tyron Posté(e) le 28 novembre 2014 Posté(e) le 28 novembre 2014 Bonjour, Dans le cadre du récolement de chantier j'ai plusieurs couches levé que je modélise en MNT, et je dois rendre des profilsen travers de la section courante en faisant apparaitre les couches levés. Donc je passe par le module profil et je cumul tous les MNTs que j'ai crée. Des fois ça marche bien des fois ça foire et au lieu d'avoir une ligne de cotation par mnt j'ai toujours la même ligne coté aautant de fois que j'ai de couches ... En bricolant (notamment l'ordre dans lequel j'importe les couches) j'arrive à me débrouiller mais c'est quand même galère. Je ne vois pas d'où peut venir ce problème. De même si vous avez une meilleur méthode pour refaire des profils en travers avec plusieurs MNT qui apparaissent dedans je suis preneur. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
micka' Posté(e) le 28 novembre 2014 Posté(e) le 28 novembre 2014 Bonjour,Et avec le module projet linéaire et l'affichage multi axe on ne s'en sort pas? Autocad Map 2015 + Covadis 14
tyron Posté(e) le 1 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2014 Le problème que j'ai avec multi-axe, c'est que quand on affiche plusieurs plateforme elles sont toutes cotés sur la même ligne de cote, impossible de faire une distinction entre différente couche de matériaux. Aprés si il existe une autre téchnique dans projet linéaire je connais pas. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
tyron Posté(e) le 1 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2014 N'empèche je galère bien ... Comment vous faites quand on vous demande un plan de récolement avec sur les profils en travers toutes les couches levés ? Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
lovecraft Posté(e) le 1 décembre 2014 Posté(e) le 1 décembre 2014 Comment on fait...... ben on achète covadis (rires forts) ;) Humour ;) http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
tyron Posté(e) le 2 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2014 C'est bien ce qui me semblait !!! Bon j'ai eu le service tech de Mensura qui m'a donné une ou deux commande dans le module profil pour aider un peu mais clairement il y'a des bugs dans ce module quand on essai de superposer plusieurs mnts. Il est parfois nécessaire de supprimer l'axe du module profil avec la commande gérer les axes et de recommencer l'imporation de l'ensemble des mNT's. Le plus gros bug semble venir de la commande "Remplacer" quand vous importé un nouveau TN. Le logiciel semble gardé en mémoire certain paramètre et se mélange les pinceau avec les nouveaux. D'où supprimer l'axe et recommencer à zéro. On dirait qu'il y'a également des soucis si on utilise des mnts avec des noms comprenant des chiffres ou caractères spéciaux. Bref j'arrive à éviter certains éceuils et en recommençant une ou deux fois je m'en sors. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
lovecraft Posté(e) le 2 décembre 2014 Posté(e) le 2 décembre 2014 Aller courage la version 8 du module profil devrait mieux fonctionner ;) @plus http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
leocad Posté(e) le 2 décembre 2014 Posté(e) le 2 décembre 2014 Bonjour,J'aurai bien une technique pour toi pour la visualisation de plusieurs MNT en profil. (dans ce cas je ne vois pas forcément l'utilité du module profil... 1-Tu crées tes MNT dans autant de terrain qu'il te faut2-dans gérer les MNT tu coches tous tes MNT visibles dans terrain3-Tu crées un axe en terrain correpondant à ton axe projet.4 tu regardes tes profils en travers terrain et dans options propriétés tu affiches les lignes de cotation des terrain souhaités. Et la c'est gagné. Si tu souhaites faire des calcul de volume tu peux les faire avec le module terrassement avec les comandes de PTF créer à partir d'un terrain Dans la V8 tu pourras même calculer des PTF sur des PTF. N'hésites pas à me dire si tu as besoin de précision ou si ma solution te satisfait. Bon courage.
tyron Posté(e) le 3 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2014 Salut leocad, Je connaissais cette méthode mais l'axe crée dans le module TN ne peut pas être un axe comme celui du projet liéaire. Avec raccordement parabolique, PEL etc ...Hors je dois récupérér les tabulation et l'axe de mon projet linéaire. Merci quand même. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
