(Résolu!)Lecture carnet Trimble ".job" Covadis 14.0b
Bonjour à tous!
Après une longue absence sur le forum me revoici.
Je souhaite une bonne année à tous ceux qui verront ce message!
Cette fois c'est du côté de COVADIS que je viens chercher de l'aide.
Ca fait maintenant trop longtemps que je n'ai pas touché au logiciel et j'ai du mal à dépoussiérer mes souvenirs.
Ma problématique: Lire un carnet ".job" issu d'un relevé au théodolite Trimble.
Le fichier se compose de cette forme :
5=1
7=391.0000
8=98.4950
9=59.512
6=0.000
4=
5=2
7=391.8056
8=98.6576
9=65.508
6=0.000
4=
5=3
7=388.3246
8=94.8165
9=64.055
6=0.000
4=
5=4
7=390.5651
8=94.7830
9=63.690
6=0.000
4=
Si je me trompe pas dans COVADIS Calculs Topométriques, je vais dans "Lecture" "Carnet Trimble JOBXML"?
Le fichier Ini pour parvenir à lire ce type de carnet existe-t-il déjà? car j'en ai testé plusieurs et rien n'y fait.
Je pensais donc paramétrer moi même un fichier INI, cependant je ne parviens pas à retrouver comment indiquer le code pour le numéro de point, l'angle horiz/verti ...
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serait grandement reconnaissant.
Merci d'avance!
Py.
Ton fichier est un carnet de terrain Trimble "ancien format" (et non "nouveau format" JOBXML).
Tu dois utiliser la commande "Lecture => Carnet Trimble GDM" avec le fichier de paramétrage "Geodim.ini".
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
  • 6 ans après...
"Bonjour,
Guillaume"
Pour mon fichier ".Job" cela ne fonctionne pas. On a une autre solution ?
Hello Pypow
1) Tu utilises quelle version 20XX de AutoCAD ou AutoCAD MAP ??
2) Tu as un Covadis quelle version ??
LA SANTE, Bye, lecrabe "fatigue"
j'ai un très vieux carnet de terrain Trimble Survey Controler 11.33 je crois
(au passage, jamais vu meilleur carnet de terrain !)
pour Covadis, il faut exporter au format .RAW depuis Survey Controler
Ci dessous notre procédure:
Report du levé, de l'implantation
Polygo a base de GDM, .raw
(ne permet pas d'avoir les attributs dans la polygo)
Fichiers > Importer/Exporter > Exporter des fichiers de format personnalisé
GDM job (.raw)
Menu Cov. Calculs > Édition Géobase
Fichier > Nouveau
Enregistrer sous
Menu Cov. Calculs > Lectures Carnet > Lecture Trimble GDM
Carnet brut: le fichier «nomaffaire»_leve_«date».raw
Paramétrage: C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis\Config\Geodim.ini
Géobase: «nomaffaire»_leve_«date».geo
Table: E:\ACLSP\INI\covadis\Géocodification\g-eaux-ineris.cod
Import Job XML avec polygo
Permet d'avoir les attributs pendant le calcul polygonal. Cependant leur récupération dans Autocad n'est pas simple
car Covadis n'utilise pas correctement le séparateur d'attributs défini dans la table de géocodification.
Fichiers > Importer/Exporter > Exporter des fichiers de format fixe
Trimble JobXML (.jxl)
a+, gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Covadis ne lit pas des fichiers ".job", ce sont des fichiers internes a Survey controller
Sur ton carnet trimble, il faut que tu exporte en .raw :
GDM job (.raw)
Et sous Covadis, tu lis le fichier Raw:
(Paramétrage: C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis\Config\Geodim.ini)
enfin, je pense que c'est ça.
a+
gégé
J espere que tu as une version v15.OD (07/2017) sur ton AutoCAD 2017 !?
Et que ton AutoCAD 2017 a bien l Update 2017.1.2 !?
