pente entre 2 pts
Bonjour
est ce que quelqu’un à sous la main une routine pour calculer la pente entre 2 pts. Le but étant un peu comme la commande distance, de cliquer 2 points et d'afficher le pente entre ces 2 points.
il me semblais que Covadis avait cette fonction, mais je le la retouve pas dans les menu...
merci
J'avais trouvé ça sur Cadxp
Ca doit être de Gile je crois.
(defun c:PenteZ	(/ pt1 pt2 pente)
 (and
   (princ (strcat "\nTapez entrée pour changer la hauteur de texte: " (rtos (getvar 'textsize))))
   (not
     (while (not (setq pt1 (getpoint "\nPremier point <Hauteur>: ")))
(initget 7)
(setvar 'textsize (getdist "\nHauteur de texte:"))
pt1
   (setq pt2 (getpoint pt1 "\nDeuxième point: "))
   (setq pente	(* 100
	   (/ (- (caddr pt2) (caddr pt1))
	      (distance	(list (car pt1) (cadr pt1))
			(list (car pt2) (cadr pt2))
   (entmake
     (list
'(0 . "TEXT")
'(10 0. 0. 0.)
(cons 11
      (trans (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.)) pt1 pt2)
	     1
	     0
(cons 1
      (if (minusp pente)
	(strcat (rtos (abs pente) 2 2) "% >")
	(strcat "< " (rtos pente 2 2) "%")
(cons 40 (getvar 'textsize))
(cons 50
      (+ (angle pt1 pt2) (angle '(0. 0. 0.) (getvar 'ucsxdir)))
'(72 . 1)
'(73 . 2)
ha yes merci pour cette piqure de rappel covadien... et pour cette exhumation du lisp de sans doute (gile)
les deux font parfaitement l'affaire...
mais à la lecture du code, je comprend vraiment pas comment il fait...
j'avais commencer à réfléchir à un code, et apparemment il y avait plus simple...
merci à vous deux... et à (gile) :)
ho pinaise ça y est... bien sur en passant par distance on gagne du temps !!
B'jour...
je me permet une petite "remarque" avec la commande affgidis qui diffère un peu de la commande distance, et pour lequel j'ai déjà eu des soucis en lisant trop rapidement les infos données!
Si on prend la mesure sur l'extrémité d'une polyligne partant d'un point topo, mais avec une altitude différente du point topo (une poly projet et un point topo TN par ex!), la commande distance prend bien l'altitude de la polyligne alors que la commande affgidis prendra malgré tout l'altitude du point topo!
Bonne soirée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
C'est exact, COVADIS prend en priorité les points topo, mais il faut surtout noter que la commande DISTANCE d'AutoCAD donne la distance suivant la pente, alors que la commande AFFGIDIS de Covadis donne la distance réduite à l'horizontale.
hello
just for the fun
en m'inspirant du lisp plus haut jai fait ca
pourcentage de pente entre 2 blocs points.
il suffit de cliquer sur l'attribut altitude du premier bloc
et sur l'attribut altitude du deuxième bloc point
les altitudes sont prise dans l'attibut
donc les blocs point peuvent etre inserés en 2D
merci a patrick35 pour le point d'insertion du bloc
merci a (gile) pour la fonction sur les variant
bref, je n'ai pas fait grand chose ............
(defun c:pente%	 ()
 (prompt "\nAttribut altitude du 1er bloc :")
 (setq att (vlax-ename->vla-object (setq ent1 (car (nentsel)))))
 (setq alt1 (atof (cdr (assoc 1 (entget ent1)))))
 (setq	pt1 (trans (gc:VariantToLispData
	     (vla-get-InsertionPoint
	       (vla-objectidtoobject
		 (vla-get-database att)
		 (vla-get-ownerid att))))
	   0
	   1))
 (prompt "\nAttribut altitude du 2eme bloc :")
 (setq alt2 (atof (cdr (assoc 1 (entget ent1)))))
 (setq	pt2 (trans (gc:VariantToLispData
	   0
	   1)
 (setq	pente (* 100
	 (/ (- alt2 alt1)
 (entmake
   (list
     '(0 . "TEXT")
     '(10 0. 0. 0.)
     (cons 11
	   1
	   0
     (cons 1
    (if	(minusp pente)
     (cons 50
     '(72 . 1)
     '(73 . 2)
 (grdraw pt1 pt2 1 -1)
(defun gc:VariantToLispData (var)
 (cond
   ((= (type var) 'variant)
    (gc:VariantToLispData (vlax-variant-value var)))
   ((= (type var) 'safearray)
    (mapcar 'gc:VariantToLispData (vlax-safearray->list var))
   (var)
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
