ecrire les devers en plan
j'aimerais que les devers apparaissent sur ma vue en plan mais uniquement sur la partie de la chaussée (segment) et non sur l'ensemble de la ligne projet comment faire cela
je vous remercie par avance
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Bonjour
1)Lors de la conception des profils types :
Si tu utilises des profils types par points, il faut affecter le type 'Chaussée' aux segments de la ligne projet concernés.
S'il s'agit de profils types par couches, rien à faire de particulier.
2) Lors du calcul du projet, dans l'onglet 'Habillage2D', cocher 'coter les dévers' et dans le paramétrage, cocher la case 'coter aussi le dévers de la chaussée'.
Cordialement
