daemge Posté(e) le 22 janvier 2015 Posté(e) le 22 janvier 2015 Bonjour à toutes et à tous je cherche un moyen de mettre dans un champs les valeurs longitude et lattitude ( WGS84 ) autocad permet de connaitre ces valeurs de coordonnées géographiques mais je n'arrive pas à les retrouver via un champs si quelqu'un connait une solution ?? merci et bonne journée
lili2006 Posté(e) le 22 janvier 2015 Posté(e) le 22 janvier 2015 Bonjour à toutes et tous, Format => Contrôle des unités => ° ' " ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jcouaknine Posté(e) le 22 janvier 2015 Posté(e) le 22 janvier 2015 Bonjour, Si ton plan est en coordonnées géographiques de type WGS84-LL84 Tu peux récupérer les positions X et Y d'un point ou autre et AutoCAD MAP te renverra les Latitudes et Longitudes de ton plan. Jean-Christophe OUAKNINE
daemge Posté(e) le 22 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2015 Bonjour à toutes et tous, Format => Contrôle des unités => ° ' " ? Bonjour et merci de ta réponse, ceci dit je ne la comprends pas quand je fais format et contrôle des unités je ne vois pas les ° ' " , à par pour les angles où l'on trouve deg/min/sec mais ce n'est pas ce que je cherche je voudrais des deg/min/sec ou degrés decimal (utilisés dans les GPS) pour les coordonnées d'un point sur le dwg
daemge Posté(e) le 22 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2015 Bonjour, Si ton plan est en coordonnées géographiques de type WGS84-LL84 Tu peux récupérer les positions X et Y d'un point ou autre et AutoCAD MAP te renverra les Latitudes et Longitudes de ton plan. Jean-Christophe OUAKNINE c'est bien ça que je cherche mais je ne trouve pas la manip pour récupérer ces données sous forme de champs mon dwg est en RGF93 CC 47
jcouaknine Posté(e) le 22 janvier 2015 Posté(e) le 22 janvier 2015 Bonjour, A partir des versions 2014 (pour Olivier), AutoCAD a de nouvelles variables systèmes: LATITUDE & LONGITUDE. Pour récupérer ces valeurs sous forme de champs, choisir dans catégorie de champs Autre puis variables systèmes puis latitude et longitude.Le champs retourné correspond au centre de ton dessin, s'il est lui-même géoréférencé dans un système légal (Lambert93, NTF-LambertX-Clrk-IGN, RGF93.CCXX, ...) Jean-Christophe OUAKNINE
lili2006 Posté(e) le 22 janvier 2015 Posté(e) le 22 janvier 2015 Re, En effet, je n'avais pas compris le pb, désolé ! Terribles ces variables, merci pour l'info jcouaknine,.B) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
daemge Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2015 Bonjour, A partir des versions 2014 (pour Olivier), AutoCAD a de nouvelles variables systèmes: LATITUDE & LONGITUDE. Pour récupérer ces valeurs sous forme de champs, choisir dans catégorie de champs Autre puis variables systèmes puis latitude et longitude.Le champs retourné correspond au centre de ton dessin, s'il est lui-même géoréférencé dans un système légal (Lambert93, NTF-LambertX-Clrk-IGN, RGF93.CCXX, ...) Jean-Christophe OUAKNINEMerci bien pour cette réponse. je ne connaissais pas cette variable. ceci dit je cherche la même chose mais pour n'importe quel emplacement de mon dwg et non uniquement le centre. Est ce possible ? Cordialement
jcouaknine Posté(e) le 23 janvier 2015 Posté(e) le 23 janvier 2015 Bonjour, La commande GEOMARQUEPOINT permet de placer un marqueur géographique avec du texte (cf 1er imprime écran). Dans la fenêtre des propriétés de l'objet sélectionné on voit bien les latitudes et longitude de l'entité, qu'il est possible de récupérer via un champs. (valable pour AutoCAD, LT, MAP, CIVIL, à partir de 2014) Cordialement, Jean-Christophe OUAKNINE
daemge Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2015 Bonjour, La commande GEOMARQUEPOINT permet de placer un marqueur géographique avec du texte (cf 1er imprime écran). Dans la fenêtre des propriétés de l'objet sélectionné on voit bien les latitudes et longitude de l'entité, qu'il est possible de récupérer via un champs. (valable pour AutoCAD, LT, MAP, CIVIL, à partir de 2014) Cordialement, Jean-Christophe OUAKNINE super !! un grand merci pour cette réponse, c'est exactement ce que cherchais Cordialement
