lili2006 Posté(e) le 13 décembre 2014 Posté(e) le 13 décembre 2014 Re, J'ai essayé avec ton second filtre sur ce fichier , et ça ne marche pas ?!! J'ai fait attention à la casse pour les calques pourtant,...:huh: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 13 décembre 2014 Posté(e) le 13 décembre 2014 Rere, Patrick, le ~ (tilde) signifie NOT Extrait de l'aide => [~] Recherche tous les caractères, sauf ceux indiqués entre crochets ; par exemple, [~AB]C recherche XC mais pas AC Difficile de s'y retrouver,..!!:angry: Suite à ton dernier message, pour écarter tous les calques, il faudrait alors s'y prendre comment ? (pour les calques 3 à 6 dans le fichier exemple ci dessus) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 13 décembre 2014 Posté(e) le 13 décembre 2014 --> Sélection du filtre --> Calque --> ~CAL* --> Ajouter à la listeJe suis d'accord que ce n'est pas simple.Commence d'abord avec les OR, AND et NOT avant de poursuivre avec les caractères spéciaux. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 13 décembre 2014 Posté(e) le 13 décembre 2014 Re, Ok ! Sélection du filtre --> Calque --> ~CAL* --> Ajouter à la liste Mais là, on écarte tous les calques, non ? Il faudrait sortir de ce filtre, les calques 1 & 2, dans cet exemple,... Je reprendrai ça + tard, merci encore Patrick, Commence d'abord avec les OR, AND et NOT avant de poursuivre avec les caractères spéciaux. Je vais suivre tes sages conseils,..:) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 13 décembre 2014 Posté(e) le 13 décembre 2014 Re, Par exemple ici, que signifie => ** Et le rôle du tilde dans ce cas ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 15 décembre 2014 Posté(e) le 15 décembre 2014 Salut Lili Surprenant comme filtre. Il m'a laissé perplexe par sa conception et je n'y étais pas au début.Le not sans rien derrière signifie non vide, donc une cote forcée.Comme quoi, je continue d'en apprendre sur les filtres :D Par contre, le "<>" voulait indiquer que c'était une cote non forcée dans les anciennes versions d'Autocad (c'est ce qui me permet d'ailleurs de redonner la valeur dynamique à une cote). Dans un XOR, cela indique en fonction de la version d'Autocad que l'on sélectionne des cotes forcées ou pas. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 15 décembre 2014 Posté(e) le 15 décembre 2014 Bonjour à toutes et tous, Salut Patrick_35, Oui, c'est bien pour sélectionner les cotes forcées. De mémoire, j'avais trouvé ce code sur le site de Eric (Caderix),..Le not sans rien derrière signifie non vide, donc une cote forcée Ok ! J'en étais arrivé à cette conclusion, mais loin d'en être sur aussi,... Dans un XOR, cela indique en fonction de la version d'Autocad que l'on sélectionne des cotes forcées ou pas. De mémoire, je l'utilise depuis la V2008 de AutoCAD sans aucun pbs,... Merci encore pour tes éclaircissements,..:) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
zebulon_ Posté(e) le 15 décembre 2014 Posté(e) le 15 décembre 2014 Bonjour, juste pour compléter un peu la dicussion sur les filtres : comme dit plus haut, ils sont utiles dans la fonction (wcmatch chaine modèle), les commandes Filter et Rechercher... On peut aussi utiliser les mêmes caractères jokers dans les filtres du gestionnaire des propriétés des calques.Par exemple pour filtrer tous les calques qui ne sont pas issus d'une xref : ~*|* Les nostalgiques qui ont commencé l'infomatique avec MS-DOS se souviennent d'avoir utilisé ce genre de caractères en long, en large et en diagonale. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
lili2006 Posté(e) le 18 décembre 2014 Posté(e) le 18 décembre 2014 Bonjour à toutes et tous, Salut Vincent, On peut aussi utiliser les mêmes caractères jokers dans les filtres du gestionnaire des propriétés des calques. Très intéressant ! ~*|* Et pourquoi cette synthase ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
-Olivier- Posté(e) le 18 décembre 2014 Posté(e) le 18 décembre 2014 Bonjour Lilian,Autocad ajoute le caractère | entre le nom de fichier et le nom de calque pour les référence externe. Vincent sélectionne donc tous les calques qui ne contiennent pas ce caractère. Olivier
lili2006 Posté(e) le 18 décembre 2014 Posté(e) le 18 décembre 2014 Re, C'est clair maintenant ! Merci pour ce complément Olivier, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
zebulon_ Posté(e) le 18 décembre 2014 Posté(e) le 18 décembre 2014 Bonjour, un autre endroit où l'on peut utiliser ces jokers : la fonction (ssget [mode] [pt1 [pt2]] [liste-pt] [liste-filtres])Plus précisément, on s'en doute, dans la rubrique [liste-filtres] Ce dont parlait Bonuscad ici En conclusion, dès qu'on a affaire à une fonction qui sait filtrer, on doit s'intéresser à ?, *, #, ~, @, [...], [~...], -, ` et la virgule elle-même, sans oublier le point. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
lili2006 Posté(e) le 18 décembre 2014 Posté(e) le 18 décembre 2014 Re, Merci à nouveau Vincent pour ce complément,;) J'espère avoir un peu de temps entre Noël et jour de l'an pour bosser ce truc, mais j'ai comme des doutes,...:blink: Merci à tous en tous cas. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
