Johann Posté(e) le 14 octobre 2014 Posté(e) le 14 octobre 2014 Bonjour,Je créé des PT à partir d'une polyligne TN. Sur ces profils il y à des points au dessus du TN dont je doit annoter l'altitude.Jusqu’à maintenant je mesurais la distance de chaque point que j'additionnais à l'altitude du plan de comparaison.Cette démarche étant très longue, je souhaiterais savoir si vous connaissiez une méthode ou une macro qui pourrait m'aider à aller plus vite?Merci. 1 1
La Lozère Posté(e) le 14 octobre 2014 Posté(e) le 14 octobre 2014 Salut,J'ai un modèle de fichier avec bloc (voir PJ) contenant un champ qui permet ce faire ce que tu cherches. C'est un fichier que j'ai récupéré, et je ne me suis pas plongé dedans, du coup je ne comprend pas trop comment il fonctionne. Mais ce système est top. Alors si il y a une bonne âme qui pourrait nous l'expliquer, je suis preneur. A plus.Cote alti.zip www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
FRAXA Posté(e) le 14 octobre 2014 Posté(e) le 14 octobre 2014 Peut-être que la commande COTORD te suffirait? HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
Tigars Posté(e) le 14 octobre 2014 Posté(e) le 14 octobre 2014 Bonjour,as tu essayé de définir ton scu sur ton niveau 0 et d'utilisé les cotations superposé ? edit: grillé par fraxa
Johann Posté(e) le 14 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2014 La commande COTORD pourrait suffire mais elle ne prend pas compte de l'altitude de mon plan de comparaison...Oui si quelqu'un peut expliquer ça pourrait être bien?Merci
didier Posté(e) le 14 octobre 2014 Posté(e) le 14 octobre 2014 Coucou si tu utilises le fichier de La Lozère, méfie-toi des échelles des profils ils faut qu'elles soient identiques. mais le principe est bon. idem avec la cotation des ordonnées, il faut se méfier des échelles. pour utiliser cette dernière il faut se mettre en scu courant avec référence 0 en y sur une droite décalée vers le bas de la valeur du plan de comparaison. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Johann Posté(e) le 14 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2014 J'ai utilisé le bloc de La Lozère mais après avoir inséré le bloc sur mes points, mais rien ne se passe.Comment s'utilise-t-il exactement?
La Lozère Posté(e) le 14 octobre 2014 Posté(e) le 14 octobre 2014 J'ai utilisé le bloc de La Lozère mais après avoir inséré le bloc sur mes points, mais rien ne se passe.Comment s'utilise-t-il exactement? Apparemment, il faut un bloc référence sur le plan de comparaison qui permet aux autres bloc de ce mettre à jour. Mais comme je l'ai dis, je n'ai pas tout compris à ce bloc. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Johann Posté(e) le 14 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2014 Bon bah après plusieurs essais je n'arrive toujours pas à faire fonctionner ce bloc.Si quelqu'un peut me montrer la procédure exact pour l'exécuter...
lili2006 Posté(e) le 14 octobre 2014 Posté(e) le 14 octobre 2014 Bonsoir à toutes et tous, C'est un bloc avec champ, il suffit alors de renseigner le PC du profil (exemple 20.00 m dans mon fichier), déplacer le second bloc ou l'on souhaite coter le niveau et un "regen" ou mise à jour de champs en fonction du réglage de la variable "FIELDEVAL" ensuite,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 Merci Lili.Un truc qui marche et je ne vois pas pourquoi, c'est que si on copie en ensemble bloc cote de référence et cote, vers un nouveau profil et qu'on change la valeur de référence de ce nouveau profil, la cote copié change et pas les autres.Parfait, c'est le bon fonctionnement, mais pourquoi? Je ne vois pas? A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Johann Posté(e) le 15 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2014 Ce bloc à l'air parfait, mais quand je fais insérer-bloc et que je le mets dans mon dessin, il disparaît.
La Lozère Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 Perso, j'ouvre les 2 fichiers, et je fais un copier/coller. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Johann Posté(e) le 15 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2014 Merci, je vois comment fonctionne ce bloc.Merci à tous.
lili2006 Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 Bonsoir à toutes et tous, la cote copié change et pas les autres. C'est à dire ? Tu as regardé la construction du champ ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 Quand j'insert ce système de "cote de référence"+"cote de cotation" pour UN profil et que je cote tout ce que je veux, tout les cotes marchent impec. Ensuite imaginons que j'ai un nouveau profil dans le même dessin mais avec un plan de comparaison différent. Je copie donc une nouvelle "cote de référence" et une "cote de cotation". Je corrige la valeur de la cote de référence en valeur et en la positionnant sur mon plan de comparaison pour ce nouveau profil, je cote tout ce que j'ai besoin et miracle les nouvelles cotes suivent bien la nouvelle cote de référence. Je sais pas si j'ai été clair.... Il est tard.... A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 Re, Si, mais heureusement ! Le calcul de la "cote de cotation" se fait depuis le bloc "cote de référence" Tu as regardé la construction du champ ? Je pense que tu y verras plus clair,... => Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 Salut,Ok, je vois le fonctionnement des champs, mais dans le cas présent, je ne comprend pas comment les nouveaux blocs "cotes de cotations" savent quel "bloc de référence" prendre. En gros ça marche, mais je ne comprend pas très bien pourquoi. Merci www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 Bonsoir à toutes et tous, Parce que les 2 blocs sont liés, c'est pour ça que dans la formule, il y a soustraction entre le bloc "cotes" et le bloc " PC", il suffit alors d erajouter la valeur indiqué au bloc PC pour que le calcul en relatif puisse se faire alors,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
kallain Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 Si quelqu'un peut me montrer la procédure exact pour l'exécuter... Oui, pour moi aussi ; J'ai rien compris J'arrive à modifier le réference du premier et le 2° suis. mais j'arrive pas à en rajouter ou à en créer d'autres. :( Une petite Vidéo peut-être...
x_all Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 j'avais fait un truc qui ressembleavec des explications icihttp://joch04.free.fr/achtml/alti-dyn.htm ma solution à l'air moins souple mais au moins on comprend comment ça marche :) quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 Re, Salut x_all, Sympa tes p'tites pages,B) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 en regardant ton bloc cote alti de plus près, il y a en fait 2 bloc un bloc NIV8-REF et un bloc VIN8-OBJ. les champs de OBJ sont calculés comme les miens donc ça se comprend ;) mais j'y voie 2 pbque ce passe t il quand on à plusieurs bloc REF? (si on doit coter les profiles arrangés dans un tableau?) et j'ai pas trouvé pour avoir une alti de ref différente de 0.00 (pour coté en NGF mais en attendant c'est vachement souple et me donne des idées pour faire évoluer le mien... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 17 octobre 2014 Posté(e) le 17 octobre 2014 Bonjour à toutes et tous, que ce passe t il quand on à plusieurs bloc REF? (si on doit coter les profiles arrangés dans un tableau?) Pas de pb particulier puisque indépendant au niveau des champs (suivant le plan de comparaison choisi) et j'ai pas trouvé pour avoir une alti de ref différente de 0.00 (pour coté en NGF Comment ça ? Tu renseignes l'alti de ton bloc de réf comme tu veux (ce n'est pas un champ !) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 17 octobre 2014 Posté(e) le 17 octobre 2014 ben écoute du coup super... :) quelques trucs sur autocad
