Torsadé d'une barre sur 360°
Je souhaite créer un torsafé sur un volume
Barre 14 x 14 long 90 mm
Torsadé sur 1 tour à 360°
On doit voir le torsadé comme un barreaudage de fenêtre
Fichier joint apercu 2D
Qui peut m'aider j'ai le message suivant quand je veux joindre un fichier
Greffon.rar
Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier.
j'ai essayé les deux uploaders et rien ne fait
coucou
ne pas pouvoir déposer de DWG sur CadXp est un comble et a été demandé à maintes reprises à Cadmin mais n'a jamais été pris en compte.
pour déposer un dwg il te suffit de modifier l'extension (en le précisant dans ton message) ou bien en le compressant en zip.
amicalement
Éternel débutant…
Si j'ai bien compris, tu peux utiliser la commande BALAYAGE (_SWEEP) avec l'option baSculement :
Commande: BALAYAGE
Densité filaire courante: ISOLINES=4, Mode de création de profils fermés = Solide
Sélectionnez les objets à balayer ou [MOde]: 1 trouvé(s) (sélection du profil : carré de 14 x 14)
Sélectionnez la trajectoire de balayage ou [Alignement/point de Base/Echelle/baSculement]: s
Entrez l'angle de basculement ou autorisez l'inclinaison pour une trajectoire de balayage non plane [inclinaison/EXpression] : 360
Sélectionnez la trajectoire de balayage ou [Alignement/point de Base/Echelle/baSculement]: (sélection d'une ligne de 90 de long)
Torsade.zip
Super génial les gars, merci pour vos infos...ca marchePar contre j'ai aussi une question, je veux realiser une pointe de diamant sur un volume de 14x14 de section et de 7 et 5 mm de pointe...mais j'ai une forme bizarreQuestion pourquoi ?
Re bonjour,
Ci joint le fichier et oui ca marche quand on a les bons conseils...bref des fois il faut pas chercher à comprendre
Donc j'ai mon volume de 14x14x40 et je veux faire la pointe de diamant
voir le plan en 2D
Surtout me dire comment on fait
j'ai essayé avec la commande chanfrein et la pas cool
Poignée.zip
Pour la pointe de diamant, il existe une commande PYRAMIDE (option Arrête pour spécifier le côté de la base sur l'axe X).
En définissant un SCU sur la bonne face avant de lancer la commande, la pyramide sera directement positionnée.
Hello,
On peut aussi utiliser la fonction extruder avec un angle de son choix.
www.neda.ch
Hello,
oui, mais dans ce cas il faut spécifier le bon angle avec une expression :
Commande: EXTRUSION
Sélectionnez les objets à extruder ou [MOde]: 1 trouvé(s) (sélection d'une polyligne fermée : carré de 14 x 14)
Spécifiez la hauteur de l'extrusion ou [Direction/Chemin/angle d'Extrusion/exPression] : e
Spécifiez l'angle d'extrusion ou [Expression] : e
Entrez l'expression: atan(7.0 / 5.0)
Spécifiez la hauteur de l'extrusion ou [Direction/Chemin/angle d'Extrusion/exPression] : 5
- On peut aussi "tailler dans un solide capable" avec la commande SECTION.
- On peut auusi utiliser la commande LISSAGE avec l'option POint pour le sommet de la pointe de diamant et les "normales de surface" = réglée.
Dans ce cas ce n'est plus vraiment un chanfrein... On se retrouve alors plus dans le cas d'une section.
Sauf erreur, le chanfrein doit par définition contenir un bout de face de chaque côté (aussi minime soit-elle).
www.neda.ch
