Maxime85 Posté(e) le 13 novembre 2014 Posté(e) le 13 novembre 2014 bonjour J ai un soucis sous autopiste quand je créer des zone de travail sur un projet et que j exporte cette zone en Trf il ne conserve pas la même abscisse pour les elements de profil en travers , profil en long et trace en plan du coup ceci rends inexploitable le Trf par d autre application comment résoudre ce problème Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
tiphon Posté(e) le 14 novembre 2014 Posté(e) le 14 novembre 2014 Bonjour Ce problème, tu le constate lorsque tu importe le fichier trf sous Piste? Cordialement
Maxime85 Posté(e) le 14 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2014 Bonjour , oui justement sous piste même en regardant le Trf les abscisse curviligne sont pas les même au niveau de l axe en plan , profil en travers TN et profil en long CordialementTest.zip En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
tiphon Posté(e) le 14 novembre 2014 Posté(e) le 14 novembre 2014 BonjourL'export Trf fait par autopiste exporte toujours la totalité de l'axe en plan et du profil en long même si on est sur une zone de travail (les éléments ne sont pas découpés en fonction de la zone de travail). Seuls les profils en travers de la zone de travail sont exportés. Du coup l'abscisse curviligne du premier profil, ne correspond pas à celle du début de l'axe en plan et c'est ce qui semble poser problème... Cordialement
