Eléments considérés comme Objet
Je rencontre souvent le terme Objet sur Covadis et je souhaite savoir quel type d'éléments est considéré comme Objet.
Je prends l'exemple de l'ajout de ligne de rupture pour un MNT OBJET à partir d'objets.
Merci de votre réponse.
Autopiste & Covadis V14 - Mensura V7 - Autocad Civil3D 2013
Un objet est une entité dans Autocad:
exemple:
une polyligne est un Objet
un Texte est un Objet
une hachure est un Objet
Aux Objets de base Autocad, Covadis rajoute ces propres Objets:
axe en plan
MNT
Courbes de profil en long
Talus
Plateformes
Étiquettes
Marques
etc.....
Par opposition on ne peut pas dire qu'un profil en long soit un Objet puisque c'est uniquement un regroupement d'entité (Groupe).
Pour l'exemple que tu donne:
il sagit d'une commande qui permet de rajouter des "objets" dans un MNT comme ligne de rupture, dans ce cas les objets peuvent etres toutes les entités linéaires classiques (lignes,arcs,cercles, poly 2D et 3D)
Cordialement
Thierry Garré
Coucou
on ne va pas être d'accord sur le vocabulaire, Thierry !
une ligne, un cercle, une polyligne sont des ENTITES.
les objets, je fais le distingo, ce sont les choses ajoutées au format natif par programmation
par exemple :
une locomotive est une entité, un wagon est une entité, mais un train est un objet
une face3D est une entité, un point topo est une entité, mais un MNT objet (comme son nom l'indique) est un objet.
voila ma façon de voir.
amicalement
Éternel débutant…
Objets - Entités , la limite est ténue....
Un polyligne est-elle un Objet ou une entité ?
sachant qu'en la décomposant on retrouve d'autres entités (ligne Arc, la locomotive et le wagon ;-) ) .
Pour ce qui est des points topo , ce sont des blocs on peut donc tout a fait appliquer le même raisonnement
Voila donc une autre façon de voir...
Cordialement
Thierry Garré
  Le 10/12/2014 à 20:33, thierry.garré a dit :
Cordialement
J'explique un peu plus le problème.
Quand je veux ajouter une ligne de rupture à un MNT OBJET, je reçois le message suivant:
http://img4.hostingpics.net/pics/878107ajoutlignerupturemntobjet.png
Je ne trouve pas de solutions :(
Je n'arrive pas a reproduire ton soucis.
pourrais tu mettre ton fichier en ligne, pour analyser le problème ?
Cordialement
Thierry Garré
