Multi-axes - giratoire ou carrefour en T ou X
Je souhaiterai savoir si il est possible d'exporter un projet multi-axes 2D et 3D fini avec autopiste vers un autre dessin en gardant toujours le projet dans définition d'un carrefour?
Faire un copier / coller du projet Autopiste en gardant l'ensemble, sans exporter axe par axe.
Merci à tous de vos réponses
Cordialement
Bonjour ,
faudra essayer la commande : PistApimport
cirdialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
La définition des carrefours n'est pas automatiquement recopiable d'un dessin à l'autre.
On peut seulement recopier des axes en plans d'un dessin à l'autre. On peut en faire plusieurs à la fois.
Une fois les axes recopiés, il faut créer manuellement la définition des carrefours.
Cordialement
Tiphon t'as donné la bonne réponse dans le post N°3
Cordialement
Cordialement
Thierry Garré
