Selection d'objets superposés
La combinaison Ctrl+clic permet de sélectionner les sous-objets (faces, arêtes et sommets) des objets maillés, surfaces et solides 3D.
1
CTRL + clic est utilisé pour parcourir un à un les objets superposés. Interdit l'utilisation de la combinaison Ctrl+clic pour sélectionner les sous-objets des objets maillés, surfaces et solides 3D.
2
La combinaison Ctrl+clic permet de sélectionner les sous-objets (faces, arêtes et sommets) de maillages, surfaces et solides 3D lorsque la variable système SUBOBJSELECTIONMODE est définie sur 0. Si cette variable est définie sur 1, 2, 3, 4 ou 5, il n'est pas nécessaire de maintenir la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner les sous-objets. Si vous maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque la variable système SUBOBJSELECTIONMODE est définie sur 1, 2, 3, 4 ou 5, le filtre de sous-objet est désactivé jusqu'à ce que vous relâchiez la touche Ctrl.
Merci Gilles !
Bye, lecrabe
====== Par GC ======
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=31324#pid134950
--- GRIPS ---
0 Masque les poignées
1 Affiche les poignées
2 Affiche d'autres poignées au milieu des segments de polyligne
--- La valeur 2 de GRIPS est une nouveauté d'AutoCAD 2011 ---
--- GRIPSUBOBJMODE --- (GRIPSUBOBJMODE est apparu avec AutoCAD 2010)
0 N'active pas les poignées lorsque les sous-objets sont sélectionnés
1 Active les poignées de face, d'arête ou de sommet lorsque les sous-objets des objets 3D (solides, surfaces ou maillage) sont sélectionnés
2 Active les poignées lorsque les sous-objets des objets de polyligne 2D (segments de ligne ou d'arc) sont sélectionnés
3 Active les poignées lorsque des sous-objets
* des objets 3D (faces, arêtes et sommets) sont sélectionnés
* des objets de polyligne 2D (segments de ligne ou d'arc) sont sélectionnés
--- Les valeurs 2 et 3 de GRIPSUBOBJMODE sont des nouveautés d'AutoCAD 2011 ---
--- GRIPMULTIFUNCTIONAL --- Nouveauté AutoCAD 2011 ---
0 Accès aux poignées multifonctionelles désactivé
1 Accès aux poignées multifonctionnelles avec la navigation à l'aide de la touche Ctrl et le menu contextuel Poignées actives
2 Accès aux poignées multifonctionnelles avec le menu dynamique et le menu contextuel Poignées actives
3 Accès aux poignées multifonctionnelles avec la navigation à l'aide de la touche Ctrl, le menu dynamique et le menu contextuel Poignées actives
Par exemple avec GRIPS à 1, GRIPSUBOBJMODE à 1 et GRIPMULTIFUNCTIONAL à 3, les Grips au milieu des segments de polylignes ne sont pas affichés lors de la sélection de la polyligne (GRIPS à 1) mais s'affichent lors de la sélection d'un seul segment (touche Ctrl enfoncée) et le menu contextuel des Grips est affiché
Merci Gilles !
Bye, lecrabe
====== Par GC ====== Micro-Ameliorations par Patrice
--- GRIPS ---
Pas seulement,
127 c'est pour être sur, mais voici ce que l'on trouvait dans l'aide de la 2004 :
0 Désactive SORTENTS.
1 Effectue le tri en fonction de la sélection d'objets.
2 Effectue le tri en fonction de l'accrochage aux objets.
4 Désélectionne toutes les cases à cocher.
8 Effectue le tri en fonction de la création de clichés à l'aide de la commande MCLICHE.
16 Effectue le tri en fonction des commandes REGEN.
32 Effectue le tri en fonction de l'ordre de traçage des objets.
64 Désélectionne toutes les cases à cocher.
Christian
  Le 22/10/2014 à 15:43, Demixav a dit :
B'jour...
Petite question subsidiaire à propos de cette manip shift+espace+clic gauche...
Avant quand j'utilisais cette manip, je pouvais voir en pointillé l'entité proposée à la sélection (par exemple au 1° plan, une poly noir, dessous une rouge, et encore dessous, une verte!)c'est à dire que le cycle de sélection faisait bien apparaitre la poly avec sa couleur... maintenant, je vois que le cycle s'effectue car les pointillés bougent légèrement, mais juste avec la poly du premier plan en noire... donc je ne sais pas si je choisis la rouge ou la verte! au p'tit bonheur la chance quoi...
une variable à modifier?
Merci!
Xav
Hello,
J'ai le même souci avec ces couleurs et je n'ai pas trouvé la solution.
Une fois de plus, c'était mieux avant. :huh:
Je serais ravi de retrouver le fonctionnement (visuel) d'avant.
Une idée ?
D'ailleurs, chez moi, c'est aussi SHIFT+SPACE et non CTRL + SPACE.
Merci. :)
Bah, je viens de constater que cela dépend du fichier dans lequel je suis... :mellow: :mellow: Une variable ?
www.neda.ch
Re,
Et l'aide 2015 =>
  Citation
Contrôle le tri des objets sous-jacents à l'ordre de tracé pour plusieurs opérations.
Type: Entier
Enregistré dans: Dessin
Valeur initiale : 127
Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes :
0
Désactive le tri des objets.
1
Effectue le tri des sélections d'objets.
2
Effectue le tri des accrochages aux objets.
4
Obsolète. Sans effet.
8
16
Effectue le tri des commandes REGEN.
32
Effectue le tri du traçage.
64
Rien qui ne fasse penser à un pb de ce coté là,...:unsure:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  Le 24/10/2014 à 11:45, lili2006 a dit :
Rere,
Ouh là, vl'a autre chose,...:o
:blink: Ben, voilà que ça fonctionne partout maintenant... J'avais ce problème et maintenant ça a l'air de fonctionner normalement sur mes différents fichiers... :blink:
Je vais surveiller ça ! :mellow:
www.neda.ch
  • 4 semaines après...
Je reviens sur le sujet
Sur une version 2015LT dans personnalisation (tout en bas à droite l'icone en forme de 3 lignes horizontale) il y a une option cycle de personnalisation qui permet de faire le job avec une petite interface de selection
j'ai toujours trouvé la combinaison ctrl+espace+clic souris assez peu naturelle : je dois avoir des problèmes de coordination ou quelque chose comme ça.
Donc, personnellement, quand j'ai 2 éléments superposés et que je veux sélectionner celui du dessous, à l'invite "choix des objets" je sélectionne les 2 par un fenêtre de capture, puis j'appuie sur la touche S (supprimer de la sélection) ou je maintiens une touche shift enfoncée (ce qui enlève de la sélection également) et je clique directement sur l'élément du dessus qui est retiré de la sélection.
Ce qui fait qu'il n'y a plus que l'élément du dessous dans ma sélection. CQFD.
Il est parfois plus simple d'enlever que de rajouter.
Amicalement
Vincent
  Le 23/11/2014 à 18:54, lili2006 a dit :
Et pourquoi n'utilises tu pas le cycle de sélection ?
parce que, au départ, je ne savais pas que ça existait, donc j'ai appris à me débrouiller autrement, comme décrit plus haut. Ensuite, quand on m'a expliqué, appuyer simultanément sur shift ctrl alt machin bidule, je n'ai jamais réussi à trouver cela plus rapide.
Une question de point de vue.
Je n'utilise le cycle que lorsqu'il y a plus de 2 éléments superposés, donc presque jamais.
Amicalement
Vincent
  • 10 mois après...
Bonjour à tous
j'ai lu ce fil de discussion et ne n'y ai pas trouvé ma réponse
Chez moi le cycle de sélection au Clavier (maintenir ctrl et appuyer plusieurs fois sur Espace) ne fonctionne pas
une variable qui aurait sauté ?
Merci pour votre aide
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
  • 2 semaines après...
  • 3 ans après...
  Le 13/10/2015 à 12:49, barbichette a dit :
Bonjour à tous
le message date mais, sait on jamais, si quelqu'un aurait le même soucis, la variable SELECTIONPREVIEW doit être réglée a 2
La variable système LEGACYCTRLPICK = 1 permet de fonctionner à nouveau (comme avant la 2006...) avec la touche CONTROL + Clic sur les objets superposés, puis CLIC, CLIC… pour faire défiler les objets, puis ENTREE !
Curieusement, cette variable n'existe pas dans les version LT !
Christian
