gwenibe Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 Bonjour, J'aimerais savoir si l'un de vous pourrez me donner un coup de main sur un projet que j'ai du mal à aboutir. ce projet concerne la création d'une zone comprenant des cellules pour des artisans.Le problème est que je n'arrive pas à simuler l'aire de giration d'un semi remorque, donc impossible de dire si mon projet est réalisable. Voici un pdf, si quelqu'un peux m'aider, ce serait grandement apprécié. je lui fournirait le dwg si besoin. Par avance merci http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/92bTXk.jpg
patrick.albinet Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 il faut utiliser le module de giration de covadis. Fait passer le fichier si tu veux mais jepourrais regarder ca que demain matin par contre
gwenibe Posté(e) le 17 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2014 Merci Patrick, le lien dropbox du fichier dwg (2010) ci dessous. https://www.dropbox.com/s/nwyew89yoiy7mc2/test.dwg?dl=0 Merci de ton aide
jalna Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 SalutSinon tu as ce site pour calculer les girationsTui peux changer de véhicules en bas à droite "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
kallain Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 Salut, T'inquiètes pas,avec un espace libre de 20 mètres de diamètre, les semis passent à l'aise.
patrick.albinet Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 Avec un semi de 19m, ca passe pas, quelles sont les dimensions (au moins la longueur) que tu souhaites ? En partant du principe que le camion ne manoeuvre pas cad qu'il n' ya pas d'arret
gwenibe Posté(e) le 18 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2014 Bonjour, Je ne suis pas spécialiste en semi mais je pense que le client souhaiterais un semi standard. J'ai lu dire qu'ils mesuraient 16.50 max
patrick.albinet Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 Ca passse avec un semi de 16.38.
patrick.albinet Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 J'ai oublie : en jaune les roue de la partie evant et en orange l'arriere
gwenibe Posté(e) le 18 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2014 C'est super ce logiciel, tu pourrais exporter en dwg ce gabarit? Quand tu dit semi de 16.38, c'est parceque tu as une bibliothèque de semi dans le logiciel? Merci en tout cas pour ca c'est très gentil de ta part
patrick.albinet Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 Ci joint le fichier. Oui j'ai les gabarits pre enregistrés dans une base de données qui peut evoluer suivant les vehicules choisis.
gwenibe Posté(e) le 18 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2014 Ce ne doit pas etre le bon fichier car je ne vois pas le gabarit du camion, tu as du me renvoyer mon fichier tel quel
patrick.albinet Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 le gabarit est sur le message d'apres en format image
gwenibe Posté(e) le 18 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2014 Ha non je parlais de la "trace du camion" en dwg.
patrick.albinet Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 Ok, j'ai modiife le fichier qui s'apelle maintenant test 3 et non plus test 2. Dis moi si ca marche
gwenibe Posté(e) le 18 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2014 C'est parfait, je te remercie vivement que l'aide que tu m'as apporté.
