seba04 Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 Bonjour, je me demandais, si on pouvais modifier le fichier prl d'origine pour la réalisation des Profils en long avec le multi axe pour un giratoire. Pour que ma présentation soit la même sur tous .. ;) merci d'avance ! AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
La Lozère Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 Salut,Il te suffit de définir un PRL type pour ton projet, et de l'utiliser pour chaque branches. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
tiphon Posté(e) le 19 septembre 2014 Posté(e) le 19 septembre 2014 Bonjour Ce n'est pas spécifique aux carrefours giratoires, mais pour tous les nouveaux profils en long dessinés par autopiste :Dans le dialogue traditionnel de dessin des profils en long, en haut à gauche, il y a un menu 'Options'. Là, la commande 'Fichier gabarit' permet de choisir le fichier gabarit à utiliser par défaut pour tout nouveau profil en long. Il s'agit par défaut du fichier autopiste0.prl.Il suffit donc de paramétrer selon ses besoins ce fichier, de le sauvegarder sous un autre nom et de le choisir en tant que fichier gabarit.Tous les futurs profils en long seront dessinés selon le paramétrage de ce fichier. Cordialement
seba04 Posté(e) le 19 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2014 Ok merci pour vos réponse ! comme j'avais un gabarit covadis, mais il doit être différent de autopiste, j'ai juste à paramétrer le fichier autopiste... ;) AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
