insertion de point
Coucou
le contenu de ta question ne nous permet pas de savoir si tu sais créer un bloc avec attribut
je pars du principe que tu sais sinon tu aurais posé la question.
pour insérer ce bloc il faut lancer la commande INSERER, choisir le bloc (ou wbloc)
entrer les X Y et Z en séparant chaque champ par une virgule :X,Y,Z
valider, répondre aux messages éventuels d'échelle et de rotation et enfin renseigner la valeur de l'attribut
amicalement
Éternel débutant…
C'est sur que la question est très succincte...
On ne sait pas du tout si c'est une opération qui sera unique faite en manuel, ou s'il veut le faire depuis un fichier (et quel type de fichier: excel, fichier texte basique) et donc automatiser la saisie de son bloc.
Je suggère aussi une recherche sur le site pour trouver une réponse.
Bonsoir ;
Par exemple je voudrais insérer ces points à partir de la barre des commandes (tout en affichant le numéro de point, l’altitude, symbole)
Ces points sont matérialisés par leurs coordonnées x,y,z.
Comment doit-on faire pour les insérer ???.
Cordialement…
Ces points viennent-ils d'un fichier (.XYZ, format ASCII...) ?
Si oui, il y a InsTopo de (gile il me semble)
Si non, faire un fichier (avec NotePad par exemple) et utiliser InsTopo, c'est bien de garder une trace des coordonnées quelquepart...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
utiliser la commande INSERER ne te satisfait pas?
Mais c'est la seule disponible à ma connaissance. Et passer par -INSERER pour se passer de la boite de dialogue n'arrange pas le scmilblic.
C'est pour cela qu'on te propose de passer par un lisp qui traite une liste dans un fichier texte, car on a rarement un seul point à insérer.
Tu trouvera le lisp ici:
http://gilecad.azurewebsites.net/LISP.aspx
et n'oublie pas de remercier son illustre auteur car c'est un super boulot.
Hello x_all
NON un Script comme ci-dessous fonctionne parfaitement (avec ATTDIA=0) !
Bye, lecrabe
inserer 4arb06 10,10,0 1 1 0
inserer 4arb06 20,20,20 1 1 0
Hello M. Souad2010
A priori Didier, Bonuscad, DidierH, x_all t'ont demande sous quelle forme (Fichier Texte, .CSV, .XLS, etc) etaient tes points XYZ + Code_Matricule + Altitude_Z , donc je suis sans doute "un peu bete" mais SVP je te demande la MEME chose !!
... un exemple concret serait le bienvenu ...
Bye, lecrabe
Je sais que je me répète, mais il est préférable de faire un fichier TXT avec toutes tes coordonnées, tu auras comme ça une trace de ta saisie... Et de le traiter ensuite en une seule fois avec un LiSP...
Denis...
Hello M. Souad2010
Bye, lecrabe
Bonjour...
1- fichier xls
2-en tapant directement sur la barre des commandes (en cas de saisie de quelque point)
Cordialement...
"Enregistre sous" CSV ton fichier excel et utilise InsTopo de (gile), il devrait convenir parfaitement pour ton cas...
Denis...
Coucou
pour faire une suite au message de notre cher décapode (qui en ces périodes de consommation de fruits de mers doit se sentir dans un panier de crabes)
le pseudo utilisé sur l'autre site est "autocovadis", la question portant sur insertion des points ce que Covadis fait encore assez bien...
moralité : il faudrait revoir les bases mon cher Souad2010
et surtout afficher la couleur, du style quelle version de Covadis ? ce n'est tout de même pas la version qui tourne sans clé ?
je vous prie d'excuser le ton du message, il y en a bien quelques uns qui vont trouver à redire mais il faut dire les choses de temps en temps, non ?
amicalement comme toujours pour les gens de bonne volonté.
Éternel débutant…
Denis...
Je vous remercie de ton aide...
peut on avoir un exemple en vidéo
Mes salutations....
Pour ma part je ne réponds même plus car tu as raison Didier notre ami utilise bien un ensemble de logiciels sans licences.
Donc pour moi la conclusion est claire :D'd'emmerdes toi.
Pardon d'être vulgaire.
Thierry Garré
Denis...
Re...
Après plusieurs tentatives j'ai réussi à ressoude ce problème
c'est très gentille de votre part...
Merci à tous....
Cordialement
Si j'aurais su, j'aurais pas venu...
Denis...
