philsogood Posté(e) le 28 octobre 2014 Posté(e) le 28 octobre 2014 helloj'ai un plan topo avec des alti NGFsous ce plan j'ai des points topo calés sur une base 100 (je crois que ça s'appelle comme ça)tous les points oscille autour de 100.0 et ont été relevés à la lunettebref le problème c'est que j'ai une différence de 105.30m entre le topo et la base 100 (j'ai un point commun relevé sur le topo et la base 100)comment modifier toutes les valeurs de la base 100 qui ne sont pas des attributs mais des textes simples?j'ai covadis mais je ne vois pas comment l'utiliser pour des textes Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Demixav Posté(e) le 28 octobre 2014 Posté(e) le 28 octobre 2014 Salut... Je lance une piste...Immatriculer tes entités textes avec des points topo (les points prendront la valeur du texte comme altitude!), déplacer tes points topo à l'altitude souhaitée et "Z point→attribut ALT" Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lili2006 Posté(e) le 28 octobre 2014 Posté(e) le 28 octobre 2014 Bonjour a toutes et tous,T Tu peux ajouter ue constante alti depuis :Cov 2D _pts topo_modification des Z Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 28 octobre 2014 Posté(e) le 28 octobre 2014 Coucou je n'ai pas vraiment bien compris la question à cause de sous ce plan, tu veux dire DANS le fichier ou SOUS un plan de référence horizontal ?base 100 késako? toutefois, je te propose :si tu veux faire varier tes textes, je dis bien TEXTES (valeurs numériques textuelles)essaye de faire une extraction de données de tes textes dans un fichier Excelde mettre une formule dans ton classeur pour retirer 100 et de ré-injecter tes textes dans le fichier dessin. je pense que ça peut le faire en quelques clics. les autres réponses te parlent de Covadis mais si c'est le cas tu n'es pas dans le bon forumaussi je ne t'en parle pas (de Covadis) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
philsogood Posté(e) le 28 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2014 @didierj'ai trouvé une solution en jonglant avec Covadisbase 100 (je ne suis aps sûr de la désignation exacte)la personne qui fait le relevé topo ne connait aps l'altimétrie de la parcelle sur laquelle il travaille aussi il se contente de définir un point lambda à une altitude 100 et de ce point caler tous les autres points qu'il releveraon a ainsi un nuage topo qu'il oscille autour de 100 qui est juste mais qui n'a aps de rapport avec l'alti NGFexemples de point (à droite calage NGF, à gauche base 100)200.71 - 95.41200.64 - 95.34200.67 - 95.37200.61 - 95.31...@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
didier Posté(e) le 28 octobre 2014 Posté(e) le 28 octobre 2014 coucou c'est bien plus simple que tu avais l'air de dire ! il suffit de déplacer les textes d'une valeur Z égale au différentiel d'altitude. base 100 est une façon de parler d'un nivellement non rattaché au NGF avec point de référence calé à 100.00 m. pas besoin de Covadis pour ce faire. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 28 octobre 2014 Posté(e) le 28 octobre 2014 Re, Citation Tu peux ajouter ue constante alti depuis :Cov 2D _pts topo_modification des Z Tu as testé ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
