Bonjour, lorsque je lance la commande réseau, la palette ne s'affiche plus et tout doit se faire par la boite de dialogue commande
Comment faire pour la remettre en place?
CTRL + 3 (le 3 qui est sur " )
Cordialement
depuis AutoCAD 2012 (je crois), la commande de réseau fonctionne en ligne de commande.
Il faut utiliser la commande RESEAUCLASSIQUE pour retrouver l'ancienne fonction avec fenêtre de dialogue.
En utilisant le ruban, lorsque tu lances la commande réseau et que tu sélectionnes ton ou tes objets, après avoir validé, il y a le ruban contextuel qui s'affiche. C'est plus pratique et efficace que la boîte de dialogue du réseau classique. L'apperçu du résultat est immédiat. De plus, tu peux faire des réseaux en X, Y et Z. Assez pratique dans certains cas.
Merci à tous,
HB S62, cela n'a pas fonctionner pour la palette réseau.
pbrion, du coup j'ai modifié mon raccourci clavier "RE" qui appelait la commande RESEAU en commande RESEAUCLASSIQUE. et ça à marché. Merci
Steven, je n'utilise pas le ruban, j'aime bien la bonne vieille présentation classique d'autocad.
:rolleyes:
Cordialement
