Lecture fichier
Bonsoir, je suis de nouveau de retour avec mes problemes de Lisp
Voila le soucis.
J'ai un fichier excel avec 10 colonnes
la 1ere colonnes est le nom d'un bloc
le but de la manoeuvre c'est d'extraire les donnees du tableau pour les mettre dans le bloc de la premiere colones
En esperant avoir ete assez claire :casstet:
MDSv31
Dessinateur Indépendant
bonsoir,
j'ai une désagréable nouvelle à te transmettre,
ta crainte de ne pas avoir été explicite est bien fondée.
On ne sait pas ce que tu souhaites,
est ce une macro Excel ?
est ce un programme Lisp qui va extraire des infos du fichier DWG et renseigner le XLS ?
est ce autre chose ?
toi seule nous le dira!
à très bientôt
amicalement
Éternel débutant…
La communication n'est pas mon fort donc je precise du mieux que je peut
J'ai un ficher excel que je cree
ce fichier comporte 11 colonnes
La 1er colonnes est le nom d'un bloc
Les autres colonnes serve a completee le dic bloc de la colonnes 1
Il y a 1 ligne par bloc
Le but du lisp est de lire ce dit fichier est de mettre en place les blocs, pour la mise en place des blocs
je n'est pas trop de soucis
Mais je ne sait pas comment lire ce fichier
Le fichier excel peut etre convertit en txt sans probleme ou autre.
En esperant cette fois ci avoir ete plus claire :(
MDSV31
Bonsoir
Je dois être à peu près aussi obtus que Didier ...
(Normal pour les vieux qui n'ont plus beaucoup de neurones)
Ton tableau Excel doit il générer un DWG avec des blocs
dont les coordonnées d'insertion XY sont 2 colonnes du tableau
et le reste des infos à mettre dans des attributs ???
Parce ce que si OUI, c'est assez facile avec Excel de faire un Script pour AutoCAD.
Notre Maître à tous, le Script Imperator Tramber sera là pour me corriger ou te conseiller.
Bye
Non le fichier excel ne creer pas de DWG
Il me sert a creer un nomenclature d'acier pour des plan de ferraillage
La premier colonne est le nom d'un bloc qui represente la forme de l'acier (Acier crosse, epingle cadre.....)
moi ce que je voudrais c'est de lire le fichier avec un lisp ou du vba pour pouvoir creer mon tableau recapitulatif des aciers.
Le fichier excel peut etre convertis en fichier texte avec des separateurs (tabulation, virgule, point virgule, ou autres)
en esperant etre plus claire dans ma demande
mdsv31
Tu as deux solutions,
1. générer un ficheir TXT ou CSV avec un enregistrer sous... dans EXCEL. Puis tripatouiller ce fichier en LISP
2. comme le suggère si bien LeCrabe (à qui je dois une choucroute...) tu peux à partir d'EXCEL lire le tableau, et générer un SCRIPT à partir d'EXCEL...
voila pour les idées, la mise en forme c'est autre chose.
à + pour la suite
Christian
Imperator, Imperator !
Juste pas froid aux yeux.
Donc pour Excel et la fonction CONCATENER, se con ferre au lien de ma signature.
...touchez ma bosse cher maître.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour à tous
Un exemple pour lire des valeurs dans Excel
Pour activer les fonctions visual-lisp
(vl-load-com)
Lancer Excel
(setq xl (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
(vlax-import-type-library
 :tlb-filename "C:/Program Files/Microsoft Office/Office/Excel8.olb"
 :methods-prefix "xl-"
 :properties-prefix "xlp-"
 :constants-prefix "xlc-")
(setq xl_wks (vlax-get xl "Workbooks"))
Ouvrir le fichier test.xls sur la racine du c
(setq xl_fichier (xl-open xl_wks "c:\\test.xls"))
Rendre Excel visible
(vla-put-visible xl 1)
Choisir la feuil1 du classeur
(setq xl_classeur (vlax-get xl_fichier "Sheets"))
(setq xl_feuille (xlp-get-item xl_classeur "feuil1"))
Choisir la cellule A10 de la feuille
(setq rng (xlp-get-range xl_feuille "A10"))
Lire la valeur dans la cellule et la mettre dans la variable valeur
(setq valeur (vlax-variant-value (xlp-get-value rng)))
Fermer le fichier
(xl-close xl_wks)
Et pour normalement fermer Excel
(vlax-release-object xl)
Et je ne trouve pas ça top, j'ai quelques soucis avec. Résultat, je ferme excel manuellement, mais je trouverai un jour
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Scripte quand tu nous tient :cool:
Je vais tester en scripte
Je vous tient au courant
Merci a tous
MDSv31
