doberman Posté(e) le 8 décembre 2014 Posté(e) le 8 décembre 2014 Bonjour a tous. J'aimerais savoir s'il ya un moyens simple de regrouper des calques par "Famille" et ensuite eventuellement de les cacher. Je sais q"il ya les filtres mais ca ne fais pas ce que je veut.En Effet, quand je dois par exemple changer un element de calque je vais dans ma barre d'outils Calques et la je dois souvent descendre tout en bas car j'ai les 25 milliards de calques de l'archi que sont nommé 00; 01; 02 etcDonc pour l'exemple, sur les 120 calques de mon dessins, seul 20 sont a moi, et sont a la fin... :angry: De plus, j'y touve un autre interet lors que je fais mes présentations, d'un clic jaimerais desactivé "ELECTRICITé" qui serais le parent des calques "CFO" "CFA, "CA"..de meme que "PLOMBERIE" serais parent de "EF", "EC", "ECS"..etc.. J'espere avoir eté assez clair dans mes explications. D'avance merci de vos réponses Citer
jpeg Posté(e) le 8 décembre 2014 Posté(e) le 8 décembre 2014 bonjour,Est-ce que l'utilisation des filtres et groupes de filtres peuvent convenir !Cordialement Citer Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
doberman Posté(e) le 8 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2014 bonjour,Est-ce que l'utilisation des filtres et groupes de filtres peuvent convenir !Cordialement Apparement NON, ou alors je ne l'utilise pas correctement ! Citer
Dinosor Posté(e) le 8 décembre 2014 Posté(e) le 8 décembre 2014 Hello, Avec l'utilisation du gestionnaire de l'état des calques... :) Citer Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
doberman Posté(e) le 8 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2014 Le but est que ca fonctionne dans la liste deroule type ci dessous l'image jointe, ou l'on vois XXX calques BNPG qui appartiennent au Xrefs, mais que perso, ca ne m'interresse pas de voir ! Citer
-Olivier- Posté(e) le 8 décembre 2014 Posté(e) le 8 décembre 2014 Bonjour doberman,En utilisant les filtres de propriétés et les filtres de groupes, tu devrais pouvoir classer rapidement tes calques. Un simple clic droit sur le filtre te permet ensuite de gelé, désactiver tous les calques d'un groupes. Tu peux aussi créer des états de calques, si tu préfères. Olivier Citer
-Olivier- Posté(e) le 8 décembre 2014 Posté(e) le 8 décembre 2014 De plus lors de l'insertion d'une xref, Autocad créé automatiquement un filtre contenant tous les calques de la xref.La zones des filtres de calques n'est pas dépliée sur ton exemple.Olivier Citer
Alain Posté(e) le 8 décembre 2014 Posté(e) le 8 décembre 2014 Apparement NON, ou alors je ne l'utilise pas correctement !Bonjour,Je penses que tu ne l'utilises pas correctement, car c'est fait pour.Tu crées un nouveau groupe filtre de groupe, tu met tes 20 calques perso dedant, tu sélectionne ton groupe, tu n'a accès qu'à tes 20 calques qui sont dans ton filtre...Ce n'est pas le but recherché ? 1 Citer Constructeur métallique et dessinateur.Mon entreprise: aplomb.ch
doberman Posté(e) le 8 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2014 Hello, Avec l'utilisation du gestionnaire de l'état des calques... :) Heuuuu Meme en lisant l'aide, je n'ai Rien compris a lutilisation de "Etat de claques" .. :unsure: :blink: Citer
doberman Posté(e) le 8 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2014 De plus lors de l'insertion d'une xref, Autocad créé automatiquement un filtre contenant tous les calques de la xref.La zones des filtres de calques n'est pas dépliée sur ton exemple.Olivier Comment la déplié ??? Citer
doberman Posté(e) le 8 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2014 Bonjour,Je penses que tu ne l'utilises pas correctement, car c'est fait pour.Tu crées un nouveau groupe filtre de groupe, tu met tes 20 calques perso dedant, tu sélectionne ton groupe, tu n'a accès qu'à tes 20 calques qui sont dans ton filtre...Ce n'est pas le but recherché ? Merci a tous a force de bidouller, j'ai réussit. Je faisait l'erreur de recliqué sur TOUS et sur "TOUS LES CALQUES UTILISéS" ... :blink: :unsure: Citer
doberman Posté(e) le 16 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2014 Re-Bonjour a tous Maintenant que mes filtres de goupe de calques sont maintenant effectués avec succés, je voudrais les exporter sur mes autres dessins... Est-ce possible ??J'ai deja cherché, mais je n'est trouvé que de vieux Topics et apparement cela ne fonctionne pas bien avec des lisp ou autre ... D'avance merci pour vos réponse. Citer
