CADxp: Lisp bande d'etanchéité - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
#1 L'utilisateur est hors-ligne   iowa13
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 09-mai 07
Posté 24 novembre 2014 - 12:07
Bonjour.
J'utilise pour le moment la commande multiligne avec debut et fin fermé puis j'y apporte des hachures pour faire un "effet" bandes d'etanchéité.
Je voudrais savoir s'il existe un lisp qui pourrait faire la bande (dans le meme principe que la multiligne)mais avec des rayons de courbure lorsqu'on change de direction, et le remplir de hachures pleine bien perpendiculaire au double ligne.
merci d'avance
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   zebulon_
  • ceinture noire 2em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 02-mai 03
  • LocationSchnersheim
Posté 24 novembre 2014 - 16:43
un petit schéma nous aiderait à comprendre la demande : on n'est pas tous des pros de l'étanchéité.
Sinon, pour la hachure, ça me semble difficile. Sauf erreur, cela me semble impossible d'avoir une hachure avec un angle variable, si elle doit être perpendiculaire aux doubles polylignes avec segments droits et courbes.
Je ne vois que tracer des segments et mettre dans un groupe. C'est ce qui ressemble le + à une hachure.
(vl-load-com)
;; MAKEGROUP
;; Crée un groupe sans nom avec les entités contenues dans la liste
;; Argument
;; lst : liste des entités (ename)
;; Retour
;; le groupe créé (ename) ou nil
(defun makegroup (lst / dict ind)
  (setq
    dict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP")
    ind "GRP1"
  (while (member (cons 3 ind) dict)
    (setq ind (strcat "GRP" (itoa (1+ (atoi (substr ind 4))))))
  (dictadd
    (cdr (assoc -1 dict))
    ind
    (entmakex
      (append
        (list
          '(0 . "GROUP") '(100 . "AcDbGroup") '(300 . "TALUS") '(70 . 1) '(71 . 1)
        (mapcar (function (lambda (x) (cons 340 x))) lst)
(defun cs:line (PO PF / AcDoc Space)
  (setq AcDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))
        Space (if (= (getvar "CVPORT") 1)
                (vla-get-PaperSpace AcDoc)
                (vla-get-ModelSpace AcDoc)
  (vla-addLine
    Space
    (vlax-3d-point PO)
    (vlax-3d-point PF)
(defun c:perpchem (/ CHEM D PAS LCHEM PK PM PT FDER PTDERIV PTG PTD LN LGR)
  ;; saisir les éléments de construction
  (command "_pline")
  (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) ;; permet une saisie illimitée
    (command pause)
  (setq CHEM (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  (setq D (getdist "\nDécalage : "))
  (setq PAS (getdist "\nPas : "))
  ;; faire 2 décalages
  (setq OF1 (vla-offset CHEM D))
  (setq LGR (cons (entlast) LGR))
  (setq OF2 (vla-offset CHEM (* -1 D)))
  ;; calculer la longueur du chemin
  (setq LCHEM (vlax-curve-getDistAtPoint CHEM (vlax-curve-getEndPoint CHEM)))
  (setq PK 0)
  (while (< PK LCHEM)
    ;; déterminer le paramètre au pk courant
    (setq PM (vlax-curve-getParamAtDist CHEM PK))
    ;; déterminer le point au pk courant
    (setq PT (vlax-curve-getPointAtDist CHEM PK))
    ;; déterminer la dérivée première
    (setq FDER (vlax-curve-getfirstderiv CHEM PM))
    ;; déterminer le point qui construit la tangente à la courbe au point PT
    (setq PTDERIV (mapcar '+ PT FDER))
    ;; déterminer les points perpendiculaires à PT à une distance D
    (setq PTG (polar PT (+ (angle PT PTDERIV) (/ pi 2)) D))
    (setq PTD (polar PT (- (angle PT PTDERIV) (/ pi 2)) D))
    ;; tracer la ligne
    (setq LN (cs:line PTD PTG))
    ;; passer au pk suivant
    (setq PK (+ PK PAS))
  (makegroup LGR)
  (vla-erase CHEM)
Amicalement
Vincent
C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   -Olivier-
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 08-mars 12
Posté 24 novembre 2014 - 18:01
Bonjour _Zebulon,
Je ne travail pas dans l'étanchéité mais tu n'est pas loin de la bonne représentation.
Il manque "juste" le remplissage d'un espace sur deux. Par compte ce n'est pas la partie la plus facile à programmer et je n'ai pas ton niveau.
Olivier
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   zebulon_
  • Groupe : Membres
Posté 24 novembre 2014 - 19:17
Voir le message-Olivier-, le 24 novembre 2014 - 18:01 , dit :
Dans ce cas, je dessine une polyligne avec une épaisseur qui va bien est je mets cette polyligne sur un calque dont le style de ligne est cache.
ça le fait, non ?
Amicalement
Vincent
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   -Olivier-
  • Groupe : Membres
Posté 24 novembre 2014 - 19:29
Oui Zébulon en plus je l'ai déjà fait de cette manière. Je ne devais pas avoir l'esprit très clair tout à l'heure. :D
Olivier
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   iowa13
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
Posté 26 novembre 2014 - 13:47
Merci pour les réponses.
Pour le lisp, il faudrait (mais je ne sais pas si c'est faisable) à chaque changement de direction (apres avoir cliqué), que l'on ai un rayon qui s'affiche en fonction de l'angle ou on veut continuer (et non un angle vif comme actuellement), puis des hachures pleines et la ligne fermé à la fin ce serait bien
Le soucis avec la polylign est que ce n'est qu' "un trait epais" .
Je ne peux pas m'accrocher sur l'epaisseur du trait.
mais bon un dessin vous aidera je pense.
merci
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  etanch.jpg (22,86 Ko)
    Nombre de téléchargements : 28
0
#7 L'utilisateur est hors-ligne   zebulon_
  • Groupe : Membres
Posté 26 novembre 2014 - 15:24
dans le lisp fourni plus haut, quand on construit la polyligne, on peut faire des segments courbes.
Sinon, je pense que l'idée de la polylogne épaisse reste ce qu'il y a de plus simple. On fait une polyligne d'épaisseur D dont le style de ligne est "cache", on fait 2 décalages de D/2 qu'on met sur un style "Continuous" pour faire les bords. On pourra ainsi s'attacher, soit à l'axe, soit sur les côtés. On peut tout mettre dans un groupe, y compris les 2 petits segments qui ferment aux extrémités.
La question est de savoir : on part de quoi ?
- On clique sur un axe existant et le lisp habille cet axe
- On saisit des segments droits, le lisp crée des raccords entre chaque (valeur du rayon ? gestion d'erreur si le rayon est trop grand...) en fait un axe et habille le tout
- Nom des calques, couleurs etc...
Ci dessous un lisp pour dessiner une gaine à partir d'un axe
;;; lancer une commande autocad
(defun mycmd (LCMD / CMD ETL LELEM RES OLDCMDECHO)
  (setq ETL (entlast))
  (setq OLDCMDECHO (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (foreach CMD LCMD
    (command CMD)
    (command pause)
  (setvar "CMDECHO" OLDCMDECHO)
  (setq LELEM nil)
  (if (not ETL)
    (setq ETL (entnext))
    (setq ETL (entnext ETL))
  (while ETL
    (setq LELEM (cons ETL LELEM))
  (setq RES LELEM)
(defun c:chem_gaine (/ PLENAM PLOBJ OFFSETD OFFSETG PTOD PTFD PTOG PTFG AcDoc Space LO LF)
  (vl-load-com)
  ;; largeur de la polyligne
  (setq D (getreal "\nLargeur de la gaine : "))
  ;; tracer une polyligne
  (setq PLENAM (car (mycmd '("_pline"))))
  ;; transformer en vla-object
  (setq PLOBJ (vlax-ename->vla-object PLENAM))
  ;; faire les décallages
  (vla-offset PLOBJ (/ D 2.0))    ; à droite
  (setq OFFSETD (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  (vla-offset PLOBJ (/ D -2.0))    ; à gauche
  (setq OFFSETG (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  ;; effacer la polyligne d'origine
  ;; (vla-erase PLOBJ)
  ; fermer les extrémités avec des lignes
  (setq PTOD (vlax-curve-getStartPoint OFFSETD))
  (setq PTFD (vlax-curve-getEndPoint OFFSETD))
  (setq PTOG (vlax-curve-getStartPoint OFFSETG))
  (setq PTFG (vlax-curve-getEndPoint OFFSETG))
  (vla-addLine
    Space
    (vlax-3d-point PTOD)
    (vlax-3d-point PTOG)
  (setq LO (entlast))
  (vla-addLine
    Space
    (vlax-3d-point PTFD)
    (vlax-3d-point PTFG)
  (setq LF (entlast))
  ;; on fait un PEDIT "Joindre" avec tout ça
  (setvar "peditaccept" 1)
  (command "_pedit" "_m" LO (vlax-vla-object->ename OFFSETD) LF (vlax-vla-object->ename OFFSETG) "" "_j" 0.1 "_w" "0.0" "")
Amicalement
Vincent
0
#8 L'utilisateur est hors-ligne   iowa13
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
Posté 28 novembre 2014 - 08:44
Merci pour vos réponses. je vais utiliser la version polyligne.
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
