julien1982 Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 bonjour, Je souhaiterai créer un lisp me permettant de faire un sommaire automatique. Je m'explique: Sur un plan Autocad je crée plusieurs differents onglets de présentations (CF PJ) avec sur chacune un bloc nommé "CART" qui possède plusieurs attributs (texte, num de plan, ech, ind et num de folio). Sur mon onglet "répertoire" je créé un sommaire via fichier lisp (cf PJ). Une fois ce répertoire créé (la trame) je ne sais absolument pas comment faire pour venir récupérer les différentes informations de mes différents "CART" (num folio, texte, et indice) de chaque onglet pour venir les injecter dans le bloc "ligne_répertoire". Merci d'avance pour votre aide.test_sommaire.zip
GEGEMATIC Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 salut,ci dessous tu as a peu près tout ce dont tu as besoin pour sélectionner tes cartouchesen fait, par defaut un ssget parcour tous les espacesdonc à toi d'adapter le code suivant à ton besoin.le code n'est pas très propre car il mélange le dxf et l'active x, mais c'est pareil.il y a des fonctions pw_ que tu pourra facilement remplacer par des fonctions natives vl-Gérald (setq lcart (pw_listsel (ssget "x" '((0 . "INSERT") (67 . 1) (2 . "cadre_a4")) ))) (foreach l lcart (setq eg (entget l)) ;;extrait le titre (setq att (vla-getattributes (pw_to_object l))) (setq 1er (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value att)))) (setq attval (vla-get-MTextAttributeContent 1er)) ;;ecrit le numéro (setq onglet (cdr (assoc 410 eg))) ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
julien1982 Posté(e) le 20 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 20 septembre 2014 Salut et merci deja pour ton aide;le soucis c'est que je debute en Lisp donc c'est du chinois pour moi ce que tu me dis (rires forts).
julien1982 Posté(e) le 6 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2014 Bonjour, personne pour m'aider un peu plus? a+.
Patrick_35 Posté(e) le 6 octobre 2014 Posté(e) le 6 octobre 2014 Salut Regarde ce sujet @+ 1 Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
