erreur de syntaxe dans un lisp
Hello a tous
j'ai un petit soucis de syntaxe lisp
A l'origine j'ai un extrait de code comme celui ci.
<Command>^C^C-inserer;0203;\;;  </Command>
et j'aimerais que la pièce à insérer aille directement dans le calque Fixation.
Je pensais a un truc comme celui-ci
 <Command>^C^C_-layer;_m;FIXATION;;_-inserer;0203;\;; </Command>
Mais quand j'insère cette objet dans autocad, j'ai un message d'erreur du type:
-layer
Commande inconnue "-LAYER". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: _m
Commande inconnue "M". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: FIXATION
Commande inconnue "FIXATION". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande:
CUIRAPIDE
Commande: _-inserer
Commande inconnue "-INSERER". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: 0203
Commande inconnue "0203". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
J'ai fait quoi de faux?
Merci de votre aide
Amicalement
Sans doute parce que tu mélanges des commandes en anglais et en français.
mettre :
  • -calque à la place de _-layer
  • ch à la place _m
  • -inserer à la place _-inserer
Bonjour gepetto,
Le code que tu présente n'est pas du lisp mais une macro en langage diesel.
Il y a une erreur avec la commande -inserer (lecture française) que tu as transformé en _-inserer (lecture internationale) dans ce cas il faut mettre la commande anglaise _-insert
Sinon je n'ai aucun problème avec ta commande.
L'erreur devrais être plus tard donc tu dois mal l'insérer. As tu enregistrer ta macro dans un bouton, car ne comprend pas d'où provienne les <command> ?
Olivier
PS : je ne suis pas un spécialiste diesel contrairement à d'autre sur ce forum.
Hello,
Merci pour votre aide. effectivement il s'agissait du problème de langage, entre le Français et l'Anglais
Je ne pensais pas que ca poserai un problème.
En avançant dans la programmation je voudrai que ca me restaure le calque précèdent, voulais donc utiliser la variable "calquep" mais ca ne fonctionne pas, a nouveau un petit message d'erreur
<Command>^C^C-calque;CH;FIXATION;;-inserer;0203;\;;-calquep;;   </Command>
Calque courant: "FOLIE"
Entrez une option [?/Etablir/CHoisir/Nouv/Renommer/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/TRANsparence/MAtériau/Tracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt/deScription/RApprocher]: CH
Entrez le nom du calque à rendre courant ou <sélectionnez un objet>: FIXATION
Commande: -inserer
Entrez le nom du bloc ou [?] <0203>: 0203
Unités: Sans unité Conversion: 1.000
Spécifiez le point d'insertion ou [Pointdebase/Echelle/X/Y/Z/rOtation]:
Entrez le facteur d'échelle en X, spécifiez le coin opposé ou [Coin/XYZ] <1>:
Entrez le facteur d'échelle en Y <utiliser le facteur d'échelle en X>:
Spécifiez l'angle de rotation <0.00>:
Commande: -calquep
Commande inconnue "-CALQUEP". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande:
Je vous remercie, et bonne soirée
PS oui il s'agit de macro écrite pour un bouton, mais elle sont réunis dans un *.cui
Bonsoir à toutes et tous,
Pour les mêmes raisons,...
 _layerp
A une époque, j'avais fait des menus mosaïques avec insertion de bloc.
^C^C_-layer;ch;BLOCS_BIBLIO;;__-insert;"nom du bloc";\1;1;0;_layerp
Et pourquoi pas en palette ?
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Merci de ta réponse lili, je vais tester cela demain. je te tiendrai au courant si ca joue.
Pourquoi sous cette forme et non une autre, car j'ai trouver sur un forum, un base de visserie, qui étais faites sous cette forme, et que comme je n'y connais pas grand choses en lips, je n'ai pas voulu tout reprendre.
Maintenant, il est vrai que sous la forme actuelle C'est a dire menu déroulant, sous menu déroulant, avec sous-sous-sous menu deroulant ca va jusqu'à 7 je crois, ce n'est pas vraiment pratique et intuitif, avoir cette base de visserie, et de donnée sous forme d'une boite de dialogue serai bien mieux.
Ou l'on pourrai choisir un peu comme sur l'explorateur Windows, avec un aperçu de l'objet a insérer, ca serai la grande classe.
Mais voila,...
Bonne soirée
Mais voila,...
Bonne soirée
Pourquoi pas, mais j'ai l'impression que pour avoir un catalogue de visserie - accessoire "complet" du moins de ce que j'utilise plus ou moins régulièrement ce qui représente env. 800-1000 articles je ne vois pas comment faire.
Mais je sous-estime surement la puissance de l'outils palettes.
Peux tu éclairer un peu ma lanterne?
Je te remercie
Je pense que oui !
Que veux tu savoir, y'a rien de particulier,...
Une vidéo que j'avais faite pour une stagiaire qui avait changée d'ordi et voulait récupérer les palettes que l'on avait mis en place auparavant, si ça peut te servir,... => https://db.tt/DDMERk7m
Hello,
Ben je me pose la question comment imaginer une bibliothèque de vis non dynamique, prendre place dans la palettes, car je ne vois pas avoir une ligne par vis soit:
Vis tête fraisé M5x12
Vis tête fraisé M5x16
Vis tête fraisé M5x20
Vis tête fraisé M5x25
etc... pour chaque sorte de vis.
Ca va faire 1200 lignes et plus rien de très pratique et pas très convivial comme utilisations, voila pourquoi je me posais la questions de savoir comment vous faisiez?
Je vous remercie
Amicalement
