Bon
je travaille sur Autocad 2010.
Je ne trouve ou modifier mon facteur d'unité de bloc quand je veux attacher une X-Ref dans mon espace papier.
Je m'explique : je souhaite intégrer le cartouche de mon entreprise dans mon dessin.
Quand j’insère mon X-Ref, je ne voit absolument rien.
Mon calque (cartouche) est bien allumé dans mon espace papier
L'X-Ref existe bien
Le seul bémol c'est mon facteur d’échelle qui se trouve dans la fenêtre qui s'ouvre lorsque qu'on insère une X-Ref (Cf. fichier joint)
Peut on modifier ce paramètre et si oui ... OU ???
Merci d'avance
JN
Bonjour à toutes et tous,
Sinon, voire les variables dans la BD options => Onglet "Préférences utilisateurs" rubrique "Échelles d'insertion"
Merci, mais j'ai été voir cette rubrique et rien n'y fait.
J'ai trouvé une direction mais qui ne parait pas la meilleure : il faut mettre l'X-Ref a la même unité que le dessin en cours.
Soit il faut aller modifier l'unité du dessin qu'on veut insérer.
Je n'avais pas ce souci avant..........???
Bref va pour ça, mais si quelqu'un a une meilleure solution, je suis preneur.
Merci d'avance
Cdlt
J-N
Re,
Pourtant, AutoCAD fonctionne comme ça,...
Si tes variables sont bien renseignées AutoCAD calcul lui même le coefficient de conversion d'un plan à l'autre,...
(Marche aussi avec les blocs externes,...)
Rappel =>
INSUNITSDEFSOURCE (variable système)
Définit la valeur des unités de contenu sources lorsque UnitésIns est définie sur 0.
Type: Entier
Enregistré dans: Registre
Valeur initiale : 1
Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 20.
0
Non indiqué (sans unités)
1
Pouces
2
Pieds
3
Miles
4
Millimètres
5
Centimètres
6
Mètres
7
Kilomètres
8
Micropouces
9
Milles
10
Yards
11
Angströms
12
Nanomètres
13
Microns
14
Décimètres
15
Décamètres
16
Hectomètres
17
Gigamètres
18
Unités astronomiques
19
Années lumière
20
Parsecs
INSUNITSDEFTARGET (variable système)
PARTAGER
AIMER (0)
Définit la valeur des unités de dessin cibles lorsque UnitésIns est définie sur 0.
Type: Entier
Valeur initiale : 1
0
1
Pouces
2
Pieds
3
Miles
4
Millimètres
5
Centimètres
6
Mètres
7
Kilomètres
8
Micropouces
9
Milles
10
Yards
11
Angströms
12
Nanomètres
13
Microns
14
Décimètres
15
Décamètres
16
Hectomètres
17
Gigamètres
18
19
Années lumière
20
Parsecs
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
Merci, c'est une très bonne info.
Mais je dois avoir un problème avec Autocad, car avant il insérait le Xref sans problème.
Je travaille en mètre et la plupart des dessins que je reçois sont en cm.
Je ferai la conversion, ce n'est pas la mort.
Merci et bonne journée.
JN
Bonsoir à toutes et tous,
Vraisemblablement parce que les deux variables étaient bien réglées,...
A savoir :
INSUNITSDEFSOURCE à 7
ET
INSUNITSDEFTARGET à 6
C'est dommage si le logiciel sait le faire pour toi,...Non ?
Bonsoir,
Il y a un problème avec les cartouches, les formats papier, les légendes qui sont insérés dans l'espace PAPIER si l'on déclare une unité de création...
Il faut créer tous ces éléments en MM, mais à la création de ces BLOCS, il faut les créer avec l'unité = SANS UNITES !
Dans ce cas, il faut également changer définitivement, la valeur des 2 variables :
INSUNITSDEFSOURCE = 0
INSUNITSDEFTARGET = 0
Christian
Re,
Salut Christian,
Pourquoi ne pas vouloir laisser faire AutoCAD ?
Et puis lorsque l'on souhaite insérer (bloc ou XREFs) un plan archi (en cm) sur un plan géomètre (en m), je ne vois que cette solution.
Le pb semblant ici identique, je proposai cette méthode mais je veux bien que tu développes STP,:rolleyes:
Bonsoir,
Si l'on déclare correctement les UNITES, ces 2 variables ne sont pas utiles ! Ces 2 variables sont prises en compte lorsque l'on insère des éléments déclarés SANS UNITES...
Lorsque l'on insère des BLOCS ou des XREFS déclarés SANS UNITES AutoCAD cherche à convertir l'échelle d'après les paramètres d'unités indiqués dans ces 2 variables !
Si on laisse ces 2 variables par défaut comme à chaque nouvelle install. sur MILLIMETRES, si l'on insère dans un dessin en METRES un BLOC ou XREF construit en METRES mais dans lequel on a laissé SANS UNITES, AutoCAD applique la règle MILLIMETRES pour METRES et va divisé le BLOC ou la XREF par 1000 !
C'est tout.
Christian
Coucou
la pauvre machine ne sait pas toujours ce qu'on veut faire, il faut lui mettre la main dans le dos bien souvent et aussi
parce que ce n'est pas une machine qui va commander quand même !!!
tu serais pas du genre à plébisciter la voiture Google ?
amicalement tout de même !!
Éternel débutant…
Re,
Ok, mais quand les plans viennent de l'extérieur, pas le choix !
Ben oui, c'est pour ça que je renseigne juste les unités déclarés dans ces deux variables, elle sert à ça cette fonction, non ?
En ce qui me concerne, je ne les modifies jamais car je travaille toujours en m et les plans archis en cm,...
Je ne vois pas de quoi tu parles !!:huh:
Pour tous les PLANS venant de l'extérieur voir les anciens PLANS chez mes clients, je mets en place UNE PROCEDURE que j'ai baptisée LA RECEPTION DE PLANS !
Dans cette procédure, on vérifie justement la déclarations des UNITES et bien d'autres petites choses (PURGER, CONTROLER, etc.)
Grâce à cette PROCEDURE qui a fait ses preuves depuis plusieurs années maintenant, il n'y a jamais de SURPRISE au niveau des échelles d'insertion justement !
Christian
Oui, et même il la vend! :D
Bien entendu, moi aussi j'assure une procédure de réception mais le client reste le client,...:rolleyes:
Je veux dire par là, que c'est à nous de nous adapter, pas aux personnes avec qui on travaille (quoi que, sur certaines affaires, on arrive à mettre en place une charte graphique,...)
Bon WE @ tous sous le soleil,B)
Je n'ai pas pu aller voir vos posts en fin de semaine dernière.
Grace à vous j'ai ma réponse.
Je tiens à vous remercier tout particulièrement pour ces richesses d'informations.
J'en prend bonne note
MERCI
Cordialement
JN
