Bonjour à tous
Dans notre BE, nous sortons pricipalement :
- des plans classiques (HPGL/2 / PDF)
- des affiches (JPG / TIFF / PDF)
- des plans paysager avec beaucoup de trames (HPGL/2 / PDF)
Et dans le cadre d'un renouvellement de traceur, on me propose en option une version PostScript.
Ca nous avance à quoi ce PostScript? de la vitesse ? une meilleure qualité d'impression ?
Merci pour vos réponses ! :)
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
Je n'ai pas trop de culture sur ce point, mais le peu que je sais est que:
Autodesk a toujours fourni ses drivers d'impression en HPGL puis HPGL2.
Le format poscript est plutôt destiné à la P.A.O. (imprimeur etc...)
Ce format à été créé par Adobe, on peut voir sur wikipedia que:
Le développement du PostScript est arrêté par Adobe depuis 2007
A priori ce ne serait pas intéressant de prendre cette option. Mais d'autre avis de diront peut être le contraire...
bonjour,
le langage Postscript crée toutes les données imprimables sans se reposer sur l'imprimante pour élaborer les travaux d'impression. Cela garantie une parfaite homogénéité des travaux réalisés, même s'ils sont imprimés plusieurs fois ou sur différentes imprimantes. Les objets graphiques seront plus homogènes et parfois d'une meilleure qualité qu'avec un pilote PCL "Printer Control Language",
le pilote PostScript est recommandé pour imprimer des documents PDF ou à partir d'applications graphiques telles que Illustrator, Photoshop ou Quark.
les Avantages
* Les objets graphiques sont plus détaillés
* Langage utilisé par les imprimeurs
les Inconvénients
* Se rencontre pas sur moins de plateformes que le PCL
* Réglages plus complexes avec les applications professionnelles
il reste plus qu'a choisir le bon traceur de type OCE ou CANON
Cordialement
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Merci les gars B)
@Bonuscad : j'avais vu également sur wikipédia
Le développement du PostScript est arrêté par Adobe depuis 2007, afin que le PDF puisse prendre la relève
:huh: :huh:
@Jpeg : Merci pour ces infos, le traceur serait peut-être un... EPSON :unsure:
  • 3 ans après...
Bonjour
Voulant changer également de traceur, je me permets de relancer ce post car il m'intéresse
Est-ce vraiment nécessaire cette option de postscript avec une utilisation sur Revit ?
Actuellement notre bon vieux HP 500 plus n'imprime pas en direct sortie de Revit, je dois imprimer un PDF avant manque de mémoire (malgré qu'on l'a augmenté au max).
Je voie sur d'autre poste pas mal qui n'ont pas cette option comme sur le T120, T520, T750... (je reste sur HP pour ne pas me disperser en référence) ont-ils des pb avec Revit ?
Chez HP en A0 avec option postscript il y a le T930PS, vous en pensez quoi ?
je ne voudrais pas prendre au-dessus de mes besoins
merci de votre retour
Salu Titi,
je suis passé il y a peu d'un (bon, très bon )vieux HP500 (de 2003 ! Il marche toujours !) (avec carte jet direct, hprtl et le max de mémoire)
à un T790 (machine presque neuve, mais datant de 2011)
Très très bizarre, les traceurs HP:
régulièrement j'arrivais à imprimer avec mon vieux hp500 des plans qu'un BE n'arrivait pas à imprimer avec un T690.
Par contre, les pdf, ça pouvait être impossible en direct:
alors j'avais un système infaillible: insérer le pdf dans Autocad et tracer depuis Autocad.
là c'est le contraire: l'autre jour impossible d'imprimer un dwg, mais le pdf joint: aucun pb
Tout ça pour dire que normalement:
Tracé depuis Autocad: Traceur version de base (HPGL/RTL): Nickel
Tracé surtout de pdf: Traceur avec option postScript, car ils digère le pdf en natif
Mais ma dernière expérience montre que ce n'est pas si simple.
Je ne trace plus beaucoup, mais je me suis décidé à changer à cause du bruit: le HP500, c'était vraiment l'enfer !
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
nous avons un HP DesignJet T790 PostScript qui fonctionne très bien quelque soit le logiciel utilisé (pdf, dwg, msa pour les principaux, je n'ai pas encore essayé avec le Pack Office) et avec une vraie différence de qualité d'impression suivant que l'on choisisse entre vitesse et qualité dans les options.
Pour moi le PostScritp est utile lorsque l'on imprime des cartes, des photos, des aplats, etc... mais n'apporte rien quand la majorité des plans concernent du filaire, mais peut-être les spécialistes me contrediront !
Au plaisir de vous lire.
P.S. :
- pdf = Acrobat
- dwg = Autocad
- msa = Mensura
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Petite précision : c'est un 44", il prends donc plus de place qu'un 36", attention dans les petits bureaux !
COME
Friedrich Nietzsche
le T790 a le postscript ?
le mien n'est pas post script, mais curieusement il imprime les pdf les plus complexes,
et il plante sur du tracé depuis Autocad, ce qui est contraire à la théorie.
Si vous avez l'utilité, et le budget, normalement l'option postScript devrait vous permettre d'imprimer plus rapidement les PDF.
A+
gégé
le T930 est un 36 pouces A0
et effectivement il est bien de vérifier si on a la place, ce que j'ai fait ;)
A+
gégé
Ok pour de toute maniere il ne ce fait plus le T790, on me propose que le T730 sans PS il n'y a que le T930 qui a cette option en PS en format A0
le budget, n'est pas un mon souci n°1, je veux déffinir au mieux mes besoins et ensuite j'argumente pour obtenir ce budget.
