Publier PDF non vectorisé
Tout est dans le titre, je voudrais publier en PDF mais que la sortie soit des image et non une sortie vectorisé, est-ce possible ?
Sauf que ça fait un jpg par page et qu'il faut refaire un pdf avec toutes ces images...
Oui ça je sais le faire mais c'est des manip en plus, j'aurais aimer imprimer directement en image.
Essaye, impossible d'avoir la présentation pleine page..
Enfin si mais il faut trouver une reso équivalente au 21x29.7
C'est bon mais lourd ;)
Je pense que l'on va oublier les jpg, le service info pensait qu'ils gagneraient de la place mais non.
o_O 1Mo le A4 chez moi..
Comment tu selectionne A0 ou A4 ou un format standard ? Moi il ne me propose que des résolution en pixel. Si bien que le A4 c'est du 2480x3508
@patrick
arf... 107ko certes mais avec quel définition, on peut lire des textes dessus?
perso pour m'être u peu penché sur le jpg on est obligé de aprtir sur de grosses défintions pixel pour avoir un plan avec de la netteté
Phil
Le pb de Fundream etait la zone imprimée donc j'ai laissé des parametres assez faible et effectivement la qualite ne peut pas etre au rdv. Il faut evidemment des gros fichiers pour une meilleure definition. Je passe generalement par un pdf transformé ensuite en jpg. Je gere la qualite dans adobe. Je prefere...Mais un jpg reste un jpg
Alors il y a deux but, le but annexe c'est que ce soit moins lourd, ça c'est loupé.
Le but premier c'est de pouvoir appliquer une signature. On a une application web développée par notre service informatique qui permet en tapant son mot de passe de sortir le pdf avec sa signature électronique dessus.
Alors ça ne leur pose pas de problème quand ils créent le pdf original (type administratif), mais là comme c'est une modification d'un pdf existant ils n'y arrivent pas sauf si c'est une simple image. Parce que ils doivent entièrement déstructurer le pdf, et le refaire avec la signature, et je suppose que déstructurer du vectorisé ça doit pas etre la meme qu'une simple image...
Nous on signe notre BPA avec Adobe Pro, mais les agences doivent signer le BPE et n'ont pas le PRO, tu propose quoi ?
EDIT : Bon ok on peu signer avec le reader, c'est réglé.
Coucou
lorsque ce sont des documents A4 et A3, on imprime le cartouche, on le signe (à la main) et on le scanne puis on remplace le cartouche par le cartouche scanné signé.
ce sont les seuls documents signés, les grands tracés font partie d'un dossier qui en traité en A4, on note le nom de l'annexe : le grand plan.
amicalement
Éternel débutant…
Nous on a scanné notre signature et inséré dans le bloc cartouche
Ca impose d'avoir un cartouche par personne par contre
Et si quelqu'un prend ton cartouche il signe pour toi, et le vérificateur qui lui n'a pas autocad il signe comment ?
Coucou
c'est l'éternel souci ...
quand on avait des images des signatures sur les disques, certains ont "signé" avec cette image, les documents revenant refusés au signataire ce dernier déclare ne l'avoir jamais vu !!! comment faire ???
c'est pour ça qu'on est passés à la véritable signature, mais pas simple de déposer les documents, il faut réunir trois personnes et là on patiente...
franchement je n'ai pas de vraie solution
celle de Fundream abime le document en résolution
la nôtre ne gère que les A3/A4 et fait perdre beaucoup de temps
celle de Tigars, je viens d'en parler...
à suivre
je pense que la bonne idée est de mettre une signature dans le pdf (qui reste vectoriel) via un mot de passe.
amicalement
Éternel débutant…
Voila c'est l'idée de base, il faut juste que le service info trouve comment faire.
Sinon comme je me suis rendu compte que le reader permet de signer, là il n'y a plus d'excuse.
Le problème existe déjà sans les signatures, un copier coller et tu te retrouve déjà avec un plan à ton nom sans y avoir touché
Apres notre vérificateur à autocad et notre approbateur non. Mais de toute façon ni l'un ni l'autre ne vérifié réellement les plans ( nous ne somme pas iso...)
Mais moi aussi je rêve d'un boite ou chacun fait sont taf et ne se repose pas sur les compétences du projeteur...
Nous on est iso et on s'appuie sur les signatures électroniques adobe pour éviter toute fraude.
