AdrienT Posté(e) le 20 novembre 2014 Posté(e) le 20 novembre 2014 Bonjour à tous,Mes configurations accessibles:Autocad 2013 Fr sur seven 64bitsun vieux poste avec autocad LT 2012 Fr sur XP Voici ma problématique:Dans l'onglet présentation, les calques Xref sont affichés, mais ne s'impriment pas... dans l'onglet Objet:le Xref s'affiche correctement (Calque Xref activé, non gelé, épaisseur traits par défaut, couleur trait 8, imprimable sauf bien entendu le calque Defpoints)Variable XDWGFADECTL fixé à 0 (pas d'estompage du Xref) dans l'onglet présentation:Dans l'espace objet, les Calques Xref sontactivés, fenêtre non gelée, épaisseur traits par défaut, type de trait continu, couleur trait 8, imprimable, style 8 Dans la fenêtre Assistant d'impression: style par défaut, le reste OK pour l'impression des autres calques..dans l'aperçu, les calques Xref ont disparu alors que le reste de mon dessin OK et bien entendu si je poursuis l'impression idem plus de calques Xref. Avez-vous des suggestions, car je suis à court d'idées? Merci par avance.
patrick.albinet Posté(e) le 21 novembre 2014 Posté(e) le 21 novembre 2014 fait passer le etransmit pour voir...
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 novembre 2014 Posté(e) le 21 novembre 2014 Bonjour,Lance la commande récupérer sur ton dessin ET sur TOUTES tes Xref. Car à partir du moment où 1 objet bloque son impression, tous les objets suivants dans l'ordre de présence dans la BDD ne sont pas tracés. Olivier
AdrienT Posté(e) le 24 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2014 Bonjour, Merci pour ce retour,Les commandes récupérer, et purger (on ne sait jamais) n'ont rien résolu. Vous trouverez ci-dessous le lien de téléchargement dropbox du etransmit contenant le fichier Autocad qui pose problème avec ses Xrefs:https://www.dropbox.com/s/78x9sbwv7f7f2yo/Test%20Bug%20Impression.zip?dl=0Mon lien Je vous remercie par avance pour l'aide octroyée et le temps passé sur ma problématique!
sbosarl Posté(e) le 24 novembre 2014 Posté(e) le 24 novembre 2014 bonjour, Cela est normal que tu ne puisses pas imprimer tes xref elles sont sur la couche defpointspar défaut cette couche est crée lors de la mise en place de cotes (calque permettant à autocad de cacher les élément de construction des cotes )ce calque ne doit jamais être utilisé (il est non imprimable en plus)donc change de calque tes XREF ou bloc " ex : xref ou fond de plan " et la tu auras tes impressions avec tes fonds de plan
AdrienT Posté(e) le 24 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2014 Tout d'abord un grand merci sbosarl pour avoir identifié l'origine du problème! Effectivement en supprimant le Xref, et en le réimportant après avoir défini un autre calque comme étant par défaut, ça marche! Nota, j'ai fait cette opération, car la modification du calque pour le Xref n'était pas prise en compte (comme le calque était verrouillé) Par contre, je n'ai pas très bien compris cette nuance entre calques et couches!!! Dans mon Xref, j'ai des calques avec des objets dessus.Dans mon fichier Autocad de travail, lorsque j'importe un Xref, les calques du Xref sont automatiquement ajoutés. Pourquoi les calques sont-ils recopiés si tous les objets sont déplacés sur un même calque et a fortiori sur le calque activé au moment de l'importation? Idem pourquoi les calques ne sont pas supprimés par la purge pour y gagner en visibilité? Je n'ai pas encore rajouté la balise résolue au sujet pour permettre une réponse au présent message.Quoi qu'il en soit, dans 24h, je rajouterais cette balise. Merci à tous!
sbosarl Posté(e) le 24 novembre 2014 Posté(e) le 24 novembre 2014 oops desoler c'est calque pour les deux
