Demixav Posté(e) le 27 octobre 2014 Posté(e) le 27 octobre 2014 (modifié) Bonjour à vous... Honte à moi, mais j'aimerai, dans la mesure du possible avoir une "petite modif" d'un LISP de (gile) qui se nomme BSC...Il permet de tracer perpendiculaire, bissectrice, médiatrice et tangente!Il crée des lignes... comment faire pour que ce soit des polylignes de créées? J'ai bien tenté par moi-même de le modifier, mais ne maitrisant pas du tout le LISP, plus rien ne fonctionne avec ma méthode... :( Le LISP en question ci dessous! Merci pour votre aide et mes excuses à (gile)! ;) ;; BSC -Gilles Chanteau- (maj 12/06/10) ;; Dessiner une ligne sur la bissectrice de l'angle des segments spécifiés ;; ou de l'angle défini par 3 points ;; La longueur de la ligne est entrée au clavier ou à l'aide du pointeur. (defun c:bsc (/ *error* Set2Points PointsFromSegment p1 p2 p3 p4 e1 e2 v1 v2 st ) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) ;; Redéfiniton de *error* (defun *error* (msg) (and msg (/= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (grtext) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) ;; Points par segment (defun PointsFromSegment (e1 sym1 sym2 / ob pt pa vc) (setq ob (vlax-ename->vla-object (car e1))) (cond ((= (vla-get-ObjectName ob) "AcDbLine") (set sym1 (trans (osnap (cadr e1) "_nea") 1 0)) (set sym2 (vlax-get ob 'StartPoint)) ) ((member (vla-get-ObjectName ob) '("AcDbRay" "AcDbXline")) (setq pt (trans (osnap (cadr e1) "_nea") 1 0) vc (vlax-get ob 'DirectionVector) ) (set sym1 pt) (set sym2 (mapcar '+ pt vc)) ) ((and (member (vla-get-ObjectName ob) '("AcDbPolyline" "AcDb2dPolyline") ) (setq pt (vlax-curve-getClosestPointToProjection ob (trans (cadr e1) 1 0) (getvar 'viewdir) ) ) (setq pa (fix (vlax-curve-getParamAtPoint ob pt))) (= 0 (vla-GetBulge ob pa)) ) (set sym1 pt) (set sym2 (vlax-curve-getPointAtParam ob pa)) ) ((= (vla-get-ObjectName ob) "AcDb3dPolyline") (setq pt (trans (osnap (cadr e1) "_nea") 1 0) pa (fix (vlax-curve-getParamAtPoint ob pt)) ) (set sym1 pt) (set sym2 (vlax-curve-getPointAtParam ob pa)) ) (T (princ "\nSegment non valide.")) ) ) ;; Fonction principale (vla-StartUndoMark *acdoc*) (while (not p1) (initget "3points") (setq e1 (entsel "\nSélectionnez le premier segment ou [3points] <3>: " ) ) (if (vl-consp e1) (PointsFromSegment e1 'p1 'p2) (progn (initget 1) (setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le sommet: ")) (initget 1) (setq p2 (getpoint p1 "\nSpécifiez le second point: ")) (while (equal p1 p2 1e-9) (setq p2 (getpoint p1 "Points confondus.\nSpécifiez le second point: " ) ) ) (setq p3 (getpoint p1 "\nSpécifiez le troisième point: ")) (while (or (equal p1 p3 1e-9) (equal p2 p3 1e-9)) (setq p3 (getpoint p1 "Points confondus.\nSpécifiez le troisième point: " ) ) ) (setq st (trans p1 1 0) p2 (trans p2 1 0) p3 (trans p3 1 0) v1 (mapcar '- p2 st) v2 (mapcar '- p3 st) ) ) ) ) (while (not p3) (initget 1) (setq e2 (entsel "\nSélectionnez le second segment: " ) ) (PointsFromSegment e2 'p3 'p4) ) (if st (gc:grDrawLine st (gc:Normalize (mapcar '+ v1 v2))) (if (setq st (inters p1 p2 p3 p4 nil)) (progn (setq v1 (gc:Normalize (mapcar '- p1 st)) v2 (gc:Normalize (mapcar '- p3 st)) ) (gc:grDrawLine st (gc:Normalize (mapcar '+ v1 v2))) ) (princ "\nSegments non sécants") ) ) (*error* nil) ) ;;====================================================================;; ;; MED -Gilles Chanteau- (maj 12/06/10) ;; Dessiner une ligne sur la médiatrice du segment défini par 2 points ;; La longueur de la ligne est entrée au clavier ou à l'aide du pointeur. (defun c:med (/ *error* pt1 pt2 mid vec) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (defun *error* (msg) (and msg (/= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (grtext) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) (vla-StartUndoMark *acdoc*) (initget 1) (setq pt1 (getpoint "\nPremier point: ")) (initget 1) (setq pt2 (getpoint pt1 "\nSecond point: ") mid (mapcar (function (lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.))) pt1 pt2 ) vec (mapcar '- pt2 pt1) ) (if (and (equal (car pt1) (car pt2) 1e-9) (equal (cadr pt1) (cadr pt2) 1e-9)) (princ "Le segment est perpendiculaire au plan du SCU courant." ) (gc:grDrawLine (trans mid 1 0) (gc:Normalize (trans (list (- (cadr vec)) (car vec) 0.) 1 0 T)) ) ) (*error* nil) (princ) ) ;;====================================================================;; ;; PER -Gilles Chanteau- (maj 12/06/10) ;; Dessiner des lignes perpendiculaires au segment spécifié ou défini par 2 points ;; La longueur de chaque ligne est entrée au clavier ou à l'aide du pointeur. (defun c:per (/ *error* PointsFromSegment ent p1 p2 vec pt) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) ;; Redéfiniton de *error* (defun *error* (msg) (and msg (/= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (grtext) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) ;; Points par segment (defun PointsFromSegment (e1 sym1 sym2 / ob pt pa vc) (setq ob (vlax-ename->vla-object (car e1))) (cond ((= (vla-get-ObjectName ob) "AcDbLine") (set sym1 (trans (osnap (cadr e1) "_nea") 1 0)) (set sym2 (vlax-get ob 'StartPoint)) ) ((member (vla-get-ObjectName ob) '("AcDbRay" "AcDbXline")) (setq pt (trans (osnap (cadr e1) "_nea") 1 0) vc (vlax-get ob 'DirectionVector) ) (set sym1 pt) (set sym2 (mapcar '+ pt vc)) ) ((and (member (vla-get-ObjectName ob) '("AcDbPolyline" "AcDb2dPolyline") ) (setq pt (vlax-curve-getClosestPointToProjection ob (trans (cadr e1) 1 0) (getvar 'viewdir) ) ) (setq pa (fix (vlax-curve-getParamAtPoint ob pt))) (= 0 (vla-GetBulge ob pa)) ) (set sym1 pt) (set sym2 (vlax-curve-getPointAtParam ob pa)) ) ((= (vla-get-ObjectName ob) "AcDb3dPolyline") (setq pt (trans (osnap (cadr e1) "_nea") 1 0) pa (fix (vlax-curve-getParamAtPoint ob pt)) ) (set sym1 pt) (set sym2 (vlax-curve-getPointAtParam ob pa)) ) (T (princ "\nSegment non valide.")) ) ) ;; Fonction principale (vla-StartUndoMark *acdoc*) (while (not p1) (initget "2points") (setq ent (entsel "\nSélectionnez le segment de référence ou [2points] <2>: " ) ) (if (vl-consp ent) (progn (PointsFromSegment ent 'p1 'p2) (if p1 (setq p1 (trans p1 0 1) p2 (trans p2 0 1) ) ) ) (progn (initget 1) (setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le premier point: ")) (initget 1) (setq p2 (getpoint p1 "\nSpécifiez le second point: ")) (while (equal p1 p2 1e-9) (setq p2 (getpoint p1 "Points confondus.\nSpécifiez le second point: " ) ) ) ) ) ) (if p1 (if (and (equal (car p1) (car p2) 1e-9) (equal (cadr p1) (cadr p2) 1e-9)) (princ "La droite de référence est perpendiculaire au plan du SCU courant." ) (progn (setq vec (mapcar '- p2 p1) vec (gc:Normalize (trans (list (- (cadr vec)) (car vec) 0.0) 1 0 T) ) ) (while (setq pt (getpoint "\nSpécifiez un point: ")) (gc:grDrawLine (trans pt 1 0) vec) ) ) ) ) (*error* nil) ) ;;====================================================================;; ;; TAN -Gilles Chanteau- (maj 12/06/10) ;; Dessiner des lignes tangentes à la courbe spécifiée ;; La longueur de chaque ligne est entrée au clavier ou à l'aide du pointeur. (defun c:tan (/ obj) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) ;; Redéfiniton de *error* (defun *error* (msg) (and msg (/= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (grtext) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) ;; Fonction principale (vla-StartUndoMark *acdoc*) (if (and (setq obj (car (entsel "\nSélectionnez une courbe: "))) (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getEndParam (list obj)) ) ) ) (while (setq pt (getpoint "\nSpécifiez le point de départ: ")) (if (setq pa (vlax-curve-getParamAtPoint obj (setq pt (trans pt 1 0))) ) (gc:grDrawLine pt (gc:Normalize (vlax-curve-getFirstDeriv obj pa)) ) ) ) (princ "\nEntité non valide") ) (*error* nil) ) ;;====================================================================;; ;; gc:grDrawLine (gile) ;; Utilisation de grread pour dessiner une ligne à partir d'un point et ;; d'un vecteur directeur ;; ;; Arguments ;; startPt : point de départ de la ligne (coordonnées SCG) ;; direction : vecteur directeur de la ligne (coordonnées SCG) (defun gc:grDrawLine (startPt direction / dist pt ratio line elst loop) (if (/= 0 (setq dist (distance (gc:UCSProjectAboutView '(0 0 0)) (gc:UCSProjectAboutView direction) ) ) ) (progn (setq ;; projection du point sur le plan du SCU pt (trans (gc:UCSProjectAboutView startPt) 0 1) ;; rapport entre la longueur du vecteur et celle de sa projection sur le SCU ratio (/ 1 dist) ;; ligne de longueur 0 line (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 startPt) (cons 11 startPt) ) ) elst (entget line) loop T ) (princ "\nSpécifiez la longueur ou [annUler]: ") (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda (/ gr len end str) (while (and (setq gr (grread T 12 0)) (/= (car gr) 3) loop) (cond ;; modification de la ligne en fonction de la position du pointeur ((= 5 (car gr)) (if (minusp (gc:DotProduct (gc:3dTo2dPoint (trans direction 0 2 T)) (gc:3dTo2dPoint (trans (mapcar '- (cadr gr) pt) 1 2 T)) ) ) (setq direction (mapcar '- direction)) ) (setq len (* ratio (distance pt (cadr gr))) end (mapcar (function (lambda (x1 x2) (+ x1 (* len x2)) ) ) startPt direction ) ) (entmod (subst (cons 11 end) (assoc 11 elst) elst ) ) ;; affichage dynamique de la longueur dans la barre d'état (grtext -1 (rtos len)) ) ;; clic droit ((member (car gr) '(11 25)) (entdel line) (setq loop nil line nil ) ) ;; Entrée ou Espace ((member (cadr gr) '(13 32)) (cond ;; longueur valide ((and str (numberp (distof str))) (setq end (mapcar (function (lambda (x1 x2) (+ x1 (* (distof str) x2)) ) ) startPt direction ) loop nil ) (entmod (subst (cons 11 end) (assoc 11 elst) elst ) ) ) ;; annUler ((= (strcase str) "U") (entdel line) (setq loop nil line nil ) ) ;; entrée non valide (T (princ "\nNécessite un nombre valide ou une saisie au pointeur. \nSpécifiez la longueur ou [annUler]: " ) (setq str "") ) ) ) ;; Récupération des entrée au clavier (T ;; retour/effacer (if (= (cadr gr) 8) (or (and str (/= str "") (setq str (substr str 1 (1- (strlen str)))) (princ (chr 8)) (princ (chr 32)) ) (setq str nil) ) (or (and str (setq str (strcat str (chr (cadr gr)))) ) (setq str (chr (cadr gr))) ) ) ;; affichage sur la ligne commande (and str (princ (chr (cadr gr)))) ) ) ) ) ) ) (and (entdel line) (setq line nil)) ) ) (princ "\nLa direction est perpendiculaire à la vue") ) (grtext) line ) ;;====================================================================;; ;;gc:3dTo2dPoint ;; Retourne le point 2d (x y) ;; ;; Argument: un point 3d (x y z) (defun gc:3dTo2dPoint (p) (list (car p) (cadr p))) ;;====================================================================;; ;;gc:DotProduct Retourne le produit scalaire (réel) de deux vecteurs (defun gc:DotProduct (v1 v2) (apply '+ (mapcar '* v1 v2)) ) ;;====================================================================;; ;;; gc:Normalize Retourne le vecteur unitaire d'un vecteur (defun gc:Normalize (v) ((lambda (l) (if (/= 0 l) (mapcar (function (lambda (x) (/ x l))) v) ) ) (distance '(0 0 0) v) ) ) ;;====================================================================;; ;;; gc:IntersLinePlane Retourne le point d'intersection de la droite définie par p1 p2 ;;; et du plan défini par un point et sa normale. (defun gc:IntersLinePlane (p1 p2 org nor / scl) (if (and (/= 0 (setq scl (gc:DotProduct nor (mapcar '- p2 p1)))) (setq scl (/ (gc:DotProduct nor (mapcar '- p1 org)) scl)) ) (mapcar (function (lambda (x1 x2) (+ (* scl (- x1 x2)) x1))) p1 p2 ) ) ) ;;====================================================================;; ;; gc:UCSProjectAboutView ;; Projette un point sur le plan du SCU courant suivant la vue courante ;; ;; Argument ;; pt : le point à projeter (coordonneés SCG) ;; ;; Retour : le point sur le plan du SCU courant (coordonneés SCG) (defun gc:UCSProjectAboutView (pt) (gc:IntersLinePlane pt ((lambda (p) (trans (list (car p) (cadr p) (1+ (caddr p))) 2 0 ) ) (trans pt 0 2) ) (trans '(0 0 0) 1 0) (trans '(0 0 1) 1 0 T) ) ) Modifié le 27 octobre 2014 par (gile) Formatage du code (BBCODE) AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
didier Posté(e) le 27 octobre 2014 Posté(e) le 27 octobre 2014 Coucou quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. (Confucius) avec toutes les aides possibles et imaginables sur le net et en particulier sur CadXP ...on apprend à pêcher, non ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Demixav Posté(e) le 27 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2014 C'est pas faux Didier... disons que là je suis équipé pour aller à la friture, mais je souhaite m'attaquer au requin! :(Je tente bien de me mettre au LISP, mais pour pouvoir s'y mettre sérieusement, faut du temps! temps que je n'ai pas pdt les heures de taf, et pas de Totocad à la maison... dur dur! un peu de temps en temps après les heures de taf comme là ms bon... J'ai tenté bêtement de remplacer "AcDbLine" par "AcDbPolyline"... ca, ca marche pas déjà... :(Idem avec gc:grDrawLine... Pour la pêche, ce que j'ai de bon, c'est le bateau... enfin, plutôt la galère... ;) AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
(gile) Posté(e) le 27 octobre 2014 Posté(e) le 27 octobre 2014 Salut, Si tu débutes en LISP, ce n'est peut être pas la routine la plus facile à modifier... Si j'avais choisi de construire une ligne c'est pour que la routine puisse fonctionner en 3D, les polylignes étant des entités 2D (planes) cela aurait rendu le programme encore plus complexe. Si tu tiens vraiment à des polylignes, tu peux remplacer la routine drawLine par celle ci-dessous, mais elle ne fonctionnera correctement que dans le plan XY du SCG. (defun gc:grDrawLine (startPt direction / dist pt ratio line elst loop) (if (/= 0 (setq dist (distance (gc:UCSProjectAboutView '(0 0 0)) (gc:UCSProjectAboutView direction) ) ) ) (progn (setq ;; projection du point sur le plan du SCU pt (trans (gc:UCSProjectAboutView startPt) 0 1) ;; rapport entre la longueur du vecteur et celle de sa projection sur le SCU ratio (/ 1 dist) ;; ligne de longueur 0 line (entmakex (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") '(90 . 2) (cons 10 startPt) (cons 10 (polar startPt 0. 1.)) ) ) elst (entget line) loop T ) (princ "\nSpécifiez la longueur ou [annUler]: ") (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda (/ gr len end str) (while (and (setq gr (grread T 12 0)) (/= (car gr) 3) loop) (cond ;; modification de la ligne en fonction de la position du pointeur ((= 5 (car gr)) (if (minusp (gc:DotProduct (gc:3dTo2dPoint (trans direction 0 2 T)) (gc:3dTo2dPoint (trans (mapcar '- (cadr gr) pt) 1 2 T)) ) ) (setq direction (mapcar '- direction)) ) (setq len (* ratio (distance pt (cadr gr))) end (mapcar (function (lambda (x1 x2) (+ x1 (* len x2)) ) ) startPt direction ) ) (entmod (subst (cons 10 end) (assoc 10 (cdr (member (assoc 10 elst) elst))) elst ) ) ;; affichage dynamique de la longueur dans la barre d'état (grtext -1 (rtos len)) ) ;; clic droit ((member (car gr) '(11 25)) (entdel line) (setq loop nil line nil ) ) ;; Entrée ou Espace ((member (cadr gr) '(13 32)) (cond ;; longueur valide ((and str (numberp (distof str))) (setq end (mapcar (function (lambda (x1 x2) (+ x1 (* (distof str) x2)) ) ) startPt direction ) loop nil ) (entmod (subst (cons 11 end) (assoc 11 elst) elst ) ) ) ;; annUler ((= (strcase str) "U") (entdel line) (setq loop nil line nil ) ) ;; entrée non valide (T (princ "\nNécessite un nombre valide ou une saisie au pointeur. \nSpécifiez la longueur ou [annUler]: " ) (setq str "") ) ) ) ;; Récupération des entrée au clavier (T ;; retour/effacer (if (= (cadr gr) 8) (or (and str (/= str "") (setq str (substr str 1 (1- (strlen str)))) (princ (chr 8)) (princ (chr 32)) ) (setq str nil) ) (or (and str (setq str (strcat str (chr (cadr gr)))) ) (setq str (chr (cadr gr))) ) ) ;; affichage sur la ligne commande (and str (princ (chr (cadr gr)))) ) ) ) ) ) ) (progn (prompt "\nerreur: ") (and (entdel line) (setq line nil)) ) ) ) (princ "\nLa direction est perpendiculaire à la vue") ) (grtext) line ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Demixav Posté(e) le 28 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2014 Bonjour (gile). Je comprends mieux la nécessité des lignes... je n'avais pas vu les choses comme ca!Merci pour ta réponse, tes explications et pour le partage de tes très bons LISP! :) Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
