Paramétrage cotation standard profils en travers
Encore une question (ça ne va pas finir...) Je ne trouve pas comments faire pour mettre dans le bon ordre mes lignes de cotations des profils en travers dessinés. En fait à partir du numéro 6 en Y il n'y a que +1,+2...-1,-2...
Pourriez-vous m'aider SVP?
Merci.
Autopiste & Covadis V14 - Mensura V7 - Autocad Civil3D 2013
Il faut que tu aille dans le paramétrage de ton PRT puis dans la partie "mise en page des profil" (en haut). Là, tu as Bandeaux. En cliquant sur le +, tu ajoutes des lignes que tu retrouveras dans cotation.
A plus.
www.cad-is.fr
Je ne vois pas.... Si tu as rajouter des lignes comme je te l'ai indiqué, et ensuite en cliquant sur le -1, ou -2, ou +2, un menu déroulant apparait et là tu as des valeurs qui vont maintenant jusqu'au nombre de ligne indiquée précédemment.
A plus.
www.cad-is.fr
A plus.
En fait quand je mets +1, +2 ou -1, -2... les lignes sont ou bien très bas ou bien très haut. Je n'arrive pas à comprendre comment autopiste raisonne :) En plus pas de cadre autour des nouvelles lignes :(
Comme l'a dit La Lozere, dans la section Mise ne page des profils, tu spécifies ton nombre de bandeau (tu en ajoutes avec + et en supprimes avec moins).
Si tu as déclaré 6 bandeaux, dans les cotations, tu accèdes aux numéroa 1 à 6 (avec leur cadre autour) , puis les numéros +1 +2 -1 -2 ... permettent d'ajouter des info au dessus ou en dessous des bandeaux décalés d'un ligne, 2 lignes ... mais sans encadrement.
Si tu reviens dans la section "mise en page" et que tu ajoutes des bandeaux, par exemple en cliquant 4x sur le bouton + tu auras 10 bandeaux de déclarés.
Quand tu reviens dans tes cotations, tu auras les numéros 1 à 10 disponible, mais tu auras toujours +1 +2 - -1 -2... pour écrire des infos hors bandeaux.
Olivier
Olivier
Merci infiniment Olivier!!
Je trouve donc il faut déclarer les bandeaux avant. J'ajoute une capture écran pour expliquer mieux ou aller en amont.
A+
