Le chauvinisme des fonctions AutoCAD
Voici les multiples manières pour utilise la commande -_LINETYPE
pour les versions française : -_LYNETYPE CHarger
et pour l'anglophone : -_LYNETYPE LOad
je suis bien dans la m.... pour mon lisp qui doit fonctionner aussi bien en fr qu'en en !
(setq
PUBLIC_STYLE_LIN
(list
(list 54 "./autocad/type de ligne/acad.lin")
(list "EF" ;|Calque|;
"140" ;|Couleur du Calque|;
1 ;|CELTSCALE pour les réseaux en plafond|;
"AXE" ;|Type de ligne pour les réseaux en plafond|;
0.5 ;|CELTSCALE pour les réseaux en plinthe|;
"AXE" ;|Type de ligne pour les réseaux en plinthe|;
2 ;|CELTSCALE pour les réseaux en dalle|;
"CACHE" ;|Type de ligne pour les réseaux en dalle|;
4 ;|CELTSCALE pour les réseaux plan masse|;
"CACHE" ;|Type de ligne pour les réseaux plan masse|;
(list "ECS" ;|Calque|;
(defun c:ReseaUnifilaire
PRIVE_SAISIE
PRIVE_NIVEAU
PRIVE_COMPTEUR
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "_undo" "_begin")
(setq PRIVE_NIVEAU 2)
(setq PRIVE_COMPTEUR 1)
(setvar "CECOLOR" "bylayer")
(initget 1 "P L S M") ;Plafond pLinthe Sous-dalle Masse
(setq PRIVE_SAISIE
(getkword
"\nQuel Style de réseau voulez-vous tracer ?"
(cond
((= (STRCASE PRIVE_SAISIE) "P") (setq PRIVE_NIVEAU 2))
((= (STRCASE PRIVE_SAISIE) "L") (setq PRIVE_NIVEAU 4))
((= (STRCASE PRIVE_SAISIE) "S") (setq PRIVE_NIVEAU 6))
((= (STRCASE PRIVE_SAISIE) "M") (setq PRIVE_NIVEAU 8))
(t nil)
(setq PRIVE_SAISIE nil)
(setq PRIVE_SAISIE
(getstring
"\nQuel est le réseau que vous voulez tracer ?"
(if (= PRIVE_SAISIE nil)
(setq PRIVE_SAISIE (getvar "CLAYER"))
(while (and (/= PRIVE_SAISIE
(nth 0 (nth PRIVE_COMPTEUR PUBLIC_STYLE_LIN))
(<= PRIVE_COMPTEUR (nth 0 (nth 0 PUBLIC_STYLE_LIN)))
(setq PRIVE_COMPTEUR (+ PRIVE_COMPTEUR 1))
(if (> PRIVE_COMPTEUR (nth 0 (nth 0 PUBLIC_STYLE_LIN)))
(alert "Réseau non trouvé dans la bibliothèque")
(progn
(if (= (tblsearch "STYLE" "LIGNE_ACAD") nil)
(Command "_-style" "LIGNE_ACAD" "romand.shx" "1" "1" "0" "N" "N" "N"))
(if (tblsearch "LAYER"
(command "_-LAYER"
"_set"
(command "_-LAYER"
"_new"
"_color"
(nth 1 (nth PRIVE_COMPTEUR PUBLIC_STYLE_LIN))
(if (= (tblsearch "LTYPE"
(nth (+ PRIVE_NIVEAU 1) (nth PRIVE_COMPTEUR PUBLIC_STYLE_LIN))
nil
(command "_-LINETYPE"
" Charger"
(nth 1 (nth 0 PUBLIC_STYLE_LIN))
(setvar "CELTYPE"
(command "CELTSCALE"
(CALCUL_ECH_ECHTP
(getvar 'LTSCALE)
VAR_ECH_TXT
(nth PRIVE_NIVEAU (nth PRIVE_COMPTEUR PUBLIC_STYLE_LIN))
(command "_undo" "_end")
Salut
Je viens de regarder ton lisp et je constate que tu fais l'appel aux commandes dans ce style
(command "_-style" etc...), fait plutôt un (command "_.style" etc...) car comme ça tu es certain d'appeler la commande d'origine
Et pour le _load, je viend de me faire griller par notre ami didier qui doit revenir de vacances je présume
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
et bien sur la ligne de commande c'est ok
mais en lisp pas moyen:
("command" "_-linetype" "_load") me retourne :
Type de ligne courant: "DuCalque"
Entrez une option [?/CRéer/CHarger/Actuel]: _load
**** Erreur interne *****
Je viens de réinstaller AutoCAD 2005 sur le poste qui me sers de test de mes lisps (un PII 400 sous Windows NT4.0 avec AutoCAD 2005) et ca marche enfin!!!!!!
Pour te répondre patrick_35 la ligne complète c'est :
(command
"_-LINETYPE"
"_load"
(nth PRIVE_COMPTEUR PUBLIC_STYLE_LIN)) (nth 1 (nth 0 PUBLIC_STYLE_LIN))
le pire c'est que sur la ligne de commande ca fonctionne le _load mais pas sous lisp! de rage j'ai réinstaller Autocad 2005 et c'est bon!!!!
dur dur Patrick l'install de AutoCAD 2005 avec NT 4.0 : risque de fonctionnement aléatoire
