AleskB Posté(e) le 17 décembre 2014 Posté(e) le 17 décembre 2014 Bonjour à tous! Un archi m'a envoyé un plan que je dois modifier.Dans son calque nommé "standard", je retrouve les éclairages, les prises réseaux, les prises courants forts.J'ai crée un calque "eclairages", un calque "courant faible" et un calque "courant fort" auquel j'ai réattribué mes blocs discinctement.Quand je vais dans ma présentation "Eclairage", je veux geler le calque "standard", tous mes blocs réatribués au calque "Eclairages" disparaissent comme s'ils étaient restés attribués au calque "standard". Pouvez-vous m'aider pour que je puisse avoir des présentations propres "Eclairage", "Courant faible" et "Courant fort"? Je vous remercie d'avance, et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année!AleskB
pbrion Posté(e) le 17 décembre 2014 Posté(e) le 17 décembre 2014 Bonjour, Le terme Citation attribués n'est pas très clair !Est-ce à dire que tu as changé les blocs de calque ?
Georges2 Posté(e) le 17 décembre 2014 Posté(e) le 17 décembre 2014 SALUT les blocs ont été créés sur le calque standard.C'est avec les calques que tu as créé que tu devra réglé (gelé / dégelé)^pour avoir des plans propres.Ton calque standard devra toujours être actif et dégelé @+
AleskB Posté(e) le 17 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2014 Merci Georges 2! @ pbrion : le bloc "applique" était sur le calque "standard", moi je veux que ce bloc soit dans le calque "eclairage", quand je gèle "standard", le bloc "applique" disparait alors qu'il est dans le calque "éclairage"Merci
nG! Hebus Posté(e) le 17 décembre 2014 Posté(e) le 17 décembre 2014 Attention au multipost. Alors pour éviter cela il faut que tes blocs soient créés dans le calque "O" exemple: -Je fait un rectangle dans le calque 0 et un rectangle dans le calque 1-Je fait un bloc avec les deux rectangles que je met dans un calque 2-Maintenant que mon bloc est fait-Si je cache le calque 0 uniquement, rien ne se cache-Si je cache le calque 1 uniquement, Le rectangle dessiné dans le calque 1 disparait-Si je cache le calque 2 uniquement, les deux rectangles celui du calque 0 et celui du calque 1 se cachent Il doit y avoir des LISP qui permettent de remettre tout les éléments de blocs dans le calque 0, mais mes compétences s’arrêtent sur les connaissances des calques. VOila deux liens où tu dois pouvoir trouver cela :https://onedrive.live.com/?cid=86054338635956CDhttp://www.jtbworld.com/lisp.htm "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
AleskB Posté(e) le 17 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2014 Merci HBS62, j'ai tout compris :D
Alain Posté(e) le 18 décembre 2014 Posté(e) le 18 décembre 2014 Bonjour,L'aventage du calque 0 pour la création de bloc n'est pas seulement c'elle de l'exemple ci-dessus. Selon moi, ils sont:- Le contenu prend les propriétées du calque conteneur du bloc (couleur, style de trais ...)- Il ne créer pas de nouveaux calques lors de l'insertion- Il suit l'affichage du calque conteneur (exemple ci-dessus) Tous mes blocs que j'utilise sont crées dans le calque 0, j'ai même transformé les bibliothèques de mes fournisseurs (avec un script vba). Pour revenir à ton exemple, si tu n'as qu'une disaine de blocs à modifier, c'est vite fait à la main.A+ Constructeur métallique et dessinateur.Mon entreprise: aplomb.ch
rebcao Posté(e) le 18 décembre 2014 Posté(e) le 18 décembre 2014 Bonjour, OUI ! attention au sujet MULTI POST ! J'ai répondu au sujet du forum LT 2012 ci-dessous http://cadxp.com/topic/40675-pb-calques-renommes/page__view__findpost__p__227733 Tu utilises une complète ou une LT ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
