x_all Posté(e) le 25 septembre 2014 Posté(e) le 25 septembre 2014 Bonjour Je travaille souvent en montagne ou les lacé de mes routes demandent pas mal de travail. J'ai besoin régulièrement de tracer des coupes sur une grande tranche et je sort des compétence des profils en travers sur mes tabulations. Je n'ai trouvé que 2 outils qui pourraient faire mon bonheur.Le ''coupe temporaire'' de Cov 3d visualisation de relief Mais ça marche que sur les TN et la coupes tracée est super mocheLe ''Dessin d'une coupe'' de la barre d'outil plate formes Mais ça oblige a créer un projet plt fictif pour y avoir accès... Existe il une commande qui trace une coupe sur un projet routier, sans tabulation, sans prise de tête? quelques trucs sur autocad
jpeg Posté(e) le 25 septembre 2014 Posté(e) le 25 septembre 2014 Bonjouressaye la commande "etercoupe" facile à utiliser pour tracé un profilCordialement Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
thierry.garré Posté(e) le 25 septembre 2014 Posté(e) le 25 septembre 2014 Bonjour, si tu es en V14 tu as également: covadis 3D/Etats de terrains/dessin d'un objet ligne de coupe (qui ressemble un peu a etercoupe mais en mieux) cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
x_all Posté(e) le 25 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2014 oki... je vais tester covadis 3D/Etats de terrainsje n'ai pas ce menu... as tu le nom de la commande stp ? etercoupej'ai pas tout compris... mais en fin de journée j'ai plus tous mes neurones :)le but du jeux, c'est tout de même de tracer une coupe pour pouvoir gribouiller dessus "etercoupe" ce n'est qu'une fenêtre de visu non? quelques trucs sur autocad
thierry.garré Posté(e) le 25 septembre 2014 Posté(e) le 25 septembre 2014 covadis 3D/Etats de terrainsje n'ai pas ce menu... as tu le nom de la commande stp ? as tu la V14 ? etercoupe" ce n'est qu'une fenêtre de visu non? Non tu peux faire clic droit sur la fenêtre de visu et dessiner ta coupe ou ton profil. sinon en V14 tu peux faire clic droit sur une polyligne 2Det faireProfil:etats de terrains=>Profil en long. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
x_all Posté(e) le 26 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2014 Haaaaa !!!le clic droite... il était bien caché celui la :) mais du coup ça marche nikel. Pour mes histoires de menu, il faut que je refasse mon installation de la 2015+covadis J'ai voullu gagner du temps en installant 2015 avant de recevoir Covadis, résultat, mon instal de 2015 à migrer les paramètre de la 2013 avec cov13, j'ai l'impression que pas tous les menu sont arrivé, je plante si je joue trop vite dans les barre plt et profil type (véridique si je clique toute les 2 3s ça plante pas, si je m'affole un peu, systématiquement ça part en live) bref dès que j'ai 1/2 journée il faut que je remette tout ça à plat. désinstallation propre de tout, instal sans migrer les paramètre de la 13 puis Covadis... Là je pourrais à nouveau râler si ça plante :) quelques trucs sur autocad
tiphon Posté(e) le 28 septembre 2014 Posté(e) le 28 septembre 2014 Bonjour je plante si je joue trop vite dans les barre plt et profil type (véridique si je clique toute les 2 3s ça plante pas, si je m'affole un peu, systématiquement ça part en live Si tu travailles sur un système d'exploitation 64bits et que tu es sous Covadis 13.0h ou 14.0b, contacte le support technique Geomedia, ils pourront t'envoyer un correctif qui permet d'éviter ce problème. Cordialement
