Maxime85 Posté(e) le 23 octobre 2014 Posté(e) le 23 octobre 2014 Bonjour , ci joint deux exemples de profil en travers type j aimerais le faire fonctionner de la manière suivante une vois au niveau du point Test il recherche le TN verticalement et quand il trouve le TN la suite du profil en travers continue normalement comme sur le figure cordialement Ps: par ailleurs j aimerais savoir un projet fais en V13 es ce possible d' ouvrir le DWG en V14 et continuer à travailler sans faire une manip précise ou il faut importer le projet depuis la V14 En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
tiphon Posté(e) le 23 octobre 2014 Posté(e) le 23 octobre 2014 BonjourSi j'ai bien compris, tu veux que le point nommé 'point test' se positionne sur le TN.Dans ce cas, il suffit de le construire aveec la méthode 'Longueur sur TN' et en mettant une longueur nulle.Sinon, un projet fait en V13 s'ouvre simplement en V14 sans aucune manipulation particulière.(mais le contraire n'est pas vrai!) Cordialement
Maxime85 Posté(e) le 23 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2014 Bonjour j ai oublie de mentionner que les profil en travers ci dessus sont different dans la mesure ou l un se trouve sous le TN et l autre sur le TN du coup je ne sais si la reponse est valable pour lea deux cas et aussi une fois il rencontre le TN le reste est suit normalement une autre question concernant le suivi de trajectoire la polyligne doit etre en 2d? merci d avance En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
tiphon Posté(e) le 24 octobre 2014 Posté(e) le 24 octobre 2014 Bonjour L'utilisation d'un point Longueur sur TN n'empêche pas de faire un profil type avec un cas Déblai et Remblai. La seule chose qui est sûre , c'est que ce n'est surement pas ce point 'Longueur sur TN' qui supportera le point de test Db/Rb puisque ce point est par principe sur le TN. Le suivi de trajectoire peut être une polyligne 2D ou 3D.Si 2D, alors le dévers est conservé. Le déport est calculé par rapport à la polyligne 2D.Si 3D, alors le point récupère le déport et l'altitude de la polyligne 3D. Cordialement
