Dupliquer un bloc en le renommant
Bnjour à tous,
:unsure: Je cherche une astuce ou une routine pour dupliquer un bloc existant en le renommant. Cette commande existe dans AutoCAD Architecture mais je n'ai pas trouvé d'equivalent dans AutoCAD.
Cette commande evite de : 1. copier un bloc selectionné, puis 2. l'exploser, puis 3. créer un bloc en mettant un nouveau nom.
NB : Dans architecture, cette commande est accessible dans le menu contextuel (clic droit) d'un bloc sélectionné.
Si quelqu'un a une idée ? :)
Bien à vous,
Fabrice
""Nous avons un avenir et il sera fait de nos rêves si nous avons le courage de bousculer les idées reçues" - S. HONDA
Sans passer par un lisp, tu peux sélectionner ton bloc, aller dans l'éditeur de bloc puis lancer la commande _BSAVEAS, donner un nom > OK. Puis fermer l'éditeur de bloc.
Pourquoi pas tout simplement un attribut ?
:x
comme ça copie
ensuite change le name (attribut)
et cela te fait un bloc similaire mais pas avec le même attribut :)
Grand merci Steven ! Je ne connaissais pas du tout cette commande :)
:x
comme ça copie
En effet, c'est une possibilité quand tu as exactement le même bloc plusieurs fois dans le dessin (par exemple, un bloc representant une vanne mais avec des repère de vanne différents. Par ailleurs, très utile pour faire des nomenclature par extraction de données). Mais, c'est pour le cas ou j'ai une ensemble de bloc quasi-similaire mais avec quelques modifications mineures.
hello
t'as un lisp qui existe NBL
je sais plus ou j'ai trouvé ça (lee mac de mémoire)
Phil
Effectivement Lee Mac a fait un lisp pour copier et renommer un bloc directement avec CopyRenameBlock
... Mais, c'est pour le cas ou j'ai une ensemble de bloc quasi-similaire mais avec quelques modifications mineures.
_BSAVEAS sert justement à ça. Tu sélectionnes un bloc sur le dessin, tu vas dans l'éditeur de bloc, tu apportes des modifications puis tu l'enregistres sous un autre nom pour te créer un nouveau bloc.
