_christian_ Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 Bonjour, j'ai un souci avec un fichier (6.50mo), je n'arrive pas à réduire la taille de ce fichier. J'ai même tout supprimer (CTRL+A) + sup Même vide il fait toujours 6 mo. Merci PS : vous trouverez le fichier joint à ce message.082 NERSAC EP3_A2.zip Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
Steven Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 Bonjour _christian_ Il y a 9 objets spécifique à Map qui n'ont pas été supprimés. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1414605112.png Voici ton fichier nettoyé. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
didier Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 Coucou Sauvegarder en DXF ouvrir le DXF faire un AUDIT qui va te dire : Nombre total d'erreurs trouvées 187677, corrigées 187677 une purger avec l'option R et une remise à vide des échelles permet de faire passer le fichier à 95 Ko amicalement 082 NERSAC EP3_A2 purgé.zip Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Steven Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 Salut Didier, Je t'ai battu, je l'ai descendu à 90Ko sans faire de DXF ;) Mais tu l'as fait sans dopage à AutoCAD. Tu es donc, techniquement, meilleurs, encore une fois ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
x_all Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 c'est effectivement curieux... zombies killer et Rpurge de (gile) n'y font rien, et un wbloc donne un fichier de 7mo.. le dxf 30mo !!un copier/coller vers les coordonnées d'origine prend 2 plombes et donne dans un nouveau fichier le poids de départ d'environ 5mo il y a dans ce dxf pas mal de truc bien louche: AcDbDictionary 280 1 281 1 3 CODO4-80086 A3 LOT12 Emprise EP2 Globale$0$XGCNAN39009C2_drainage-09-APD$0$DGN5 360 91 3 CODO4-80086 A3 LOT12 Emprise EP2 Globale$0$XGCNAN39009C2_drainage-09-APD$0$PT_146+000.dgn-StrokePattern-5614575 360 92 3 CODO4-80086 A3 LOT12 Emprise EP2 Globale$0$XGCNAN39009C2_drainage-09-APD$0$PT_146+000.dgn-StrokePattern-5614578 360 93 3 CODO4-80086 A3 LOT12 Emprise EP2 Globale$0$XGCNAN39009C2_drainage-09-APD$0$PT_146+000.dgn-StrokePattern-5614580 360 94 3 c'est donc des dictionnaires... je te renvoie vers cette discutions...http://cadxp.com/top...e-aec-avec-map/ héhé 66ko quelques trucs sur autocad
Steven Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 c'est effectivement curieux... zombies killer et Rpurge de (gile) n'y font rien, et un wbloc donne un fichier de 7mo.. le dxf 30mo !!un copier/coller vers les coordonnées d'origine prend 2 plombes et donne dans un nouveau fichier le poids de départ d'environ 5mo il y a dans ce dxf pas mal de truc bien louche: AcDbDictionary 280 1 281 1 3 CODO4-80086 A3 LOT12 Emprise EP2 Globale$0$XGCNAN39009C2_drainage-09-APD$0$DGN5 360 91 3 CODO4-80086 A3 LOT12 Emprise EP2 Globale$0$XGCNAN39009C2_drainage-09-APD$0$PT_146+000.dgn-StrokePattern-5614575 360 92 3 CODO4-80086 A3 LOT12 Emprise EP2 Globale$0$XGCNAN39009C2_drainage-09-APD$0$PT_146+000.dgn-StrokePattern-5614578 360 93 3 CODO4-80086 A3 LOT12 Emprise EP2 Globale$0$XGCNAN39009C2_drainage-09-APD$0$PT_146+000.dgn-StrokePattern-5614580 360 94 3 c'est donc des dictionnaires... je te renvoie vers cette discutions...http://cadxp.com/top...e-aec-avec-map/ héhé 66ko Salut x_all, Je l'ai passé à la moulinette avec Zombie Killer et rpurge, c'est comme comme ça qu'il a maigri un gros coup.C'est curieux que ça n'a pas fonctionné de ton côté :blink: Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
x_all Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 peut etre la télé en fond et la lobotomie d'une grosse journée de boulot m'ont fait louper une étape ... une erreur de manip est si vite arrivée... et puis il est grand le mystère d'autocad...cela n'est pas toujours très bon... (à prononcer avec pas mal de révèrb) quelques trucs sur autocad
didier Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 Coucou la technique du DXF est une vieille parade bien connue, du moins par moi, si tu regardes de près les "erreurs" réparées la plupart provient d'entités type DGN, Microstation n'est pas vraiment copain avec AutoCAD. amicalement, je remercie Steven pour ses compliments amicaux (tu me manques) Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
_christian_ Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 30 octobre 2014 Merci à tous pour vos précieuses réponses, Mon collègue qui rencontre ce problème vous remercie également !! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
