hello
j'ai un collègue qui ne peut pas utiliser la commande publier...
je n'ai pas son poste à coté et je n'arrive pas à savoir pourquoi ça ne fonctionne pas
voila le charabia autocadesque
  Citation
Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2010.
Régénération de la présentation.
Régénération du modèle.
Chargement des applications non enregistrées ...
-> Pas d'application trouvée pour la classe 'AcMapDMStylizedEntitiesTable' !
-> Pas d'application trouvée pour la classe 'AcMapDMMapManager' !
-> Pas d'application trouvée pour la classe 'AcMapDMStyleLibrary' !
... terminé.
Initialisation de l'environnement COVADIS ...
... terminé : 0 variables mises à jour.
COVADIS v11.0e : Masquage de la barre d'outils.
Création de la liste des styles d'étiquettes en cours ...
... terminée : aucun style d'étiquettes trouvé !
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.
Chargement des utilitaires de menu de COVADIS ...
... terminé.
... terminé.
DWG Autodesk. Ce fichier est un fichier DWG approuvé dont le dernier
enregistrement a été effectué dans une application Autodesk ou dans une
application sous licence Autodesk.
Commande:
Commande:
Commande: _publish
Le document
"D:\CARTO\Scanner_DWG\Travaux\Projets_Spéciaux\Projet_Etude\xxx\xxx_06_11_2014.dwg" a une commande en cours.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et que faut-il faire?
Phil
Qq idees "en passant" ...
1) Tu as un Covadis v11.0E charge par dessus ton AutoCAD 2011 !
Est ce que la 11.0E est bien la derniere vs 11 DISPO ?
2) As tu essaye avec un autre profil AutoCAD : TEST par exemple ?
dans lequel tu aurais fais un COVAPROFILSANSCOV
pour supprimer le chargement des DLL, ARX, etc ... Covadis dans cette session TEST !?
3) Ton AutoCAD 2011 a t-il ete patche par le SP/Update 1.1 PUIS par le SP/Update 2 ?
Bye, lecrabe
hello
@didier
le fichier a été ouvert et la commande lancée juste après son ouverture
je ne vois aps le rapport avec la variable SDI... (mais j'ai encore fort à apprendre!)
@lecrabe
pas sûr que Covadis soit installé
j'ai Covadis d'installer sur mon PC et je ne rencontre aucun souci!! :)
pas sûr que les patchs aient été isntallés
Phil
