TerraVision 3D
Bonjour ,
j ai monté un projet de route sous Autopiste ensuite j ai exporter vers TerraVision 3D mais mon soucis se pose au niveau de l intégration
du projet dans son environnement (Google earth) mettre l image earth sur sur le projet y compris la route étudier
lien du fichier : http://dl.free.fr/gfAFEyUax
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour
Je suppose que ce que tu veux faire, c'est mettre en fond de plan Google earth et par dessus mettre ton tropet de route autopiste.
Dans ce cas, il faut ajouter au MNT projet le TN lors du calcul du projet sous autopiste et envoyer ce MNT complet vers terravision.
Dans terravision, lorsque tu plaque le fond de plan google earth, tu peux choisir sur quel nature de surface tu appliques l'image. Tu choisis bien évidemment la couche TN à ce moment là.
Cordialement
Bonjour ,
Merci Tiphon
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
