Hello,
J'utilise de puis plusieurs année le menu TOPO2000_r.mnu, que vous devez connaitre, car j'ai trouver plusieurs forum a ce sujet.
J'aurai voulu ajouter quelque image a ce fichier mosaïqué je trouve bien, malgré ce que certain y trouve de vieillot... certes...
Dans ce menu il y a 4 "programme" permettant de faire ces menu presque automatiquement... mais c a été écrit sous autocad 2000 et moi je suis sur 2015...
J'ai un soucis avec le lisp fourni avec.
Commande: SLDSCR
; erreur: type d'argument incorrect: FILE nil
(defun c:sldscr ()
       ;; Cette fonction lit dans le répertoire courant
       ;; le fichier listedwg.txt (ou autre)
       ;; et crée un script de création de slide
       ;; ouverture des fichiers
       (setq fichierxtxt   (getfiled "Select a Listedwg text File" "" "txt" 8) )
       (setq fic1 (open fichierxtxt "r"))
       (setq
          long (strlen fichierxtxt)
          long_12 (- long 12)
          nom_chemin (substr fichierxtxt 1 long_12)
          fichierscr (strcat nom_chemin "forsld.scr")
       (setq fic2 (open fichierscr "w"))
       ;; parcours du fichier et traitement
        (setq
          ch1 ""
          i 0
       (while (setq ch1 (read-line fic1))
        (setq
          long (strlen ch1)
          long_4 (- long 4)
          nom_bloc (substr ch1 1 long_4)
          nom_dessin ch1
          i (+ 1 i)
       ;; ecriture dans le fichier
          (setq
           ligne1 (strcat "_OPEN " nom_bloc )
           ligne2 (strcat "_zoom "  "et")
           ligne3 (strcat "_mslide " nom_bloc )
    ligne4 (strcat "_close " "o")
       (write-line ligne1 fic2)
       (write-line ligne2 fic2)
       (write-line ligne3 fic2)
(write-line ligne4 fic2)
       (setq i (+ 1 i))
       );while
(close fic1)
(close fic2)
(alert "le fichier forsld.scr est créé !")
);defun
(prompt "\nExecution, taper  : SLDSCR puis RETURN   \n")
(prin1)
J'imagine une fonction qui a changer de nom, mais la quel?
Si quelqu'un pouvais m'aider....
Amicalement
Gepetto
PS je vous met les 4 fichier
menu sld.zip
ce lisp permet juste d'automatiser la création d'un script qui crée des slide (fichier SLD)
SI tu n'as que quelques blocs à ajouter, ouvre le DWG contenant le bloc, fait un zoom étendu et lance la commande MCLICHE puis sauvegarde ton fichier SLD .
Sinon pour que le lisp fonctionne il demande de sélectionner un fichier LISTEDWG.TXT, ça doit être un fichier texte avec un nom de DWG (bloc) à traiter par ligne. L'as-tu bien construit comme cela?
Olivier
Hello,
Merci de ton aide, j'ai réussis à faire le menu voulu, mais avec seulement 2 SLD donc avec la version manuelle, mais c'était pour essayer.
Maintenant je voudrais automatiser la procédure, c'est d'ailleurs ce que devrais faire le lisp.
J'ai crée un fichier *.txt avec l'utilitaire listedwg.bat, qui m'a générer le fichier listedwg.txt
comme demander, c'est après a la lecture de ce fichier que quelque choses pèche....
Maintenant je ne suis pas marier avec cette procédure, si quelqu'un connait un moyen d'automatiser cette procédure je veux bien?
Je vous remercie
Amicalement
Gepetto
Alors j'ai fait un peu d'avance dans mon histoires, mais je bute encore sur 2 petit soucis.
1)
Pour automatiser j'ai utiliser le SuperAutoScript super cool ce truc Merci à Eric.
mais voila j'ai récupérer un script qui va bien, mais qui ne fait pas un Zoom étendu avant de faire le mslide
(command "_.mslide" (vl-filename-base (getvar '"dwgname")))
J'ai beau essayer d'ajouter un _zoom _et
(command "_zoom _et _.mslide" (vl-filename-base (getvar '"dwgname"))) ca ne fonctionne pas, Bon vous l'aurez compris avant ce soir, je ne savais même pas qu'il existait de commande script sur autocad.
2)
Pour faire mon menu j'utilise LibMenu.exe, la classe ce truc...
mais j'aurai voulu que mon bloc s'insère dans un calque bien défini, et surtout qu'a la fin il reprenne le calque précédent.
Mais voila ca marche pas top
^C^C-calque;CH;FIXATION;;-inserer C:/dessins/essai3/c10025 \1 1 ;;calquep;;
Merci de votre aimable aide.
Amicalement
Gepetto
Bonjour à toutes et tous,
A une époque (avant les palettes d'outils), j'avais fait comme toi.
Voici la synthase que j'ai utilisé =>
^C^C_-layer;ch;BLOCS_BIBLIO;;__-insert;"PS001";\1;1;0;_layerp
Petit conseil, préfère le langage international;...
Lien du post que j'avais lancè à l'époque => http://cadxp.com/topic/16208-menus-mosaiques/page__hl__menu+mosaique
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Hello,
Cool Merci de ton aide, mais juste un petit truc qui me chagrine encore, je voudrai pouvoir choisir l'angle du bloc,
j'ai donc enlever le 0 qui ce trouve après le \1;1;
^C^C_-layer;CH;FIXATION;;-inserer C:/dessins/essai3/c10025 \1;1; ;_layerp
Mais ce ne joue pas, pourquoi?
Je te remercie de votre aide.
Amicalement
Gepetto
Vu de loin sans AutoCAD, je vois plutot un truc du genre :
^C^C_-layer;CH;FIXATION;;-inserer C:/dessins/essai3/c10025 \1;1;\_layerp
Meilleurs Voeux et LA SANTE, Bye, lecrabe
Hello,
Cool ca marche, je te remercie.
Mais arrive tu a m'expliquer pourquoi, je ne suis pas un spécialiste, mais un bricoleur du dimanche.
Pourquoi le fait de mettre un \ permet de faire la rotation, j'ai cru qu'un ; permettait de faire une pose à la macro?
Je te remercie.
A toi aussi une bonne et heureuses année 2015
Amicalement
Gepetto
