Ptiseb Posté(e) le 3 novembre 2014 Posté(e) le 3 novembre 2014 Bonjour Sur un projet linéaire assez simple j'ai gros problème de modélisation des couches lorsque je dessine les profils en travers : Lorsque je lance le calcul du projet tout se passe bien, à l’aperçu tous les profils se dessinent bien avec les différentes couches de matériaux, puis quand je génère les PT, les lignes projet sont bonnes mais par contre les couches ne suivent pas du tout et sont complètement fantaisiste, et donc les sections de matériaux données par le PT ne sont pas du tout les même que celle des profils. (Après contrôle celle données par les listing sont les bonnes) Du coup j'aimerai savoir si quelqu'un à déjà eu le problème et comment y remédier!!! merci Autocad 2013SP2 / Covadis 14cWin7 64bitsIntel Xeon E3-1225v2 @3.20Ghz / 16Go RAMNVIDIA Quadro 2000
Ptiseb Posté(e) le 3 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2014 Bon le projet à été refait sur une version 13h et la aucun problème, du coup je penses que c'est un bug dû à la version 14!!! Autocad 2013SP2 / Covadis 14cWin7 64bitsIntel Xeon E3-1225v2 @3.20Ghz / 16Go RAMNVIDIA Quadro 2000
thierry.garré Posté(e) le 3 novembre 2014 Posté(e) le 3 novembre 2014 Bonjour, Citation Bon le projet à été refait sur une version 13h et la aucun problème, du coup je penses que c'est un bug dû à la version 14!!! Difficile de se prononcer comme cela. Je n'ais pas constaté ce genre de problème sur la V14. Le mieux serait que tu m"envoie le fichier V14 (dwg) posant problème ainsi que le profil type (dty) et le gebarit de dessin des profil en travers (prt) tu peux envoyer tout cela a mon adresse prenom.nom@geo-media.com (en remplaçant prénom et nom évidement) Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Ptiseb Posté(e) le 11 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 11 novembre 2014 Bonjour Thierry, Je voulais savoir si tu avait bien reçu les fichiers et si tu avais les problèmes que moi. Cordialement Autocad 2013SP2 / Covadis 14cWin7 64bitsIntel Xeon E3-1225v2 @3.20Ghz / 16Go RAMNVIDIA Quadro 2000
ludodo Posté(e) le 10 novembre 2015 Posté(e) le 10 novembre 2015 Bonjour,je remonte le sujet car j'ai le même soucis... Histoire de savoir si une manip était possible pour remédier à ca.je suis avec autocad map3d2016 et Covadis v14e. Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
chris66 Posté(e) le 10 novembre 2015 Posté(e) le 10 novembre 2015 Salut, j'ai rencontré également ce même type de problème, sur la 14.b ou 14.c, vois avec le support, ils m'avaient communiqué alors des fichiers correctifs qui avaient réglé le problème définitivement.Cdlt
thierry.garré Posté(e) le 10 novembre 2015 Posté(e) le 10 novembre 2015 Bonjour. Effectivement. Le premier probleme cité dans ce post etait du a un bug corrigé sur la version 14.0e . Si tu as donc cette versiin alors il doit plutot sagir d'un soucis sur ton 1/2 profil type. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
tiphon Posté(e) le 10 novembre 2015 Posté(e) le 10 novembre 2015 Bonjour Et dans la zone d'aperçu lors du calcul du projet, est ce que le dessin est correct? Cordialement
ludodo Posté(e) le 12 novembre 2015 Posté(e) le 12 novembre 2015 oui dans la zone d'aperçu lors du calcul du projet, le dessin est correct. J'ai pris contact avec le support et je leur ai envoyé mon fichier. Mon problème de profil en travers faisant partie de plusieurs autres soucis, ils ne l'ont pas encore traité. Mais je posterais pour donner suite dés que j'aurais une réponse. Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
ludodo Posté(e) le 13 novembre 2015 Posté(e) le 13 novembre 2015 Problème résolu par le support.Donc cela a pu être corrigé en modifiant la largeur du tn affiché dans mes profils en travers. Je l'avais mise à 40m par rapport à ma ligne projet et en la passant à 5 m le problème des hachures disparait... Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
