Affichage de l'aire dans les propriétés
j'ai un petit soucis avec l'affichage d'une aire dans autocad 2013.
J'ai créé une polyligne fermée qui ressemble à 4 quadrilatères reliés entre eux (voir annexe).
Quand je clique sur la polyligne et que je demande les propriétés, la rubrique "aire" n'apparaît pas dans la fenêtre.Par contre, pas de souci avec une figure simple.
J'ai essayé avec une autre version d'autocad, la 2015 pour ne pas la citer, et cela ne pose aucun problème.
Existe-t-il une variable qui pourrait contrôler cela ou serait-il possible que ce soit un problème d'installation ?
Merci pour votre aide
Bonjour geomou,
Pourrais-tu joindre ton dessin avec cette polyligne.
Pour joindre le dessin avec le message, sur le forum, il faut le zippé.
Hello,
Oui, le fichier joint serait une bonne chose.
Lorsque tu tapes LISTE et interroge l'objet, l'aire est-elle indiquée ?
A+
www.neda.ch
Coucou
effectivement, dans la version 2013 lorsque la polyligne a un (ou des) sommet (s) commun (s) le renseignement relatif à la superficie (l'aire) est supprimé de la case des propriétés.
lorsqu'on utilise la commande LISTE, le résultat est parlant :
aire : veuillez utiliser la commande AIRE pour les polylignes auto-sécantes.
donc on tape AIRE, on sélectionne la polyligne et le résultat apparaît finalement
Ce n'est pas le cas avec la version 2012 ni avec la version 2015.
Amicalement
Éternel débutant…
En fait, quand je liste la polyligne, j'obtiens le message : "Veuillez utiliser la commande AIRE pour les polylignes autosécantes"
En utilisant la commande aire, il calcule quelque chose mais ce n'est pas la bonne surface : Tous les sommets de la polyligne sont reliés par un polygone; d'où la différence de mètres carrés.
Belle journée et encore merci pour votre aide
En fait, il semblerait que ça soit un bug de la 2013.
Sur Acad2013, lorsqu'on demande la surperficie avec la commande Aire, le résultat est faux.
Commande: _MEASUREGEOM
Entrez une option [Distance/Rayon/Angle/AIre/Volume] <Distance>: _area
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Ajouter une aire/Soustraire une aire/Quitter] <Objet>: O
Choix des objets:
Aire = 546635.184, Longueur = 8430.015
Sur AutoCAD 2014 et 2015, il n'y a pas de soucis. Qu'on demande la superficie de la polyligne avec la commande Aire ou liste, le résultat est le même que si on additionne les supreficies des différentes aires rectangulaire.
Choix des objets:
Aire = 512147.684, Longueur = 8430.015
Entrez une option [Distance/Rayon/Angle/AIre/Volume/Quitter] <AIre>: Q
Et celà apparaît bien dans la fenêtre de propriété
