sur les bonnes dimensions. Finalement je suis sorti de mon bureau et suis allé prendre un coude à souder dans le stock (moi je suis dans une entreprise d’installation, donc j'ais accès aux pièces IRL, c'est sympa).
En partant d'un coude 3D DN 40 (40/49), après quelques modélisation et mesures au pied à coulisse j'ais compris que le fabriquant avait utilisé comme base de calcule le diamètre intérieur. Soit un rayon de 73.5 avec le diamètre extérieur contre 60 pour le diamètre intérieur. Ça me parais pas très logique de prendre le diamètre intérieur, mais bon, ça permet de respecter la norme tout en économisant beaucoup d'acier à la production.
Cordialy.
