attribut sur ligne dans shape
j'aimerais savoir si ces possible de mettre un attribut sur une ligne a l’intérieur d'un shape
je m'explique:
j'ai un shape qui représente un parcours de câble
et j'ai plusieurs câbles qui se superpose
je voulais savoir si je peux mettre un attribut dans mon cas le diamètre (élément qui existe dans les propriétés) pour m’éviter de déplacer le câble pour voir les propriété du câble en dessous
ou une façon d'avoir les propriétés de tous les éléments sélectionner
merci d'avance
Bonjour
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris et surtout ce que tu appelle un shape... Pour moi cela a une signication particulière liée aux fichiers ArcView *.shp.
Ajouter des attributs à une ligne, tu peux le faire si tu as AutoCAD Map en utilisant les tables de données d'objets.
Et ces valeurs d'attributs, tu peux les voir dnas le dialogue des propriétés AutoCAD Map.
Sans Map ou sans Applicatif, je ne vois pas de solution
Cordialement
Bonjour
je ne répond pas a ta question, mais que veut dire shape.
et pardonne mon inculture.
merci
j'ai un shape
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
bonjour,
d'abord merci de m'avoir répondu
pour moi un shape ces un base que je récupère d'un logiciel autre que autocad et qui me permet de récupérer tous les éléments (propriété, coordonnées ect..)
directement sur autocad
Ajouter des attributs à une ligne, tu peux le faire si tu as AutoCAD Map en utilisant les tables de données d'objet <== je ne connais pas
Et ces valeurs d'attributs, tu peux les voir dans le dialogue des propriétés AutoCAD Map. <== oui je vois les éléments que j'aimerais faire afficher dans les propriétés de l'objet
