Mise à l'échelle non uniforme sur bloc dynamique
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'un moyen simple de mettre à l'échelle de manière non uniforme (ou non homothétique). Par exemple pour avec les poignées linéaire.
Cela pourrait être très pratique pour ce genres de bloc :
Il m'arrive souvent de devoir dessiner des façades et de devoir changer la taille des éléments de décoration des façades. Ceci ne reste qu'un exemple mais je voudrais pouvoir faire rapidement ce genres de modifications :
Les blocs dynamiques semblent très puissants donc je me demande si il existe une option caché ou pas forcément intuitive.
Merci à vous ;-)
Merci pour ta réponse rapide !
Oui j'ai bien vu l'action échelle. En revanche elle est toujours de type uniforme. Et pas de paramètres dans les props pour la passer en non uniforme (enfin pas trouvé).
Si c'est un bloc, dans la palette "Propiétés" (ou à l'insertion) vous avez la possibilité de mettre un facteur d'échelle différent suivant les axes X,Y et éventuellement Z si c'est un bloc 3D.
Cordialement
Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
Mais impossible de le faire via des poignées interne aux blocs ?
N'y aurait-il pas un moyen de mettre des poignées interne au bloc de ce type : post-60334-0-93208000-1413126961_thumb.jpg
Mais qu'elles aient un effet à l'extérieur du bloc ? Que ces poignées contrôlent l'échelle de la définition du bloc ?
Merci encore :-)
Merci, j'ai déjà réalisé ce genre de bloc sans trop de problème.
Voici un exemple : Dessin4.zip
Mais en revanche cela se complique quand les blocs sont plus complexes comme celui-ci :
Car il devient assez difficile de faire une action étirer avec un facteur x/y pour chaque points...
Je ne suis pas sûr que ce que je cherche à faire soit possible bien que cela me semble assez simple comme besoin. :unsure:
Merci à vous pour les réponses en tout cas !
Bonjour à toutes et tous,
Perso, quand j'ai ce besoin, sans blocs dynamiques, je fais comme jeff66
Cordialement
Ou alors, j'utilise Superhatch des Express Tools,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Peut-être qu'une solution particulière à ce problème de décoration serrais de créer un motif via superHatch et de l'intégrer à l'intérieur d'un bloc extensible.
Je suis pas sur que cela puisse fonctionner ... Mais c'est un truc à essayer !
Oui c'est sûr a moins de créer des contraintes géométriques! vu la complexité du modèle ça risque d'être un peu long. Si vous avez qu'un seul modèle c'est jouable...
Bon j'ai fais un essai avec superHatch et ça ne résouts pas mon problème. Enfin pas comme je voudrais. Oui je suis un peu chiant chiant !!
Le motif n'est pas un motif - En fait c'est simplement un réseau de bloc grouper avec un masque qui à le forme du contour. Il n'est donc pas associatif et quand on change la forme du contour il reste en place.
Peut-être un autre moyen de résoudre mon problème serait de créer une vrai hachure. Mais j'ai essayer et c'est une vrai galère. Faut tout rentrer à la main.
Existe-il un utilitaire (autodesk ou non) qui permet de convertir un ensemble de lignes en motif ? Je veux dire en vrai motif.
Merci à vous. (le mec s'entête) ! :P
J'avais déjà vu passé myHatch mais je ne m'étais pas penché dessus. Bon après quelques heures de bricole en win7/vba j'ai réussi à le faire fonctionner sur win7 avec autocad 2015 64bit.
Mais je vous cache pas que c'est de la bricole !
Donc si y'en a qui sont intéressé ! au moins je vais peu être pouvoir faire mes décorations de façades et mes tuiles en hachures !!
Alors ma procédure :
Allez sur le site : http://www.abccorsicad.it/software_autocad_en.html
Pour télécharger myHatch (et aussi sa documentation).
Attention aux petites lignes en haut qui disent :
blablabla ... AutoCAD Full (AutoCAD LT won't work). blablabla ... AutoCAD VBA is no more included in standard setup, so you must download it for free directly from autodesk blablabla ... Vista, Windows 7 and Windows 8 users, you need to install the plugin in a folder on wich you own complete control (so avoid Program files folder..). Bref
Donc direction autodesk : http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/download-the-microsoft-visual-basic-for-applications-module.html
Vous installez le VBA module et vous installez myHatch. Et là ça se complique. A la fin de l'instal vous devriez avoir un message d'erreur vous disant que le script ne s'est pas lancé. Vous allez dans le dossier d'installation du plugins et vous lancer le script manuellement (config.vbs). Ca a marché pour moi du premier coup, allez comprendre, parfois les dieux sont avec nous.
Ensuite quand vous lancer autocad il vous indique message d'erreur que vous exécutez un plugins hors des dossier blablabla... Et la attention. Vous devriez voir une toute petite fenêtre s'afficher avec deux boutons et si vous exécutez -> message d'erreur.
Donc soit vous vous fadez de lire ça : http://www.cadsharp.com/blog/solidworks-macro-compatible-64-vba7/ et ça : http://www.nag.co.uk/numeric/CL/cl09associnfo/Excel64/README qui n'ont rien à voir avec autocad mais ça m'a bien aidé.
Ou alors vous téléchargez le fichier que je viens de bidouiller ici : ABCAutoCAD_MyHatch.zip
Et vous le copiez dans le répertoire d'installation (en prenant soins de garder une copie de l'ancien).
Évidement si ça ne marche pas, j'y peux pas grand chose. ça a marché chez moi mais ça tien du miracle hein !
Et les blocs fonctionnent bien avec des hachures étirables à l'intérieur :
post-60334-0-87937900-1413233032_thumb.jpg post-60334-0-32937000-1413233115_thumb.jpg post-60334-0-56195900-1413233121_thumb.jpg
Ça à quand même plus de gueule !! Et ça prend 2 min à créer ! très bien leur petit VBA gratuit !
